Автор Тема: Задняя ось на трехколеску из прутка 25мм?  (Прочитано 5275 раз)
Оффлайн Dmisx001
Собрал комплект на простейшую трехколеску, но почитав отчеты на форуме теперь собрать все в кучу мучают сомнения, смущает надежность заднего моста, а именно вала. Задний мост задумывался простейший, сознательно без диффа, вал из прутка  25  мм, звезда, обоймы 3 шт с подшипниками от какой-то сельхозтехники, но достаточно мощные, ступицы ваз, все просто привод цепной через пром передачу. Колеса ободрыши краз, двигатель планета 4.
Выдержит пруток на 25 мм ободрыши краз ?
Есть еще вал каленый, вроде как рулевой от Камаза, диаметр правда чуть больше 25,1(но это поправимо) подшипник не лезет, но у него внутри отверстие примерно 5 мм
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2014, 22:00:53 pm от Юрий. »
ступицы ваз
А как привод колеса?
 Сколько от рамы где опорный подшипник до ступицы?
Вообще конечно мало, хотя б 30 мм надо и опору максимально близко к колесу, тогда хоть похоже будет на полуось.
Оффлайн Dmisx001
Re: Задняя ось на трехколеску из прутка 25мм?
« Ответ #2 : Декабря 16, 2014, 23:33:23 pm »
По задумке так и есть опор. подшипник максимально близко закрепить на раме по отношению к ступице 30-50 мм не более.
Из разных отчетов я подчерпнул что и полуоси рвет на ура на кразовских ободрышах, особенно от ВАЗ. Я так понял что на шлицах в диффе. Вычитал что если вал цельный или дифф. заварен его надежность возрастает в разы. Но вообще  для трехколески на имеющийся вал с размером колес я наверное перебрал, изначально колеса задумывались поменьше, но подвернулись рядом только такие. Чую придется собирать на привод все заново
« Ответ #3 : Декабря 16, 2014, 23:55:29 pm »
Это в каком месте возрастает интересно?
Да что у нас только не рвут.
Трешка легкая, но все таки на изгиб валик на 25 мм думаю маловат, еще какая сталь неизвестно, но думаю не крепче полуоси. Свари две полуоси, через подкалиберную втулку, вот тебе и ось. Я еще и не понял куда ты ступицы ставить собрался, и какие, передние что ли, и зачем? Не забудь что для цепи нужен натяжитель. Я делал через промвал, на колесах краз- камеры, цепь 19.05 рвало, в итоге пришел к мосту с диффом.
Смотри, трешка проще некуда, по трансмиссии, пост  « #6 : Ноябрь 27, 2013, 22:31:23 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1947.msg90351#msg90351
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2014, 00:05:03 am от Юрий. »
Оффлайн Igas
« Ответ #4 : Декабря 17, 2014, 10:07:38 am »
    25 мм. Минус шпоночный паз для звезды. По нему и скрутит вал.
