Автор Тема: Маятниковая вилка  (Прочитано 16251 раз)
Re: Маятниковая вилка
« Ответ #20 : Января 10, 2015, 13:58:30 pm »
И вилка не жилец .
почему не жилец?.., на этой вилке раньше ездили...
Cдаётся мне что время езды уже кончилося для неё , хотя тут выбор строителя .
Оффлайн Александр...
« Ответ #21 : Января 10, 2015, 14:03:50 pm »
Что предлагаете?
« Ответ #22 : Января 10, 2015, 14:12:08 pm »
Что предлагаете?
Как писал ранее выбор за хозяином , я высказал своё мнение на этот счёт , поболе народу прочитают тему уже имеющие опыт постройки кошколапов и тогда точнее поставят диагноз . Так что не торопись .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #23 : Января 10, 2015, 14:21:10 pm »
Что предлагаете?
Курить форум. И не тратить деньги и время зря. Хотя каждый выбирает сам.
« Ответ #24 : Января 10, 2015, 14:41:25 pm »
Вилка не годится в принципе, руки вывернешь, по другому ее надо сделать. Зад может и годится(но я б выкинул ;)), как колеса приводились в движение не ясно, видно справа на оси шпоночный паз, какие ступицы интересно были. Сколько зубов и какой шаг звезды? От родной рамы ижа там чет мало осталось. Александр, я трешку делал, можно сказать даже две, можешь тут глянуть.  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1947.0
« Последнее редактирование: Января 10, 2015, 14:51:22 pm от Юрий. »
« Ответ #25 : Января 10, 2015, 15:03:06 pm »
Завтра буду дома, отпишу вечером, я знаю что рама убитая, не продуманная, пока только учусь и жду советов, конечно буду переваривать, только пока как не знаю, все отговаривают не верят что можно что-то сделать из этой железяки, я думаю отрезать зад, сделать еще звездочки
« Ответ #26 : Января 10, 2015, 15:13:33 pm »
Да не цепляйся за этот металлолом, 100500 раз сказано, легче новое строить чем старое переделывать.. :rolleyes: И про камерные колеса не думай даже, разочаруют они тебя. Скажи куда ездить будешь и сезон эксплуатации, может только для зимы надо.
« Последнее редактирование: Января 10, 2015, 15:19:37 pm от Юрий. »
« Ответ #27 : Января 10, 2015, 15:17:18 pm »
Вот что если сделать по такому типу?...
« Ответ #28 : Января 10, 2015, 15:24:25 pm »
Александр..., отговаривают не потому что не верят, а для того чтобы не мучился с переделками . выбери образец под свои нужды и делай соответственно со своими условиями  ;)
« Ответ #29 : Января 10, 2015, 15:27:57 pm »
По такому принципу через промвал я и делал первую трешку, только вместо несущих труб я  взял мост мосика, убрал редуктор, и поставил на полуоси звезду, крутила одну полуось, а вторая подключалась по желанию, вроде ехало, но в последствии поставил мост целиком и 2ую кпп.
Цепь 19.05 на главной звезде рвалась неоднократно, натяжку цепей надо будет обязательно, колеса были камеры от краза, раскаченые до 1300. Твои будущие колеса какие планируются?
« Ответ #30 : Января 10, 2015, 15:41:22 pm »
Я хотел обычные камеры, размер дисков еще не замерил (не знаю какие камеры под них подойдут), по фото видно что чуть больше обычного мотоциклетного диска, на такие диски ободрыши не поставишь слишком хилые, пока с ободрышами заморачиваться не хочу, так как опыта обдирки нет, пока буду колхозить что есть
« Ответ #31 : Января 10, 2015, 15:46:04 pm »
Это ясно, размер и от чего, нет, и какой бандаж будет?
Будущую эксплуатацию обрисуй, будет ясней что и как строить.
А вот это зря, время только потеряешь, все от камер в итоге пришли к покрышкам. Без грунтозацепов оно вообще никуда не едет.
« Ответ #32 : Января 10, 2015, 16:01:56 pm »
Сначала планировал только на рыбалку по матушке Волге, оставлять хотел на лодочной станции, теперь аппетит вырос, хотелось бы весной в лес на вальдшнепа погонять, ехать мне не далеко, километров 10-15 до того места, больше двух пассажиров не планирую возить, если только кого подбросить, по скорости хотелось бы не меньше 30 км\ч, летом эксплуатировать нет надобности, хочу лёгкий каракат, чтоб если попадешь в майну не пойти ко дну. Чувствуется мне что эту раму придётся в металолом сдавать.
« Ответ #33 : Января 10, 2015, 16:19:02 pm »
Уже ближе к истине .
« Ответ #34 : Января 10, 2015, 16:19:36 pm »
По поводу бандажа. Обычная транспортная лента по центру, держаться будет на ремнях от двигателей большегрузов, в принципе что до этого стояло...
« Ответ #35 : Января 10, 2015, 16:21:59 pm »
А как сделать грунтозацепы?
« Ответ #36 : Января 10, 2015, 17:55:53 pm »
На трешку резал из клиновых ремней(1650) и клепал  гвоздями на транспортерку 6 мм толщиной, держалось, только к ободу транспортерку надо хорошо крепить, всякие крючки из проволочки это не держат.
Еще и от солнца надо прятать камеры, иначе порепаются.
« Последнее редактирование: Января 10, 2015, 18:29:39 pm от Юрий. »
« Ответ #37 : Января 10, 2015, 18:30:22 pm »
Еще можно так:
Но проколы были, поэтому покрышки все ж лучше, для снега можно тонкие.
« Ответ #38 : Января 19, 2015, 10:11:40 am »
Короче отдал я эту раму в металлолом, не хочу колхоз колхозить, сейчас пока собираю двиг. иж-п3, есть рама от днепра, рассматриваю как вариант поставить на неё этот двиг. , вот не знаю искать родную раму от ижа или заморочиться с днепровской?
« Ответ #39 : Января 19, 2015, 17:16:16 pm »
Если есть вариант найти, то зачем морочиться?
