Автор Тема: Мобильная охотничья избушка на пневматиках  (Прочитано 110046 раз)
Re: Мобильная охотничья избушка на пневматиках
« Ответ #40 : Ноября 30, 2014, 11:58:33 am »
захотелось зарегистрировать данный прицеп.
имхо ваще идея замечательная ! Больших проблем с регистрацией возникнуть не должно.  Если таскать машиной ,то можно и на автомобильных колёсиках.
« Ответ #41 : Ноября 30, 2014, 12:04:34 pm »
Саша, печку уже приходилось испытывать в полевых условиях ? На фотках не могу разглядеть - у тебя труба собрана ПО ДЫМУ или ПО КОНДЕНСАТУ ? Это я такой умный... ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #42 : Ноября 30, 2014, 12:11:28 pm »
Во, блин, забабахал Николаич!  :shocked: Попробую тоже поумничать: ПО КОНДЕНСАТУ!  ::crazy:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #43 : Ноября 30, 2014, 12:15:18 pm »
хороша изба!!! 1*11 1*11 1*11
« Ответ #44 : Ноября 30, 2014, 12:15:43 pm »
Это уже далеко заглядываем. Я бы побоялся таскать такую избу по трассе. Я было время ездил на буханке, так её боковым ветром чуть не заваливало, а эту встречным потоком от фуры положит. Давайте пока за вездеходом малой скоростью.
« Ответ #45 : Ноября 30, 2014, 12:17:14 pm »
ПО КОНДЕНСАТУ!
Тогда ОК ! А то я поначалу в своей палатке сделал ПО ДЫМУ. Когда печка топилась в эконом-режиме ,вся чача из верхней трубы через стык вытекает на нижнюю или печку и получается кумар. ::cray:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #46 : Ноября 30, 2014, 12:19:27 pm »
Печку в лесу, конечно же топили, грелись, но не ночевали там. А печка началась вот с этой баночки...  Володя, узнаёшь?
Я запомнил эту красную фасоль где-то из твоей темы  ::mail1::: сначала нужно было баночку эту найти, а там дело за малым  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 12:23:36 pm от Анатольич »
« Ответ #47 : Ноября 30, 2014, 12:26:14 pm »
Саша, какая фанера, утеплитель, каркас? Меня волнует то, что если каркас из метало-профиля, то через саморезы будет промерзание, будет мокнуть фанера. У меня в гараже ворота от этого пришли в негодность
« Ответ #48 : Ноября 30, 2014, 12:27:17 pm »
узнаёшь?
А чё у производителя печки нет баночек ? И почему дырочек они не насверлили ? ::thinking:::
По чём брал ?
« Ответ #49 : Ноября 30, 2014, 13:54:26 pm »
Анатольич, Привет.   1*11
Когда холодную избушку затапливаешь, внутри по саморезам и профилям отпотевает? И можно вес примерный, возможно пропустил.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #50 : Ноября 30, 2014, 13:57:03 pm »
Привет Натолич. Ну вот почти год прошёл с нашего разговора в теме "активный прицеп", и ты уже воплотил в жисть свою задумку. Клево! Нет слов!..О мостике приводом не подумываешь?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #51 : Ноября 30, 2014, 17:12:08 pm »
узнаёшь?
По чём брал ?
 Дык Саша печка покупная чо ли, мне показалось чо ты её из газового балона ваял
Оффлайн Анатольич
« Ответ #52 : Ноября 30, 2014, 18:44:05 pm »
узнаёшь?
По чём брал ?
Ну как из магАзина получилась  ::cheesy::: из рессивера делал. Про рессивер (диаметр 300 мм, толщина стенки около 2-х мм), врде камазовский. Про круглую буржуйку мне Пуйка подсказал, её не крутит от жары как квадратную. Ну а трубы и колена 80-ти мм из нержавейки - сейчас этого добра в продаже дополна.
А потом термокраской покрасил, и ни чё, смотрится вроде.
Конструкцию печки-экономки искал в нете, много пересмотрел. А таких кажись не делают и не продают  :)  а вот банки - покрышки для них продают  ::cheesy:::, правда с фасолью вместе  ::rolleyes:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #53 : Ноября 30, 2014, 18:58:29 pm »
Да, каркас стен и крыши из металлопрофиля 20х20 мм, обработан преобразователем ржавчины, который при высыхании даёт на поверхности металла довольно крепкое полимерное покрытие. А потом сверху спецназом с содержанием цинка ещё.
А фанера с двух сторон пропитана антисептиком бесцветным, из нутри ещё два слоя яхтного лака.
Сейчас бы с обеих сторон каркаса добавил бы тканевую пароизоляцию, а так она только на крыше  :(
Ну а через саморезы, увы, промерзает. Но, с одной стороны, избушка не для постоянного проживания, да и сочетание простоты строительства и крепости подвижной конструкции нужно, и, с другой стороны, вечного ничего нет  ::cheesy:::
« Ответ #54 : Ноября 30, 2014, 19:30:39 pm »
Эт точно !
"поручни" на печке чисто для переноски или ещё для чего?
« Ответ #55 : Ноября 30, 2014, 20:06:32 pm »
А между слоями фанеры воздух или ...
  • Техника: Ирбис
« Ответ #56 : Ноября 30, 2014, 20:41:15 pm »
 На поручни у него скорей всего отражатели крепятся, а после нагрева мягкое тепло отдают... наверное
 насколько одной заправки дров хватает? Если судить по трубе испытывали на совесть
Оффлайн Анатольич
« Ответ #57 : Ноября 30, 2014, 21:11:07 pm »
Валера истину глаголит, да и с отражателями ещё и конвектор получается. Всё по науке  ::morning1:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #58 : Ноября 30, 2014, 21:12:37 pm »
Ну вот плавно перешли и конструкции прицепа. Рама-дышло из профтрубы 60х40х2 мм, обработана как и писал выше. Поверх рамы оцинковка 0,5 мм. Повторение рамы сосновыми брусками 40х50 мм, пропитаны антисептиком. Между ними всё заполнено пеноплексом 40 мм. Поверх 12-ти миллиметровая фанера, ну и линолиум напоследок. Тут уж нет "мостиков холода"  :)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #59 : Ноября 30, 2014, 21:20:36 pm »
Да, Кузмич, воздух конечно, ну и немного 20-ти мм пеноплекса  ::cheesy:::
Избушка раскладушка на двух кадушках
Автор МВП
Ответов: 52
Последний ответ Декабря 25, 2020, 16:22:06 pm
Избушка-прицеп на Шаине.
Последний ответ Мая 03, 2015, 08:02:05 am
от фара
Избушка на колёсах из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Последний ответ Мая 29, 2017, 10:34:45 am
от Анатолий (К317НА)
