Автор Тема: Термоэлектрический преобразователь  (Прочитано 18869 раз)
Оказавшись на выставке в Якутске, увидел термоэлектрический преобразователь, предназначенный для выработки электричества.
Будучи навешенным на стенку железной печки, позволяет получить 25Вт электричества на 12В. Лишнее тепло рассеивает при помощи вентиляторов всё в том-же отапливаемом помещении.
Стоит 25т.р Но как мне показалось исходя из цен на элементы Пельтье, можно собрать и чуть подешевле.
Вот интересная статья на тему:
http://www.ecotoc.ru/alternative_energy/free_energy/d912/
На выставке, преобразователь стоял на электроплитке мощностью 1кВт. Простейшие подсчеты, дают КПД установки 2,5%
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 18:27:09 pm от Юрий. »
Re: Термоэлектрический преобразователь
« Ответ #1 : Ноября 13, 2014, 00:29:50 am »
У меня есть подобная хреновина.  Только у меня кастрюлька, воду греешь, выдаёт электричество.  Появилась у меня лет 20 назад. Нам с Лёхой подарили заезжие "туристы"  2 шт.  Лёха свою тут же разобрал ::cray::: на тему  ---- чо там внутри,  собрать назад чтобы работала, так и не смог.   У меня до сих пор валяется в гараже.   Один год даже брал с собой на весенюю охоту.  Автомобильный телевизор от неё работает.  А так абсолютно бестолковая штука,  баловство!!!
« Ответ #2 : Ноября 13, 2014, 00:39:02 am »
Телефон зарядить, освещение в будке. Якуты на выставке сильно интересовались будет-ли ноутбук работать.
« Ответ #3 : Ноября 13, 2014, 00:52:49 am »
Ну ты же сам написал12 в. 25вт, этим всё сказано.  Авто лампочки мощнее.  Та что у меня, получается помощнее, но не намного. Почему игрушка?  Потому что, за ней глаз да глаз. Она выдаёт максимальную мощность, на грани закипания воды. Кастрюлька плоская литра на1,5 -2, выкипает быстро.  Пробовал одновременно с телеком подключить освещение------- телет гаснет.
« Ответ #4 : Ноября 13, 2014, 01:20:20 am »
А зачем лампочки-то??? СД на 25Вт хватает на освещение будки с избытком.
Преобразователь с воздушным охлаждением, воды в кастрюле не требует, и по времени работ не ограничен. Пока печка топится, свет горит.
« Ответ #5 : Ноября 13, 2014, 01:51:50 am »
Я не спорю. У меня не печка, а газовая плита с одной комфоркой, газ в балоне 27 литров.  Чтобы эта херня работала надо рядом держать чайник с кипящей водой, если добавлять холодную лампочки гаснут.   У меня освещение --- светодиодная лента около 5 метров.  На 55-том аккумуляторе горит не выключаясь 3 недели. Для Ноута преобразователь 12х220, подзаряжать его, всё равно при работающем двигателе.   По Якутов--- смешно 1*11.   Что такое, жизнь в тундре знаю не по наслышке.   Не в лесотундре, а в тундре!!!    Когда дров в печке ровно столько, чтобы в закипающем чайнике появилась первая булька, ---- всё,-- доза дров закончилась, всё рассчитано до маленькой щепочки.
« Ответ #6 : Ноября 13, 2014, 07:28:28 am »
На газотрасе стояли такие установки ТЭГи (термо-электро-генератор), в железном вагончике их было по  несколько штук размером с 100-литровую бочку, каждый ТЭГ выдавал 24 вольта и состоял из 6-и элементов Пельтье с естественным воздушным охлаждением. Пытался я пристроить такой элемент к печке, получалось не здорово. Чтобы элемент развил свою мощность, его с одной стороны надо нагреть до 200 градусов, с другой стороны охлаждается радиатором: не догреешь - нет мощности, перегреешь - расплавишь элементы, а у печки нет стабильной температуры. С газом может получится, но там расход будет приличный т.к. КПД у элементов Пельтье мизерное. Для тех, кто обогревается газом, можно подумать, будет два в одном: и тепло и электричество.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #7 : Ноября 13, 2014, 13:57:10 pm »
Парни, что вы мучаетесь, в любом комп-магазине продаются бесперебойные блоки питания. Есть любой выходной мощности от 500 ВТ до 3 кВт. Ценник на порядок ниже, от 1000 р. до любой фантазии. Время зависит от нагрузки и емкости аккума. Вытаскиваешь родной, и цепляешь авто аккум и будет тебе долгосрочное счастье. У нас в лесу мобильная болгарка была. Можно спросить у офисных админов, у них бесперебойники летят в основном из-за аккума, им выгоднее купить новый, а старый списать. Забираешь за копейки и  ::morning1::: Для увеличения мощности, как правило поставить выходной транзистор или терристор помощнее и на радиатор побольше.  ::tease:::
« Ответ #8 : Ноября 13, 2014, 14:16:04 pm »
Парни, что вы мучаетесь, в любом комп-магазине продаются бесперебойные блоки питания. Есть любой выходной мощности от 500 ВТ до 3 кВт. Ценник на порядок ниже, от 1000 р. до любой фантазии. Время зависит от нагрузки и емкости аккума. Вытаскиваешь родной, и цепляешь авто аккум и будет тебе долгосрочное счастье...
