Автор Тема: Шины ВИ-203.  (Прочитано 102045 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #40 : Апреля 25, 2011, 12:04:48 pm »
привет всем , подскажите что и как далают бензо или электро пилой при обдирке колёс
Пилой нужно пилить только резину до первых слоев ниток. КФ-97 я пилил с ограничителем глубины, без ограничителя можно легко пропилить лишнего т.к. глубина пропила большая (между существующим протектором). А вот при нарезке клыков у КРАЗовского колеса ограничитель глубины только мешает, он нужен то с правой стороны шины, то с левой (мешает старый протектор). Все кразовские покрышки пилил без ограничителя, пропил не глубокий, сразу видно когда появляются первые слои корда.
Но сначала обязательно нужно потренироваться на плохой покрышке.
Оффлайн Sergio
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #41 : Апреля 25, 2011, 19:42:04 pm »
Я хоть и не пользовался пилами, но первое что делаю в процессе подготовки к обдирке, это срубаю весь старый протектор, конечно для кого то это лишняя операция, но не для меня. Покрышка становится лысая как яйцо, и после этого можно рисовать новый протектор любой конфигурации, думаю и пилой после этого будет удобнее орудовать, даже с ограничителями.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #42 : Апреля 25, 2011, 21:41:20 pm »
А каким способом? Может фото есть?
Буду очень признателен.
Оффлайн Sergio
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #43 : Апреля 26, 2011, 12:30:32 pm »
Фоток нет,инструмент сделал из топора с шириной лезвия примерно 130мм, обух обрезан, и с торца приварена ось от мотороллера с предварительно одетым на ось куском дюрита(удобнее держать в руке).
Пришлось очень долго его точить, и в процессе постоянно поправлять оселком. Работаю лёгкой кувалдочкой, на покрышку уходит чуть больше двух часов.
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #44 : Апреля 26, 2011, 12:59:54 pm »
И какой был выбран
Оффлайн Sergio
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #45 : Апреля 26, 2011, 19:35:29 pm »
И какой был выбран
Велосипед изобретать не стал,просто сделал ёлку большого наклона, по асфальту должна идти тише, но чуть тяжелее.
Фотка есть на второй странице.
Оффлайн ВикуЛ
  • Техника: ГАЗ-37054С,ВАЗ 2109,МБ и др.
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #46 : Мая 08, 2011, 12:10:08 pm »
Описываются разные приспособления для нарезания протектора при обдирке. А кто-нибудь пробовал пользоваться циркулярной пилой? Глубина, угол наклона, всё регулируется-ничего изобретать не надо. И точить тоже.
Оффлайн ВикуЛ
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #47 : Мая 08, 2011, 12:15:41 pm »
Описываются разные приспособления для нарезания протектора при обдирке. А кто-нибудь пробовал пользоваться циркулярной пилой? Глубина, угол наклона, всё регулируется-ничего изобретать не надо. И точить тоже. Найду донора-попробую.
Оффлайн ТУНГУС
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #48 : Мая 08, 2011, 12:30:24 pm »
Кто-то писал что получается.... я пробовал - не пошло! Слишком большие обороты. Резина горит и плавится.Дым и вонь! Здесь обсуждали.Почитай    http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1348
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 12:39:01 pm от ТУНГУС »
Оффлайн egor1995
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #49 : Мая 08, 2011, 14:24:12 pm »
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1228&postdays=0&postorder=asc&start=15
 смотри последние посты
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 14:36:31 pm от egor1995 »
Оффлайн ВикуЛ
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #50 : Мая 10, 2011, 00:09:31 am »
[/quote]
ТУНГУС Спасибо за адресок. Прочитал, но надо пробовать.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #51 : Мая 10, 2011, 20:09:40 pm »
Я тоже пробовал циркуляркой, и тоже резина горит, становится мягкой и липкой.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #52 : Мая 10, 2011, 22:20:33 pm »
Я тоже пробовал цыркуляркой и болгаркой но самый нормальный вариант цепная пила лучше электрическая. а когда цепь хорошая ваще красота.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #53 : Мая 11, 2011, 03:32:43 am »
Начал обдирать первое УРАГАНовское (север). Тяжелое - просто жопа!!!
Очень плохо разрывается посадочное. Короткие концы корда плохо уложены (переплетены). С верхним пучком проволоки на боковой снимается 4 слоя ниток.
Сообщение понравилось: Nadir
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #54 : Мая 11, 2011, 03:38:46 am »
Получается вот так:
Оффлайн Егор
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #55 : Мая 11, 2011, 12:42:37 pm »
А какая нормослойность, а то я тоже присмотрел парочку колес так там пр24 написано!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #56 : Мая 11, 2011, 14:04:48 pm »
Точно не помню, кажется 12 или 14, но никак не больше. Вечером отпишусь достоверно.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #57 : Мая 14, 2011, 00:31:42 am »
Покрышка ВИ-203 "север"
норма слойности 14
производство - USSR
Нитки корда красноватые.
На верхнем пучке проволоки 4 слоя корда, на беговой добавляется еще 2 слоя. На нижнем пучке остается 4 слоя корда, толщина около 7 мм.
Ободрыш получается мягкий. Четырехслойные КФ и ВИ-3 гораздо жоще.
Одну сторону победил.
Сегодня распиливал вторую сторону колеса и снимал фаски с нового протектора, вогнал себе в ногу канц нож. Очень больно. Сижу перебинтованный.
Оффлайн drongo
  • Владимир
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #58 : Мая 14, 2011, 01:59:12 am »
Vaidemar сочуствую ножик в ногу это очень не здорово сам проверял  :cry:.           кто скажет как определить скоко слоев осталось на ободранной покрышке не прорезая конечно . пиблизительно по милиметрам ?
Оффлайн troffer
Re: Шины ВИ-203.
« Ответ #59 : Мая 15, 2011, 13:45:25 pm »
Шилом протыкаешь, помечаешь, потом меряешь.
Автор GEK
Ответов: 41
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
