Автор Тема: Маятниковая вилка  (Прочитано 16229 раз)
Оффлайн Александр...
Маятниковая вилка
« : Января 07, 2015, 16:43:27 pm »
Привет всем! Я новичёк,прошу за глупые вопросы сильно не пинать,хочу собрать легкий каракат. Читал по форумам про маятниковую вилку,очень заинтересовала,хотелось бы услышать мнения бывалых какие плюсы и минусы,некоторые пишут что лучше её нет ни чего. Прошу советов
Re: Маятниковая вилка
« Ответ #1 : Января 07, 2015, 17:06:40 pm »
На камерах будет трешка или ободрыши?
« Ответ #2 : Января 07, 2015, 17:41:44 pm »
Извините не понял вопрос,простые камеры,что такое трешка??
« Ответ #3 : Января 07, 2015, 18:19:41 pm »
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6338
« Ответ #4 : Января 07, 2015, 18:23:30 pm »
У трешки на переднем колесе в амортизирующей вилке нет ни какой необходимости.
« Ответ #5 : Января 07, 2015, 19:10:43 pm »
Хотелось бы собрать легкий каракат,на базе иж-3,чтоб если попадёшь в майну не тонул
« Ответ #6 : Января 07, 2015, 19:50:47 pm »
всё зависит от того какие колёса,я правильно понимаю? если ободрыши то такая вилка нужна,если просто камера то ни к чему?
« Ответ #7 : Января 07, 2015, 19:56:51 pm »
Я на ободрышах делал первую трехколескку с телескопической вилкой. За тем ещё две без амортизации . Пришёл к выводу - лишняя опция.
« Ответ #8 : Января 07, 2015, 19:58:12 pm »
Трешка- трехколесный каракат.  Колеса будут просто камеры с бандажом или ободранные покрышки?
 Это я к тому что на камерах и так мягко идет, сам ездил, поэтому маятниковая вилка это лишнее усложнение. Про ободрыши вот Николаич сказал, что тоже ни к чему.
« Ответ #9 : Января 07, 2015, 20:06:24 pm »
Хотел бы ещё добавить, езда на трехколеске ,чем-то напоминает езду на лошади верхом. При переезде препятствий или больших ям ,приходится приподнимать пятую точу. То есть вставать на ноги ,для более комфортной езды.
« Ответ #10 : Января 07, 2015, 20:25:38 pm »
Спасибо за советы, колеса просто камеры, не ободрыши, понял что маятниковая вилка это лишнее, к тому-же хочу по легче каракат, пока только читаю и вникаю, опыта в постройке нет, есть человек который строил каракат, не хотелось бы задавать при встрече лишние ненужные вопросы, а их много, на днях выложу железки какие у меня имеются, надеюсь всё получится.
« Ответ #11 : Января 07, 2015, 20:38:29 pm »
Можешь прямо тут, потом тему перекинем.
« Ответ #12 : Января 07, 2015, 20:42:34 pm »
А мы в этом просто УВЕРЕНЫ .
Создавай тему в соответствующем разделе и вперёд и с песней. 1*11
Пока строчил ,Юра опередил. Можно и так.
« Ответ #13 : Января 10, 2015, 13:29:44 pm »
Привет всем! Вчера откапал раму, вмерзла в землю, с виду по раме сильной корозии нет, все подшипники заржавели, есть движок планета-3, задние колёса точно такие же как и переднее колесо, прошу советов, какие у кого предложения, делать хочу из этой рамы, советы типа выброси не принимаются.
« Ответ #14 : Января 10, 2015, 13:39:03 pm »
Ну раз типа выброси не моги , тогда отрезай задницу напрочь .
« Ответ #15 : Января 10, 2015, 13:42:36 pm »
Я тоже об этом подумал, посмотрите вилку, правильная или нет?
« Ответ #16 : Января 10, 2015, 13:47:01 pm »
если отрезать зад, то эту конструкцию в металолом, или что-то переделывать? Что скажете про звезду?
« Ответ #17 : Января 10, 2015, 13:48:37 pm »
И вилка не жилец .
« Ответ #18 : Января 10, 2015, 13:50:15 pm »
И вилка не жилец .
почему не жилец?.., на этой вилке раньше ездили...
« Ответ #19 : Января 10, 2015, 13:54:38 pm »
Александр , ну зачем тебе металлолом лишний , там кило 20 веса не менее , посмотри в темах трёхколёсников  много там чего , выбирай конструкцию исходя из своей рамы и будет тебе счастие .
