Автор Тема: Проект газ-69  (Прочитано 34403 раз)
Оффлайн Виталий.
  • Техника: газ-69, УАЗ-3151, квадрики: Стелс 450 и Кавасаки 750, СБХ Аркуда, Хищник.
Проект газ-69
« : Октября 15, 2014, 19:30:36 pm »
Всем привет! Хочу купить резину с дисками на газ-69. Купил газика для охоты, вот решил его немного подготовить. Сам я в этом новичок...прошу не судить строго.) Поставил рессоры от санитарки, сразу очень хорошо поднялся. Хочется поставить колеса пневмо и самое главное... не хочется резать крылья. Посоветуйте какие можно туда поставить и с каким вылетом. Может кто-нибудь продает такие? Мне просто по лесу и по грязи ездить, а не плавать. Это мой Газон до ремонта. Спасибо.
Re: Проект газ-69
« Ответ #1 : Октября 15, 2014, 19:37:09 pm »
Какой моторчик стоит?  Будь готов к тому что придётся поменять  ДВС  КПП и РК. иначе никак!!!
Оффлайн Renegat
Re: Проект газ-69
« Ответ #2 : Октября 15, 2014, 23:40:29 pm »
У меня фбел-160 стоят на ашке
Оффлайн Виталий.
Re: Проект газ-69
« Ответ #3 : Октября 17, 2014, 19:51:09 pm »
стоит 402 мотор, все остальное УАЗ, военные мосты
Re: Проект газ-69
« Ответ #4 : Октября 17, 2014, 21:16:43 pm »
У меня когда то был такой газон ГАЗ-69А.   Где то в 79-80м годах.  Мотор был родной. Я уже на него поставил  24-01 мотор и уаз колхоз мосты.  Складной тент. Нравилось охеренно 1*11 гонять на кабриолете!!!   Чтобы поставить другую резину надо промерить проём, в который она должна поместиться.  Причём  сзади переднего колеса надо оставлять запас  от 5 до 10 см--- в зависимости от вылета который будет иметь диск.  Проёмы и арки под колёса на 69-м маленькие, так что не вырезая крылья вряд ли получится поставить резину больше 33 дюймов.  А установка бОльших ободрышей  потребует удлинение рамы, иначе, не сдвигая мосты, колёса не поместятся.  Плюс ко всему, надо будет увеличивать передаточное, которое и КИТ комплектами не достигнешь.   Работа серьёзная  и требует серьёзного подхода, чтобы потом получать удовольствие от езды.
Оффлайн Renegat
Re: Проект газ-69
« Ответ #5 : Октября 17, 2014, 22:03:26 pm »
Позвольте с вами не согласится,арки у газика глубже уазовских. Мне кажется 33 резина там легко войдет,только с шириной не грубить,10,5 оптимально будет.У меня практически 37",но бодик 5см. Лучше газик не уродовать,в хорошем состоянии их почти не осталось.
сщас заметил,что вояки.35 резина легко войдет.Кпп родная 3х ступка и рк родная?Либо уазовский моноблок? 402 дрыг под 35 резину будет овощным,надо будет копить на 421 либо 410 дрыг.
Оффлайн Renegat
Re: Проект газ-69
« Ответ #6 : Октября 17, 2014, 22:08:37 pm »
как вариант
Оффлайн Виталий.
Re: Проект газ-69
« Ответ #7 : Октября 18, 2014, 19:23:16 pm »
Оффлайн Виталий.
Re: Проект газ-69
« Ответ #8 : Октября 18, 2014, 19:28:12 pm »
сейчас он выглядит так, но еще не полностью собран. ставлю электроколонку и еще многое другое.
Re: Проект газ-69
« Ответ #9 : Октября 18, 2014, 20:49:38 pm »
Так как тема плавно обрастает что и как , перенёс в соответствующий раздел . Конечно желательно поменять название , поэтому надобно чтоб автор сам выбрал подходящее название для своего проекта .
Оффлайн Renegat
Re: Проект газ-69
« Ответ #10 : Октября 18, 2014, 21:57:11 pm »
Тебе бы на gaz-69.ru зарегится.
Еще проблему одну вижу с большими колесами, для них нужен гур. Но есть серезный косяк. Я к нему сам дошел,но было поздно. Если серьги спереди, то гур сначала мост двигает, а только потом колеса. Возможно это только с большими лаптями. Может с обычными тапочками и будет жить. Но у меня рама лопнула сначала в местах установки кронштейнов рессор (там где серьга), а потом и по месту крепления гура. Но у меня рама родная, 46 лет выдержки,укатал я ее.Ща от симбира раму готовлю
Оффлайн Виталий.
Re: Проект газ-69
« Ответ #11 : Октября 19, 2014, 12:04:25 pm »
 У меня рама 469 и стоят плавающие рессоры от санитарки для мягкого хода. И ставлю электроколонку от короллы филдер.(фото могу позже скинуть). говорят умельцы шо ходит.
Оффлайн Renegat
Re: Проект газ-69
« Ответ #12 : Октября 19, 2014, 14:00:57 pm »
тебе бы с концепцией определится:или автомобиль высокой проходимости
Или все-таки пневмоход
Оффлайн Виталий.
Re: Проект газ-69
« Ответ #13 : Октября 19, 2014, 16:59:25 pm »
проходимость конечно на первом месте. Желательно резину под зиму. У нас морозы под 40 градусов. Вот и хотелось бы ща ченить прикупить. У самого ума не хватает...вот и полез за советом
« Последнее редактирование: Октября 19, 2014, 18:38:36 pm от Юрий. »
Оффлайн Renegat
Re: Проект газ-69
« Ответ #14 : Октября 19, 2014, 17:19:46 pm »
А какой бюджет проекта?
Из большого размера зимней резины только Арктик Транс АТ 405, это 38 дюймов в диаметре, есть места для ошиповки, да йокогаму g072, эта нешипуемая резина где то около 35" бывает.
Оффлайн Виталий.
Re: Проект газ-69
« Ответ #15 : Октября 20, 2014, 12:27:05 pm »
я не хочу сильно большие колеса. нужны такие, что бы не пришлось резать крылья. по цене еще не сориентировался. я даже не знаю, сколько. они могут стоить.
Оффлайн Виталий.
Re: Проект газ-69
« Ответ #16 : Октября 20, 2014, 12:29:23 pm »
ставлю такую штуку. электроколонка. Говорят, что руль вааще не чувствуешь
Оффлайн Александр 69
Re: Проект газ-69
« Ответ #17 : Октября 20, 2014, 13:03:53 pm »
  Вот как вариант бюджетный на ободрышах КФ-97 ,мотор ставил  турбодизель от фронтеры,мосты колхоз,РК родная тюнинговая (раздатку переделывал не я) Кузов поднимал на 200мм и крылья всеравно пришлось чуток подрезать.
Оффлайн Renegat
Re: Проект газ-69
« Ответ #18 : Октября 20, 2014, 13:15:52 pm »
Александр 69,это твой газик?У себя в архиве фотку откапал
Re: Проект газ-69
« Ответ #19 : Октября 20, 2014, 13:22:50 pm »
Renegat, ага... я его порезал года два или три тому назад  ::cheesy::: А та фотка что у тебя,это в гараже. Проходимость у 69го на КФках на грани фонтастики.
Проект " К " (Омская область)
Автор leon0482
Ответов: 327
Последний ответ Ноября 17, 2013, 10:52:39 am
от nikolaj
