Автор Тема: Опохмелятор за пять минут.  (Прочитано 11980 раз)
« : Января 01, 2015, 13:53:01 pm »
Первое января - день тяжёлый. По этому ,что бы облегчить своё состояние (не финансовое ::cheesy::: ) Захотелось газировочки.
В пробке сверлим дырочку диаметром 12 мм . Вставляем пимпочку от бескамерки.
У того кто имеет ПА ,доллжна быть и углекислота. Делаем переходничёк. На манометре выставляем 5 очков. Газируем.
Весь этот день не расстаёмся с благотворной бутылочкой.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Опохмелятор за пять минут.
« Ответ #1 : Января 01, 2015, 14:12:00 pm »
А точно 5 кг бутылка выдержит? А то с похмелья, еще и взрыв, точно инфархт микарда схватишь!
« Ответ #2 : Января 01, 2015, 14:34:34 pm »
Даже если не выдержит ,то взрыва не будет. Вода не аккумулирует давление. Водой проверяют все ёмкости на давление/герметичность.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #3 : Января 01, 2015, 15:13:51 pm »
Даже если не выдержит ,__то взрыва не будет. Вода не аккумулирует давление. Водой проверяют все ёмкости на давление/герметичность.
ХИ-ХИ!!!
Онлайн Igas
« Ответ #4 : Января 01, 2015, 17:05:16 pm »
   Бутылка из под шампанского выдерживает 8 кг. Проверено.
« Ответ #5 : Января 01, 2015, 18:47:52 pm »
Так вам и надо .
Оффлайн Александр 001
« Ответ #6 : Января 01, 2015, 19:04:43 pm »
делал однажды квас с березового сока  в бутылках из под шампанского, на бутылку сока пол чайной ложки пивных дрожжей и столовую сахара. Закупорил родной пробкой и увязал ее скруткой, через две недели 6 из 18 взорвались вдребезги ! остальные страшно брать в руки было, при открывании пробки вся жидкость вылетала . на вкус получилось гумно.. больше так не делал.
  • Модератор
« Ответ #7 : Января 01, 2015, 19:16:59 pm »
Можно вместо дрожжей карбид бросить-эффект тот же  ::focus::: . При брожении категорически нельзя закупоривать емкость.  ::girl_cray:::
« Ответ #8 : Января 01, 2015, 19:17:57 pm »
Бутылку ПЭТ не разрывает при замораживании вода, когда как металлические емкости рвет на раз.
« Ответ #10 : Января 01, 2015, 19:40:56 pm »
Вот тут экспериментируют. Не обмотанная бутылка взрывается при 165 psi ,это равно 11,23 атм.
Онлайн Igas
« Ответ #12 : Января 01, 2015, 21:18:57 pm »
   Кому доверил открывать бутылку ?
   Точнее, бутылка шампанского держит не менее 8 кг давления , а сколько я не мерял.
Оффлайн митяйка
« Ответ #13 : Января 01, 2015, 23:37:24 pm »
Это ж надо а с утра 1 января такую штуковину изобрести!!! Владимир Николаевич у вас голова и руки от изобретений ни когда не отдыхают?
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #14 : Января 01, 2015, 23:58:24 pm »
Когда служил в Армии ,газировку делали с помощью углекислотных огнетушителей (ОУ) Чайник воды,в него опускаешь раструб огнетушителя,не забывая заткнуть носик и закрыть вокруг раструба полотенцем, на 30-40 сек.открываешь вентиль и газировка готова!
« Ответ #15 : Января 02, 2015, 23:57:36 pm »
ПЭ бутыпка бывает и 6кг выдерживает а бывает и при трех лопается . видимо зависит от складок от прежнего использования . с водой взрывается без убойной силы но окатит и напугает  хорошенько . после промешивания газа (хорошей встряски) можно спокойно поставить обычную пробку или долить в газировку сиропа . морс и с сиропом газировать сложно , будет эффект шампанского .
