Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 196447 раз)
Re: Вездеход "Зебра."
« Ответ #340 : Мая 19, 2016, 19:29:00 pm »
Подскажите пожалуйста,какое передаточное число или понижение,как правильно назвать ,при моей схеме :кпп 08- раздатка уаз-мосты уаз.Хотя бы примерно.
« Ответ #341 : Мая 19, 2016, 20:02:25 pm »
Что тут уже сделать ,буду так ездить.
Стопудово, Лёня, будешь. И даже не заметишь, что это как то отразится на проходимости твоей тачки.
Не заморачивайся, всё относительно.  1*11
« Ответ #342 : Мая 19, 2016, 20:08:58 pm »
Если примерно то: 3.7х4х2х4.5=133   На пониженной. Передаточные взял усредненные.
« Ответ #343 : Мая 20, 2016, 16:01:14 pm »
Спасибо Владимир Николаевич,4х2 это раздатка с понижением?
« Ответ #344 : Мая 20, 2016, 16:39:27 pm »
Расклад такой:
3.7                            пч кпп на первой
4 (либо 3.9 либо 4.1)          пч главной пары в кпп
2                              пч рк пониженная
4.5 (примерно)                           пч мостов (не знаю какие у тебя)
« Ответ #345 : Мая 20, 2016, 17:26:03 pm »
Воо теперь понятно  1*11
« Ответ #346 : Мая 25, 2016, 17:28:22 pm »
Всем здравия,эпопея с колёсами продолжается. :) Вопрос про пипки,длинные кразовские  надо укорачивать ,чтоб в говнах не оторвать или пусть остаются?
« Ответ #347 : Мая 25, 2016, 18:00:53 pm »
У меня ни когда не было обрыва за всё время эксплуатации всех тачек. Просто иногда попадались камеры без пипок - приваривал уазовские. Сейчас с этим попроще, продаются самоклейки.
« Ответ #348 : Мая 25, 2016, 18:17:18 pm »
Понятно Владимир Николаевич,а я уже освоил обрезание .
« Ответ #349 : Мая 29, 2016, 14:24:07 pm »
Вот про обрезание пипки,не открою америку ,но может кому пригодится.Обрезаем длинную пипку как хочется, сверлим отверстие 5мм и нарезаем  резьбу метчиком м6.Берём  обрезок длинной пипки или пипку от безкамерки и нарезаем леркой м6.Готовый ввёртыш с герметиком вкручиваем в обрезанную пипку.Как то так
« Ответ #350 : Мая 29, 2016, 14:34:09 pm »
Закончил я диски :),устал я с ними. Швы промазал герметиком для швов,чтоб грязь внутрь не лезла.Грунт,краска.Оранжевая краска была лишней,вот и пригодилась,снаружи белая.Можно считать колёса готовы. 1*11
« Ответ #351 : Мая 29, 2016, 14:43:36 pm »
На запорные кольца пришлось наварить железа, резина одевается при давлении 1,2-1,5 с мыльной водой. Ещё в диске (конусе) отверстие 5мм просверлил и нарезал резьбу,это для отработки.Залью в диск мазуты гр 500 ,побултыхаю и солью ,чтоб не ржавело там.Ну и потом иногда проверять есть вода или нет
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #352 : Мая 30, 2016, 11:53:36 am »
Леонид , приветствую , а ты расстраивался все получилось, я тоже такие швы наварил  и промазал герметиком nowol он для сварочных швов ,вчера собрал два колеса уже крашеных накачал 160 мм ртутного столба это ,02 атм вроде стоит на месте не сползает.
« Ответ #353 : Мая 30, 2016, 20:01:42 pm »
Привет Эдуард,как всё это долго ,оправки,вальцы ,кольца и т.д. Пока всё примеришь,отрежешь .Гемор.Для меня всё шасси и трансмиссия было просто,но диски, повеселили .Остались задние арки-крылья,немного подкрасить и тест-драйв. :)
« Ответ #354 : Мая 31, 2016, 17:02:32 pm »
Каждый день что нибудь прирастает,вот такая морда лица и крылышки.Ну и колёса.
« Ответ #355 : Мая 31, 2016, 17:05:34 pm »
Вместо родных подфарников,поставил китайские фары,ближний и дальний.
« Ответ #356 : Июня 02, 2016, 18:11:04 pm »
Всем здравия,начинаю выходить из тени,вот и мы :)
« Ответ #357 : Июня 02, 2016, 18:12:59 pm »
Доварю задние крылья и тест-драйв.
« Ответ #358 : Июня 02, 2016, 22:17:29 pm »
 1*11 не забудь пленку в фотик вставить
Оффлайн Renegat
« Ответ #359 : Июня 02, 2016, 23:39:25 pm »
Ну, "Растишки" ты для нивы не жалеешь  1*11
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
