Автор Тема: МААБДР - переломка 4х4  (Прочитано 40592 раз)
Оффлайн СКАРН
  • Техника: УАЗ-23632, УАЗ-390944
« : Декабря 06, 2014, 02:06:03 am »
МААБДР - название в честь ряда известных личностей (см. ниже).
Масса - 1000 кг.
Габариты (ДхШхВ), м: 3.9х2.5х2.5
Дорожный просвет - 450 мм.
Грузоподъемность (с сохранением плавучести) - 650 кг.
Двигатель Лифан 15 л.с.
КПП Ока, дифференциал заварен. Вариатор Сафари.
Карданные передеча из из узлов УАЗ, ВАЗ и иномарошных.
Мосты УАЗ, колхозные, без блокировок.
Колеса Трэкол, диски от Андрея Вологда. Централизованная подкачка (без "надувания моста").
Рулевое без гидроусилителя.
ПСУ оригинальное, узел перелома - двойная крестовина.
Герметичные лодки.
Подвески нет.
Максимальная скорость по ровной сухой дороге (замерена по ЖПС):
- без груза - 32 км/ч;
- с грузом 500 кг - 25 км/ч.
Установлена бурилка УБШМ-1-13. И Арго рядом для сопоставления размеров.
Большое спасибо (перечисляю в хронологическом порядке, по мере работы над машиной):
1) Игорю Мангусту - за идейную составляющую машины (правда от нее уже мало что осталось);
2) Павлу Астериксу - за его маленькие переломки, которые были образом в углу;
3) Анатольичу с переломкой "Веснеход", Белому Дому и Ремиксу - плоды их творчества были для нас ориентирами и маяками; помогали понять, что хочется сделать и чего не хочется, а также как хочется сделать, а как - отнюдь нет.
Без вас машинки бы не было.
Оффлайн Domovenok
Re: МААБДР - переломка 4х4
« Ответ #1 : Декабря 06, 2014, 07:09:06 am »
А что за бурилка? По фото похоже КПП там стоит от переднеприводного авто.
Оффлайн Renegat
« Ответ #2 : Декабря 06, 2014, 09:39:50 am »
Узел перелома можно фото?
Оффлайн СКАРН
« Ответ #3 : Декабря 06, 2014, 13:58:45 pm »
Узел перелома вот:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5078.msg104298#msg104298
Или крестовина интересует?
Бурилка - УБШМ-1-13. КПП от Оки или от 2109.
Оффлайн СКАРН
« Ответ #4 : Декабря 08, 2014, 01:06:26 am »
Продолжим. Как говорится, внимание, вопрос.
Из видяхи понятно, что при выходе с воды машина испытывает определенные трудности. Отчасти это связано с мастерством водителя. Но не только - мешает отсутствие межколесных блокировок.
 Просто установить блокировки или даже заварить дифференциал мешает мысль, что будут рваться полуоси.
 Мы хотим поставить централизованную подкачку. До этого на одном колесе проводили опыты - выбирали конструкцию узла подкачки. Сейчас конструкцию выбрали, изготовили, будем устанавливать и проверять. Есть надежда, что подкачка позволит обойтись без блокировки, хотя бы частично.
 По блокировкам мнения полярные.
 Первое - полуоси будут рваться.
 Второе - чтобы порвать полуоси, не хватит мощности двигателя (15 л.с.).
 Кое-кто вообще говорит, что блокировки на таких колесах с обычными колхозными мостами работать не будут...
 Расчеты нашего конструктора показывают, что полуси рвать будет. Но он уже предсказал максималку на уровне 14-18 км/ч (фактическая в разы выше) и систему карданных передач мы два раза на ощупь после его расчетов переделали... (Нашего конструктора мы любим и уважаем, без него было бы значительно хуже, в своих ошибках виноват не только он. И вообще, не ошибается тот, кто ничего не делает.)
 Эксперимент с блокировкой, скорее всего, проведем.
 Но хочется послушать, что думает по этому поводу коллективный разум?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #5 : Декабря 08, 2014, 08:16:32 am »
 А с чего они будут рваться? ::shocked::: судя по ватерлинии, вес у машины маленький совсем. В таких условиях, как на видео УАЗ-мосты порвать сложно. Ставьте блокировки смело 1*11.
Оффлайн Renegat
« Ответ #6 : Декабря 08, 2014, 08:25:27 am »
Ставте Блокку, для уазомостов и наших скоростей альтернатива только принудительные блокировки. А это другая цена, на 2 порядка выше
Оффлайн СКАРН
« Ответ #7 : Декабря 08, 2014, 11:01:25 am »
Снаряженная масса 1000 кг. Это совсем маленький?
Оффлайн СКАРН
« Ответ #8 : Декабря 08, 2014, 11:02:44 am »
С ценами ознакомился. Скорее в два раза, чем на два порядка. Но и это останавливающий фактор.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #9 : Декабря 08, 2014, 12:00:08 pm »
Конечно маленький для таких мостов, и движок слабый. Плюс к тому вариаторная передача на мосты намного мягче (ударных нагрузок меньше), чем с механической КПП 1*11
Оффлайн СКАРН
« Ответ #10 : Декабря 08, 2014, 12:42:54 pm »
Какой же для таких мостов будет не маленький?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #11 : Декабря 08, 2014, 13:05:12 pm »
1500 кг при колесах не более 1300 диаметром... В самый раз ;)...
  И не в весе дело. Мотор-то небольшой мощности ::thinking:::... на Вашей машине...
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2014, 13:10:34 pm от Евгений Е. »
Оффлайн чага
« Ответ #12 : Декабря 08, 2014, 13:22:09 pm »
ввиду того что машинки к месту производства работ вы возите на трале и асфальта машинка не видит, самый дешовый способ - подкачку не делать (ввиду усложнения), дифф заварить (предварительно убрать два сателлита с одной осью), первое время возить с собой правую и левую полуоси (для самоуспокоения), для совсем тяжелого - оборудовать лебедкой от квадроцикла, пусть даже сьемной.
решать все равно вам самим
Оффлайн СКАРН
« Ответ #13 : Декабря 08, 2014, 17:49:56 pm »
Точно, не видит.
От подкачки не откажемся.
дифф заварить
Этот вариант чем лучше/хуже установки самоблока? (Кроме цены самоблока.)
Разводка для лебедки вперед и назад сделана, но электрическую лебедку пока не ставим. Ручной хватает, а то и просто руками...
Так если нашего загрузить, так и будет - 1600-1700 кг...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #14 : Декабря 08, 2014, 18:15:47 pm »
заваришь дифф - будет трудно поворачивать.
Я написАл про вес пустой машины :)...
Оффлайн СКАРН
« Ответ #15 : Декабря 08, 2014, 18:29:32 pm »
Жесть...
Почему хуже поворачивать?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #16 : Декабря 08, 2014, 19:16:27 pm »
потому что на поворотах колеса крутятся с разной скоростью, а при заваренном диффе они вращаются одинаково 0*)...
Оффлайн СКАРН
« Ответ #17 : Декабря 10, 2014, 10:56:39 am »
Подкачка
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #18 : Декабря 10, 2014, 15:52:31 pm »
Подкачка
Очень интересно. А где сальники? Как работать будет? Какой-нибудь рабочий эскиз можно увидеть? Если не сложно.
Оффлайн СКАРН
« Ответ #19 : Декабря 10, 2014, 17:18:04 pm »
Сальники еще в магазине.
Как работать будет?
Не понял вопроса.
От выкладывания чертежей пока воздержусь. Возможно позже.
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
