Автор Тема: Мобильная охотничья избушка на пневматиках  (Прочитано 110079 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Мобильная охотничья избушка на пневматиках
« Ответ #60 : Ноября 30, 2014, 21:30:50 pm »
Про дрова.
Заправки дров, 4-ре обычных полена (длиной, кстати, до 50 см включительно, а лучше 40-45 см брать), и топить в режиме: сначала растопить при снятой баночке, затем регулировать интенсивность горения с помощью этой же незаменимой баночкой (что б большой жары не было) - хватает ориентировочно на 6 часов.
Точнее можно будет сказать после 2-х 3-х ночёвок в избушке.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #61 : Ноября 30, 2014, 21:38:52 pm »
В начале трубы или, точнее, перед ней в печке вварен вот такой "зонтик" для предотвращения быстрого вылета тепла из печки. Тяги в трубе достаточно.
« Ответ #62 : Ноября 30, 2014, 21:50:31 pm »
Ну а через саморезы, увы, промерзает.
ну ё нашел тоже расстройство ! мосты холода , так поди они значатся , можно любой липучкой погасить , ну кузовным герметиком например иль силиконовой сопли (прости господи ) хватит
Оффлайн Анатольич
« Ответ #63 : Ноября 30, 2014, 21:52:01 pm »
"Ходовку" сначала хотел делать песподвесочную, но Макс из г. Кубыйшев НСО, который колёсики обдирает, убедил, что подвеска нужна  ::undecided:::
Послушал его и не пожалел  1*11
« Ответ #64 : Ноября 30, 2014, 21:59:31 pm »
Анатольич, ты мне скажи дураку , возможно ли избушку за ... ну скажем крестовину кардана тянуть , за место шара чо у тебя на сцепке ? уж больно охота за чо то иное потаскать но такое ж подвижное во всех плоскастях .
Оффлайн Анатольич
« Ответ #65 : Ноября 30, 2014, 22:00:14 pm »
Ось прицепа - труба на 60 мм, ступицы колёс от задней балки 08-й, подогнаны (обточены) внутрь трубы, приварены. К ступицам этим приварены блины от передних ступиц Нивы (чтоб на пять шпилек, просто диски для ободрышей сделаны с нивскими серединками, диски делал DIV)
Рессоры и амортизаторы Волги, задние.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #66 : Ноября 30, 2014, 22:02:58 pm »
Да не расстраиваюсь я, Вася, вовсе  ::cheesy::: просто не всё у меня "по науке"   ::shy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #67 : Ноября 30, 2014, 22:11:13 pm »
Василий!  ::diablo::: пусть первым бросит в меня камень тот, кто назовёт тебя дураком! Ты - уважаемый всеми форумчанами человек!  1*11
А за крестовину, я думаю, чё не таскать-то? Только с шаром это готовое стандартное и испытанное устройство, да и прицеплять-отцеплять удобно и быстро. И... колхозить не чего не надо, да и если с прицелом на регистрацию, то...
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #68 : Ноября 30, 2014, 22:16:31 pm »
 Саша балка то всборе была от восмерки, чо не стал ставить на стойках.. ?
« Ответ #69 : Ноября 30, 2014, 22:17:39 pm »
ты же знаешь что у меня башка маленько с левой резьбой , ::cheesy::: мне интересно чтоб фаркопф некий момент акромя тянучки удюжил .
Оффлайн Анатольич
« Ответ #70 : Ноября 30, 2014, 22:17:58 pm »
Ну что ещё описАть?  ::cheesy:::
Вот так ниши колёсные обшиты послойно
Оффлайн Анатольич
« Ответ #71 : Ноября 30, 2014, 22:21:13 pm »
Это что  :shocked: , чтоб ещё и вращение передавал?   ::omg:::
« Ответ #72 : Ноября 30, 2014, 22:30:34 pm »
Мы так и поняли Василий, что ты хочешь прицеп на мост поставить, а тянуть за кардан.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #73 : Ноября 30, 2014, 22:34:47 pm »
Под передними (большими) частями мягких сидений, а они поднимаются и расправляются друг к другу встык, находятся вместительные сундуки для всего - чего угодно, ну как в купе поезда.
Задние (маленькие) части сидений тоже подвергаются такой же трансформации (  ::crazy:::) и из них (передних и задних) всех вместе образуется спальное ложе размером 2х2 метра  1*11
Под маленькими частями сидений - колёсные ниши.
Стол при этом поднимается к верху и фиксируется простым шпингалетом
Оффлайн Анатольич
« Ответ #74 : Ноября 30, 2014, 22:40:58 pm »
Валерий Николаевич, балки не было, а была лишняя пара задних Волговских рессор, ну и никогда нечего не делал на рессорах, вот и попробовал  :)
А чё, Валера, спросил?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #75 : Ноября 30, 2014, 22:49:48 pm »
Ещё не сказал про размеры. В "чистоте" помещение 2х3 метра, высота внутри по центру где-то 178 см, по краям меньше. Вполне устраивает, меня  ::cheesy:::
Ширина по колёсам примерно 208-210 см, колёса чуть выступают за габариты домика.
Ниши колёс окантуем расширителями арок, 3 дюйма шириной, (уже припасены) они будут роль крыльев выполнять и красоту наводить  :)
  • Техника: Ирбис
« Ответ #76 : Ноября 30, 2014, 22:51:06 pm »
 А у меня балка полностью в сборе, вот и думаю как  приспособить, ежели пол тонны на неё нагрузка будет,
не многова то ли?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #77 : Ноября 30, 2014, 22:58:16 pm »
Часть дымохода, которая на улице - сэндвич, чтоб холодная печка при растопке не дымила. Помогает!
Край сендвич трубы, что на фото, после заделал по кругу силиконовым герметиком.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #78 : Ноября 30, 2014, 23:02:42 pm »
не многова то ли?
Думаю, пружины надо будет пожоще родных  ::undecided:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #79 : Ноября 30, 2014, 23:09:11 pm »
Вес "избушки на курьих яйках" по моим прикидкам и по ощущениям, когда прицеп тащили за машиной, не более 500 кг  ::thinking:::
Но чтоб точно - надо взвешивать. А негде...  :(
Главное, что вездеход его тянет не через "не могу"  ::cheesy::: и даже в горки
Избушка раскладушка на двух кадушках
Автор МВП
Ответов: 52
Последний ответ Декабря 25, 2020, 16:22:06 pm
Избушка на колёсах из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Последний ответ Мая 29, 2017, 10:34:45 am
от Анатолий (К317НА)
Избушка-прицеп на Шаине.
Последний ответ Мая 03, 2015, 08:02:05 am
от фара
