Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 198042 раз)
Оффлайн Эдуард2016
Re: Вездеход "Зебра."
« Ответ #420 : Сентября 17, 2016, 22:16:38 pm »
Леонид где ватерлиния при весе в 1,5 тонны? У меня в салоне сантима 2 точно булькает. В траншею въехал по глупости штурмана, у него оказался глазомер плохой, не сопоставил ф колеса и ширину колеи , а я пронадеялся и встрял.Он был в шоке от проходимости в говнах за целый день, ну и подумал что и траншею проскочим. ::cray::: Штурман на фотке.
« Ответ #421 : Сентября 17, 2016, 22:36:59 pm »
Штурману глаз надо набить :), ватерлиния почти до порога .В салон вода попала ,когда я специально раскачивал ,чтобы колёса дна достали,но был в тапках и ноги не замочил.
« Ответ #422 : Октября 05, 2016, 19:11:37 pm »
      Выходные Зебры
« Ответ #423 : Октября 05, 2016, 19:31:54 pm »
Всем здравия.В прошлые выходные проведал Зебру.Поставил новый ремень ГУРа,150 руб. в магазине стоит.Покатался по болотам,видео поснимал,но оператор матершинник и камеру держал боком.На компе все видео лежачее.Несколько фоток как проверил  крен у Зебры.Правыми колёсами провалились,ручная лебёдка и трос 30 метров.Через 10 минут машина на"суше".
« Ответ #424 : Октября 05, 2016, 19:34:11 pm »
Дааа уж ... это из темы о комикадзе .  :( Бросай ходить по морям , шторм погубит морскую душу .  ::cheesy:::
« Ответ #425 : Октября 05, 2016, 19:38:41 pm »
В конце дня опять пичалька,вентиляторы не выключаются.Датчик включения ставил новый,придётся ещё раз ставить новый. :).Другой причины не вижу,или есть? Если кто знает подскажите.
« Ответ #426 : Октября 05, 2016, 19:43:34 pm »
Из воды я выехал сам :),бревно перепрыгнул и выплыл, оператор комментировал не очень цензурно ::cheesy:::
« Ответ #427 : Октября 05, 2016, 19:52:20 pm »
Сегодня дал объявление о продаже Зебры,хочу Зебру 2,полегче. :)
« Ответ #428 : Октября 05, 2016, 20:04:53 pm »
LEONID 69, Ну и местечко для водных испытаний выбрал  :shocked: Я б туда не полез без минного траления . ::cheesy:::
Он релюшку должен включать а не мотор . Контакты в нем слабенькие .
« Ответ #429 : Октября 05, 2016, 20:31:59 pm »
Вентиляторы через реле включаются у меня.
« Ответ #430 : Октября 05, 2016, 20:48:30 pm »
Если релюху включить принудительно , работает ?
« Ответ #431 : Октября 05, 2016, 20:51:35 pm »
Не пробовал ещё.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #432 : Октября 05, 2016, 22:27:00 pm »
Команду на вкчючение вентилятора ведь датчик дает, который в радиаторе ввервут либо он глюканул, или может на релюшке контакты залипли. Ну а заплыл конечно ты круто.  1*11 Ну а вездеходостроение это не излечимая БОЛЕЗНЬ !!! Я тоже эще этого не довел до ума, а уже о другой стройке мыслю. ::mail1:::
« Ответ #433 : Октября 19, 2016, 18:05:39 pm »
Всем здравия,давно не писал,но я в теме  :). Начинаю подумывать о новой теме. Есть япономотор впрысковый,хочу отказаться от электроники и поставить карбюратор от ваз 2108. Если поставить карб  сверху впускного коллектора ? Будет ли работать нормально мотор,т.к. слишком далеко  расположен карб  от впускных окон ГБЦ и объём впускного коллектора получается приличный.?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #434 : Октября 19, 2016, 19:34:39 pm »
Леонид привет, а что Зебру продал?
« Ответ #435 : Октября 19, 2016, 19:43:24 pm »
Привет Эдуард,нет не продал,но продаю.Хочется полегче,а то при заплыве коврики мокнут  :)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #436 : Октября 19, 2016, 21:18:08 pm »
 1*11
« Ответ #437 : Октября 19, 2016, 22:43:27 pm »
Леонид,коллектор можно и самодельный сделать.и подогрев ему обязательно нужен будет. А какое зажигание на том движке?
« Ответ #438 : Октября 20, 2016, 15:17:18 pm »
lexx, коллектор нашёл от более старого движка 2Е ,у меня 4Е.Разница немного в размере,через переходную пластину встанет,уже примерял.Подогрев коллектора тосолом есть.Зажигание, трамблёр и процессор,думаю переделать под 2108.
« Ответ #439 : Октября 22, 2016, 15:15:55 pm »
Всем здравия,я снова с вопросами.ГОРУ или ГУР ?? Опытных строителей прошу поучаствовать,плюсы и минусы этих систем.Часто ли , на больших колёсах  проблемы с сошками,наконечниками при ГУРе?
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
