Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 189543 раз)
Оффлайн Slavvik
  • Техника: буран , ваз 2131
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #100 : Декабря 21, 2014, 22:52:15 pm »
Значит раздатка очень слабая....
Ну как сказать , для того что ей не предназначено , рк не очень слабая,  это точно .  Не так давно валялись кучки   раздаток за гаражими  от нив с обслуживания ннефтяников , к кучкам подходил любой и забирал выборочно бесплатно , пока кто нибудь не забирал всю кучку.Пара раздаток чавстенько по тыще были ,из двух одна.
С оковскими движкаи на не тяжелых аппаратах у многих долго молотят.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 22:59:04 pm от Slavvik »
« Ответ #101 : Декабря 21, 2014, 23:22:43 pm »
Вот ещё пример касаемо нивской раздатки и машина по весу не хилая
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2659.30
на этой машине мосты комбинированные,раздатка разгружена вдвое.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #102 : Декабря 22, 2014, 07:34:07 am »
Вот ещё пример касаемо нивской раздатки и машина по весу не хилаяhttp://tehnoforum.com/index.php?topic=2659.30на этой машине мосты комбинированные,раздатка разгружена вдвое.
ЗА  счет чего разгружена ,   бортовые что ли ?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #103 : Декабря 22, 2014, 08:18:00 am »
  Мосты от нивы марш с КР и коробка автомат, это один из вариантов применения нивской раздатки, на Шайтане там без всяких разгрузок на прямую тока движок оковский.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #104 : Декабря 22, 2014, 14:39:02 pm »
   Я так понимаю  ,  самый   дешёвый комплект   КР   ,  стоит 150 тыс...
Оффлайн самопал
« Ответ #105 : Декабря 22, 2014, 15:54:36 pm »
вот к вам поближе и подешевше
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=12933&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #106 : Декабря 22, 2014, 16:32:11 pm »
    Хотел ещё спросить ....,  пойдут ли мне на вездеход   -  передние ступицы и ШРУСЫ  от НИВЫ....?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #107 : Декабря 24, 2014, 11:28:03 am »
Ну и мосты  гибридные говно,   Для них  приемлимый вес  тонна, тогда будут ходить.
  В чем  слабость мостов ??
« Ответ #108 : Декабря 24, 2014, 12:41:36 pm »
В гибридных мостах летят:  Грибки- часто.  Крепление подшипника  вала привода- часто.   Слабое место крепления поворотного кулака, т.к. за  счёт установки КР, место крепления (5 болтов) смещено к рессоре и увеличен РЫЧАГ излома.  ГРИБКИ--- не проследишь.   КРЕПЛЕНИЕ  ПОДШИПНИКА -- можно проследить периодически разбирая редуктора.  ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК -- постоянно подтягивать-- болты тянутся, вырывается резьба--- менять половинку моста.    Есть ещё один минус--- КОЛЁСНЫЙ РЕДУКТОР, это ДУРШЛАГ, предотвратить попадание воды в него---мартышкин труд.
« Ответ #109 : Декабря 24, 2014, 12:54:40 pm »
Антон прошу понять!!! Я не говорю что КР, это плохо.   Просто ставя ЛЮБОЙ агрегат  Я сначала прикидываю все ПЛЮСЫ и МИНУСЫ.  Если минусы перевешивают или более значимые, то ОДНОЗНАЧНО не ставлю и ищу другие варианты.   Цели и задачи несколько разные с большинством присутствующих.   Машина у меня для постоянной, стабильной езды, а не для покатушек ради развлечения.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 13:01:47 pm от kekekew »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #110 : Декабря 24, 2014, 16:49:41 pm »
     Стоит ли мне искать эти запчасти ..... ?    Или подыскивать другие варианты ...?
« Ответ #111 : Декабря 24, 2014, 17:36:02 pm »
Антон ,да чего ты запал на нивовские чечки? У вас же там шикарные разборки япошек.
