Автор Тема: бортовой фрикцион  (Прочитано 11236 раз)
бортовой фрикцион
« : Декабря 09, 2014, 00:22:35 am »
во чо нарисовал .   ::mail1:::  будет работать ?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 00:37:54 am от МВП »
Оффлайн Евгений 103
Re: бортовой фрикцион
« Ответ #1 : Декабря 09, 2014, 00:38:31 am »
 1*11 Я тоже думал о такой схеме поворота на лёгкий гусеничник...
Вот только "бачки с жидкостью томозной",ещё надо под давлением..примастырить.
« Ответ #2 : Декабря 09, 2014, 00:41:48 am »
а зачем они . обьема самих цилиндров не хватит ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #3 : Декабря 09, 2014, 01:07:50 am »
Не знаю..
.Может и хватит и без питательных бачков.
Токарка нужна..
У меня раньше не было станка,так,прикидывал...А вот сейчас,реально можно попробовать..
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #4 : Декабря 09, 2014, 01:13:41 am »
с гидроприводом,вроде были эксперементы-на прямую давить..
У себя нашёл фото,не помню с какого ресурса сохранил..давно было.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #5 : Декабря 09, 2014, 01:16:13 am »
ещё.
НАШи Люди делали,суппорт "копеешный"..
Оффлайн Renegat
« Ответ #6 : Декабря 09, 2014, 08:37:04 am »
А почему вы оказываетесь от обычных дисков сцепления? Корзина, выжимной, все заводское. Если использовать бортовой редуктор, то можно сделать компактный узел
« Ответ #7 : Декабря 09, 2014, 09:08:37 am »
дык если обычный то его тоже давить надо не по детски , а так он момент маленький передает .
« Ответ #8 : Декабря 09, 2014, 09:14:26 am »
там манжетно подшикниковый узел  и дырка там где ненадо и просверлена поди как не надо . вероятно буквой v  .
Оффлайн Renegat
« Ответ #9 : Декабря 09, 2014, 10:13:42 am »
если сцепу от уазика, под лапчатую корзину использовать, то пружинок можно побольше использовать, усилие выжима диаметром цилиндров подобрать. Вилку мощнее сделать. У меня знакомый гусеничник построил,дрыгатель от оки крутит днепровскую кпп, оттуда момент передается на задний мост от классики с завареным дифом, чулки обрезаны, затем стоят десяточные сцепы, а от них через цепи на ведущие звезды гусянок. До этого был бортовой поворот за счет дифера. Очень большие потери на поворот, аж двиг глохнет и ресурс небольшой у дифа. Хотя последний был собран на базе дискового самоблока с 4 сателлитами
« Ответ #10 : Декабря 09, 2014, 11:09:40 am »
Греться будет наверно аж докрасна ::undecided:::, на мтлб накладки чугунные, ферродо горит.  ::focus:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #11 : Декабря 09, 2014, 12:16:28 pm »
У него мытарства с бортовым вот тут выложены www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3063&start=0
« Ответ #12 : Декабря 09, 2014, 12:59:01 pm »
Посмотрю у меня ПМП валяется разобранное и не одно.   Греется действительно сильно  НО!!!  если неправильно отрегулировано или не смазано
« Ответ #13 : Ноября 22, 2016, 14:47:15 pm »
Привет всем
тема эта (конструктив боротового фрикциона) меня интересовала.
Случайно нашел что есть одно изделие где она реализована... и по отрывочным сведениям, работает
ссылка вот http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=219&t=8504&start=300 , но там искать надо , узел замешан среди иных вопросов достаточно сложного агрегата
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #14 : Ноября 23, 2016, 08:54:27 am »
Думаю на легкий гусеничник такая схема слишком громоздкая будет, тяжелая и плохо центрируемая, а так работать должна! А вот бачек надо хитрый как можно на меньшем радиусе чтоб центробежной силой на периферию жижу выдавливало, ну эт если его вообще ставить...
Ну не проще ли с небольшой планетарки всё это организовать?! Коронную шестерню оставляем свободно вращающейся и тормозим её супортом. Пока зажата-едем, отпустили- борт остановился, а корона с насаженным на неё тормозные диском быстро крутится (быстрее входного вала) так, что усилие на супорте будет не большое...
Схема пневматика, бортовой поворот.
Автор artyomych
Ответов: 162
Последний ответ Октября 20, 2017, 22:14:47 pm
от Asterix
Бортовой редуктор
Автор user41
Ответов: 146
Последний ответ Февраля 09, 2022, 13:47:42 pm
от user41
бортовой редуктор
Автор Демьян
Последний ответ Ноября 25, 2022, 10:58:06 am
от Samstan
