Автор Тема: Вездеход ВИХРЬ  (Прочитано 296487 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #440 : Августа 21, 2016, 02:26:07 am »
дизайнер из меня х..ый полечился , так-что по кузову вот что получается.
А чё? Вроде и ничё  ::cheesy::: 1*11
  • Модератор
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #441 : Августа 21, 2016, 21:33:41 pm »
Нифигасе ни чё.  ::omg::: Просто круть  1*11.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #442 : Августа 26, 2016, 02:15:51 am »
Потихоньку движемся дальше, занялся отбортовками для дверных уплотнителей. На монтажную пену клею полоски полистирола, прикатываю стеклоткань (слоя два-три) , убираю полистирол, если окантовка недостаточно жёсткая шкурю и ещё добавляю слоёв.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #443 : Августа 26, 2016, 02:26:28 am »
Вопрос к спецам, прикупил я сегодня в Держинске барабан смолы ЭД-20 и отвердитель ПЭПА, сделал пробный замес и понял что очень густая она. Как думаете пластификатор ДБФ спасёт ситуацию, или Этал 45м искать? В Химальянсе где смолу брал они мне сразу пластификатор предлогали а я чтото стормозил. И ещё , друг припёр вот такой стеклоткани, пригодна она или нет?
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #444 : Августа 26, 2016, 16:36:40 pm »
Сергей , я разные марки эпоксидки бадяжил растворителем , не ацетоном . Вполне нормально заместо пластификатора , ты попробуй дэц чё почём .
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #445 : Августа 28, 2016, 22:50:01 pm »
Михайлович, да я тоже раньше пробовал и 646 и ацетон. А тут предлагают  по 170 р за кило ДБФ  пластификатор, вроде нормально по цене. Только я им  нипользовался ни разу, вот и  спрашиваю, как сильно он разжижает, может кто имел с ним дело.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #446 : Сентября 01, 2016, 15:15:14 pm »
Вот рамку стекла выклеел. Стёкла боковые будут сдвижные от ГАЗели.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #447 : Сентября 04, 2016, 01:42:59 am »
Пока ламинат не совсем высох а только снаруже схватился вставил стекло сплошное, оно пожёще чем сдвижное , пусть досыхает в правильной геометрии .
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #448 : Сентября 04, 2016, 01:49:39 am »
Т.к. у меня нет возможности перевернуть кузов, было принято решение крышу а точнее потолок формовать на стапеле отдельно от кузова, а потом приклееть её на место.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #449 : Сентября 12, 2016, 13:01:09 pm »
Крыша готова. В последний слой потолка добавил немного краски ПФ-115 беленькой, чтобы потом нешкурить и некапать на голову краской.С краской вроде помягче слой получился.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #450 : Сентября 12, 2016, 19:42:39 pm »
Проверил крышу на прочность, мой бараний вес даже не прогибает. Нагрузил баласту почти 100 кг, намерил прогиб в пределах 1-го см. Крыша закатана из т-23 два внутри четыре снаруже слоя, думаю нормально. Под люк когда вырежу кусок попробуем его порихтовать чем небудь тяжолым, посмотрим.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #451 : Сентября 12, 2016, 21:38:13 pm »
Крыша готова.
::cray:::  Дык это видно...
Сергей, покажи на примере какой-нибудь детальки весь процесс.
Например так: кладу европоддон, делаю матрицу (по подробней), раскатываю стеклоткань, наношу бакситку, жду столько то часов.... и тд
Оффлайн Леха
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #452 : Сентября 12, 2016, 23:45:06 pm »
А если положить железный лист, а поверх стеклоткань положить и промазать эпоксикой, то после высыхания можно отодрать "папье-иаще"? Или железяку надо парафинить предварительно?
Оффлайн panho
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #453 : Сентября 13, 2016, 03:27:30 am »
Леха, на железо положи плёнку полиэтиленовую и на ней раскладывай стеклоткань со следующей пропиткой смолы.  После окончания  работы пленка отойдет от заготовки что ты клеил.
Оффлайн Леха
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #454 : Сентября 13, 2016, 11:41:50 am »
panho, спасибо 1*11
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #455 : Сентября 13, 2016, 16:08:42 pm »
Николаевич, у меня все без матрицы, деталь выстраивается из полестерола и обклеевается стеклотканью. Полестерола при необходимости можно потом убрать, но в большинстве случаев он мне не мешает, пусть в нутри остается для тепла. А поддон для того чтобы удерживать 12 кусков полистирола склеенных на пенку, пока они еще незакатанны стеклотканью . Весь процесс очень прост, но если нужно всё сфоткаю поэтапно.
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #456 : Сентября 13, 2016, 17:25:43 pm »
САМ, конечно сфоткай процесс, вес скажи пожалуйста ,например  крыши твоей или в сравнении с железом,люминем?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #457 : Сентября 14, 2016, 02:43:28 am »
Крыша размером 2,5х1,7м весит меньше 20кг.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #458 : Сентября 16, 2016, 01:36:41 am »
С верху в низ , тр-3 , т-23 , т-13 , эз-200?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход ВИХРЬ
« Ответ #459 : Сентября 19, 2016, 01:29:29 am »
Стыковка прошла успешно .
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