Ищи вот такие - нарадоваться не могу.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 17:50:39 pm от Тырданов »
« Ответ #112 : Декабря 24, 2014, 17:47:53 pm »
    До конца не определился ,но пока вижу такой вариант : двигатель с коробкой от 2си , раздатку - от паджеро , задний мост - террано , передний редуктор - террано , колеса - уралы ОИ 25 ободрыши , вес -буду стараться делать минимальным , переднюю подвеску буду делать - типа мазуркевича , передние ступицы и шрусы-- хочу применить от нивы ????
 ::girl_cray::: Кроме 2си по остальным агрегатам, ничего сказать не могу, сомнительный выбор.   Я не считаю что Паджеровские и Тирановские мосты мощнее чем обычные УАЗ-колхозы. Раздатка Газель, еле терпит 2си движок, а она явно мощнее чем Паджеровская.    Судя по комплекту который ты описал вес будет в районе 2-х тонн!   О каких Нивовских железках, может быть речь?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #113 : Декабря 24, 2014, 19:00:58 pm »
   Очень интересно  , что -за вездеход  .....?   От  чего ступицы...?  Хочу примерно такую-же  конструкцию  сделать  , только сзади  -пружинную подвеску , а впереди  примерно так-же  -только рычаг в низу, а рессоры в верху...
« Ответ #114 : Декабря 24, 2014, 19:14:23 pm »
Дык вроде мой. ::shy:::  Ступицы делика. Передний мост от марка. Палки приводов поженены. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.msg46967#msg46967
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #115 : Декабря 27, 2014, 17:42:23 pm »
Дык вроде мой.   Ступицы делика. Передний мост от марка. Палки приводов поженены. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.msg46967#msg46967
   Прочитал Вашу тему  ...     Конструкция  очень понравилась.
 Рама сделана из карданных труб на 75...    Если аналогичную раму сделать из водопроводных труб ,  будут держать  ?
  Передние тормоза ,  так и не настроили ???   Может они не нужны вовсе ?
« Ответ #116 : Декабря 27, 2014, 21:36:19 pm »
Да из карданов. Передняя часть из ЗИЛовских 76мм стенка 3.5 .  Задняя - из ГАЗоновских 75мм стенка 2.5мм.
В сопромате я не силён ,но думаю и из водопроводных нормально будет.
Передние тормоза ,  так и не настроили    Может они не нужны вовсе ?
Неа ,передние тормоза так и не сделал. Думаю также - мне они не нужны.
« Ответ #117 : Декабря 27, 2014, 22:19:38 pm »
Ещё вспомнил.... Мой друган ,который изваял аля Альбиноса , переднюю часть рамы сделал тоже из ГАЗоновских труб. Рама лопнула. ::cray::: А я его предупреждал.
Так что слишком тонкостенные трубы брать не стОит.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #118 : Декабря 29, 2014, 01:55:27 am »
АНТОН 75
Ну вот, что ты прицепился к этому 2С? У тебя от него одни головняки по трансмиссии. У вас там есть переднеприводные малолитражки, если не хочешь око-мотор. У меня тоже везде ураловские кольи и зимники с подъемами и по этим колеям уже овраги промыло, и на ОИ-25 нормально едет и из любой колеи спокойно вылазит, весу 1300-1500 постоянно (общего). В раздатку нивы сразу понижайку на 3,15 с усиленными валами на 24шлица и диф. к ним, и как говорит Николаевич - третья пониженная и вперёд.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #119 : Декабря 29, 2014, 16:36:42 pm »
АНТОН 75
Мосты 66 - передаточное 6,83 с небольшим вылетом в ураловскую колею как-раз войдет. Мосты может облегчить как-то можно. Просто подумал, что ты про колеи говорил и сразу вспомнилось как уазик не вписывается. У меня расширены поэтому как-раз для ураловской.
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
