Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 188599 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #380 : Июня 17, 2016, 17:58:37 pm »
Самое универсальное давление это 100 - 120 мм рт ст.
   При таком давлении на твёрдой грунтовой дороге складки не появляются ?
Нет, не появляются, по крайней мере у меня. Оно тем и универсальное, что получается заметное пятно и в то же время остаётся приемлемый накат на твёрдой грунтовке. Как говорится: можно и в пир и в мир.
    Это чё  получается  по болоту ездим на недеформированных круглых колесах ?
   Создавая тем самым колею больше чем можно.....
« Ответ #381 : Июня 18, 2016, 01:34:11 am »
Так не бывает Антон.Даже стальное колесо электровоза катящяеся по твердому рельсу из высокоуглеродистой стали создает пятно контакта деформируясь само и деформируя рельс.НО чтобы колесо электровоза лучше цеплялось за рельс пятно должно быть как можно меньше,а с вездеходом все наоборот.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #382 : Июня 18, 2016, 04:46:45 am »
 Я о чём  - если создать универсальное давление 100-120  мм   ,  то при таком давлении даже на твердой дороге   колесо сильно не проминается   (нет складок ) и можно  ехать спокойно на дальние расстояния   так........     А что будет если мы на таком-же давлении вьедим на слабый грунт ? ---   колесо при  этом   в нижней части 100 %  примет полностью круглую форму  и будет создавать значительно большую колею от возможной....
« Ответ #383 : Июня 18, 2016, 13:14:36 pm »
Это давление я использую на краз-лаптях. На более узких или широких , может будет по другому, но я не пробовал.
По заболоченным зимникам с не порванным ковром и раскисшей глине, где нога проваливается по колено, езжу без проблем.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #384 : Июня 18, 2016, 16:44:54 pm »
     Получается запас по проходимости у вашего вездехода очень большой.....
« Ответ #385 : Июня 18, 2016, 17:16:54 pm »
Не, не большой, так.... средней паршивости. ::shy:::  Я в родственники к шерпам и хунтам не примазываюсь.   ::cheesy:::
Просто знаю куда мне можно, а куда ни-ни..  Для меня давно уже нет такой сверхзадачи - переехать любое болото во что бы-то не стало.
 Цвет болотной травы для меня как светофор в городе, только наоборот - чем зеленее тем опаснее местечко.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #386 : Июня 29, 2016, 08:31:50 am »
   Приварил к задним колёсам самовытаскиватели....
Даже в жидком болоте длинный кол достаточно придержать  руками чтобы выехать из любой засады.
   Пробовал в нашей болотине забивать  лом  .,  глубоко его не забьёшь   максимум на метр так как в низу мерзлота  и вырывает его на раз....  ,  поэтому сделал вот такой кашкадёр   , в него забиваю 4 обрезка лома  и держит нормально...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #387 : Августа 26, 2016, 18:24:38 pm »
    Сделал немного видео по речке...
« Ответ #388 : Августа 26, 2016, 19:16:23 pm »
Ндааа .... по такой " пахоте" век шин недолог . :(
« Ответ #389 : Августа 27, 2016, 20:04:27 pm »
Давно уже писал. Пружину с кольцом на конце, заостренную. Закручивается ломом  в грунт, ничем такой штопор не выдернешь.  Фото не найду, да там все просто.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #390 : Августа 29, 2016, 17:14:43 pm »
    Пружину  надо конечно испытывать  в наших условиях.....   Но мой вариант  то-же показал себя очень хорошо ,  раз 5 уже себя  без проблем  выдёргивал из чачи... 1*11
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #391 : Августа 31, 2016, 11:09:46 am »
 Покрасил свой везд...,  надо сфотать пока не обляпался....
« Последнее редактирование: Августа 31, 2016, 11:13:51 am от АНТОН 75 »
« Ответ #392 : Октября 03, 2016, 00:01:36 am »
Про ремонт шин отделил http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4478.40
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #393 : Октября 27, 2016, 22:03:04 pm »
  Привет  ! Заснял работу передней  поперечно рессорной подвески , может кому пригодиться...
« Ответ #394 : Октября 28, 2016, 07:38:55 am »
Годика три назад просьба у Василия была заснять работу подвески , и стока времени лежал на душе камень не выполнения просьбы с моей стороны , хоть ты ты Антон убрал этот тяжкий груз  ::cheesy::: . Не айс работа такой подвески , нет у ней плавности хода в виду излома только в местах крепления  , ежли поставить дополнительный аморт тогда резкие толчки будут сглаживать обратный ход . Так то вроде для деревенских сойдёт  , но городским не моги . Самое то когда рессора почти полностью в работе , вот тогда это вещь
« Ответ #395 : Октября 28, 2016, 09:36:42 am »
Михайлович, Хорошо работает . У меня и такой то нет . ::cry::: Добавленный лист до места большего прогиба у запасовки под раму заставит рессору одинаково прогибаться .
« Последнее редактирование: Октября 28, 2016, 09:42:52 am от МВП »
« Ответ #396 : Октября 28, 2016, 09:52:45 am »
Ясен пень на вкус фломастера товарищей нет  ::cheesy::: , а то что на постой в работе токма кусочек рессоры не есть здравия для неё , постоянные нагрузки на одно место ослабевают эту часть напрочь в плане жёсткости . Ну да ладно чё там порожняки гонять то , всё это давненько пережёвано . Василий не завидуй что у других есть подвеска  ::cheesy::: , следующий забубенишь по нанотехнологии .
« Ответ #397 : Октября 28, 2016, 09:55:16 am »
Неее , порожняки , испытано .
« Ответ #398 : Октября 28, 2016, 10:06:14 am »
А если два тоненьких разной длины ?
« Ответ #399 : Октября 28, 2016, 10:32:14 am »
Василий , насчёт этого я не по курсу чё почём , может и изменится . А кому не нравится такая пусть ходят пешими .
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
