Автор Тема: пневмоход из оки 4\4 рамный  (Прочитано 81443 раз)
Оффлайн STROITEL73
  • Техника: Уаз 31512 . Калина универсал.ока.пневмоход.был
Re: пневмоход из оки 4\4 рамный
« Ответ #100 : Декабря 29, 2014, 20:52:25 pm »
вот ещё . что не так  подскажите??
« Ответ #101 : Декабря 30, 2014, 00:50:17 am »
на фотках не увидел распорки между верхними креплениями стоек передней подвески.мое мнение-нужна обязательно!
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #102 : Декабря 30, 2014, 10:30:41 am »
распорка будет.после кузова хотел поставить.
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #103 : Января 05, 2015, 17:19:22 pm »
всем привет. сегодня поставил кузов один . тяжёлый собака.
« Ответ #104 : Января 06, 2015, 01:19:45 am »
Дмитрий,вы здоровье берегите.без него вездеход не нужен будет... :(
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #105 : Января 09, 2015, 19:55:48 pm »
всем привет. вчера делал кулису собрался закрепить ее и переключить скорость.но тут оказия скоростя не включаются тока первая и вторая ? что за фигня кпп после ремонта. лежала 2 года
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #106 : Января 15, 2015, 22:18:19 pm »
не включается задняя скорость . первая и вторая с трудом 3и4 без проблем может кто сталкивался подскажите причину не можем найти с мотористом?
« Ответ #107 : Января 15, 2015, 22:27:40 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2797.msg62227#msg62227
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #108 : Января 15, 2015, 22:57:58 pm »
все ролики и штивт  маленький всё на месте вот в чём дело всё на месте а не работает. с муфтой переключения может быть гемор?
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 23:04:58 pm от STROITEL73 »
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #109 : Января 16, 2015, 15:55:44 pm »
всем привет.сегодня собрали коробку без сухариков на выборе всё включается и работает а сними не хочет
« Ответ #110 : Января 16, 2015, 17:53:12 pm »
Cинхронизаторы нормальные ?
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #111 : Января 16, 2015, 23:46:39 pm »
 синхронизаторы в норме. сегодня собрал консилиум и нашли причину . бочонки в месте с маленьким шти втом не дают хода штокам с вилками переключения.обточили болгаркой один бочёнок (последний)с двух сторон . всё собрали работает без проблем
« Ответ #112 : Января 17, 2015, 07:44:07 am »
Так всегда надо начинать с консилиума , при поддержке литрушки на брата  проблемы разом решаются .
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #113 : Января 20, 2015, 21:26:50 pm »
всем привет.на днях сделал тормоза и кулису. закрепил кузов . пробовал завести двигатель  со штатным комплектом  никак. купил на разборе за 200 р комплект. сделал как в инете 2 катушки 2 камутатора всё собрал поставил и завёл. работает ровно и заводится хорошо .фотки  будут.
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #114 : Января 25, 2015, 23:04:28 pm »
всем привет . сегодня состоялся первый выезд. 1*11 хотел завтра но друг приехал давай да давай прокатимся. ну и поехали  1*11 класс когда едешь на том что собрал собственными руками и с подсказками форума  1*11. катались на жигиных 14 колёсах, на пониженной, трогался на четвёртой без проблем. останавливается сам почему-то и тормоза не нужны,хотя сделал все четыре. осталось дело за колёсами и доработке кузова. ещё какой то звук в кпп нажимаешь сцепление пропадает ,выжимной в норме.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #115 : Января 26, 2015, 00:17:34 am »
Дмитрий поздравляю с пробным выездом!
По постороннему звуку, подозрение, кроме выжимного (встречал и новые косячные), подшипник первичного вала КПП.
Знакомый на 2108 после замены двух выжимных, заменил вышеупомянутый подшипник, звук исчез, хотя люфт на валу отсутствовал. С шумом накатал около 30 тыс.км.
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #116 : Января 26, 2015, 01:13:16 am »
спасибо, уже отмечаю  1*11... ::morning1:::
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #117 : Января 26, 2015, 02:34:53 am »
у меня тоже такое наблюдается выжимной заменен на новый .
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #118 : Января 26, 2015, 07:44:55 am »
Выжимной тут не причем...Подшипники в коробке надо смотреть. У меня было несколько переднеприводных ВАЗов. У всех такой звук был. Ездил с этим шумом всегда без проблем 1*11...
« Ответ #119 : Января 26, 2015, 10:17:28 am »
Это верно.
А это не верно, никакого шума быть не должно, хороший шум всегда наружу вылезет.
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