Остаётся открытым исходный вопрос.
Чем зарядить аккумулятор?
« Ответ #9 : Ноября 13, 2014, 15:24:37 pm »
Оффлайн Александр 001
« Ответ #10 : Ноября 13, 2014, 15:54:23 pm »
Вот сейчас от Николаевича и кнут и пряник   ::crazy::: ,   98*8
« Ответ #11 : Ноября 13, 2014, 16:50:48 pm »
Человека видевшего бензогенератор хотя-бы раз в жизни, всякими жужжалками удивить сложно. Это примерно как с мопеда на велосипед пересесть.
« Ответ #12 : Ноября 13, 2014, 17:21:24 pm »
Я хоть чёрта лысого готов крутить , только бы зарядить севший АКБ за десятки километров от цивилизации.
« Ответ #13 : Ноября 13, 2014, 17:42:18 pm »
Бензогенератор есть, но, зараза, своим жужжанием сбивает весь кайф тихого лесного существования. Есть дополнительные аккумуляторы, светодиодные и газоразрядные лампы, можно подзарядить фотик и сотик от современных литий-ионовых банков энергии, но хочется получить халявную энергию от ветра, воды, солнца и тепла печки. Чтобы только по тихому...
« Ответ #14 : Ноября 13, 2014, 17:48:43 pm »
А бензопилой я пытался зарядить посаженный аккумулятор, вышло плохо. Надо выточить шкивок вместо звёздочки,тогда дело пойдёт и в критический момент может выручить (ведь бензопила всегда с собой)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #15 : Ноября 13, 2014, 18:26:12 pm »
А второй аккум взять не вариант? У нас их было 2, один на машине в движении подзаряжается, второй в деле, потом наоборот. А что вы такое собрались запитывать? Посчитайте в Вт. потребление, например болгарка, 1кВт, аккум 60 а/ч (без потерь на преобразователе) составит около 40 минут, по моему очень даже. В движении, так воощпе без проблем, кандюк ставили, а освещение проще светодиодное (КПД выше и экономичнее). А то будет полный архаимз: поставить преобразователь с 12 на 220 V, а запитывать лампы накаливания 220V  ::crazy:::
Оффлайн серёга К.
« Ответ #16 : Ноября 13, 2014, 21:27:02 pm »
тандем однако  1*11
сто пудов у немцев такой не было  :)
Владимир Николаевич молодец по теме
« Ответ #17 : Ноября 13, 2014, 22:46:25 pm »
   2 аккумулятора, у меня стандартная комплектация. По крайней мере на последних 4-х машинах. 2 отдельные электросхемы .  Одна чисто на ДВС--- стандартная автомобильная .  Вторая на салон  освещение, фен, музыка.  Доп аккумулятор подключен через +  и на салон схема постоянно в работе.  От ДВС т.е от подзарядки подключен через + с помощью реле на отдельном тумблере.    Остановился, заглушил мотор, массу щёлкнул, всё, вся схема запитана на доп аккумуляторе, вероятность разрядить основной 0.  Доп. аккумулятора хватает на 10 часов непрерывной работы фена. 1*11
« Ответ #18 : Ноября 13, 2014, 22:57:14 pm »
Валера,а для чего ФЕН ,для обогрева что ли ?
« Ответ #19 : Ноября 13, 2014, 23:29:02 pm »
  ::girl_cray::: Это так в Народе у нас обзывают Аэртроник- Эбейспехер. 0*) ::focus:::
