Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 197839 раз)
Re: Вездеход "Зебра."
« Ответ #320 : Апреля 30, 2016, 17:43:55 pm »
Эдуард2016, Я думаю скорее бы сделать эти диски 0*),а уж если будет сползать ,то головок от болтов навставляю. :)
« Ответ #321 : Апреля 30, 2016, 19:41:52 pm »
Если хорошо подогнать размер запорных, то ни чего не будет сползать. Я при демонтаже с запорных через чурбашечку сбиваю с большим трудом. Ширина бочки 500, а ездил и при 50-ти очках . (наших)
При монтаже посадочные садятся на кольца около полутора очков.
« Ответ #322 : Апреля 30, 2016, 20:00:17 pm »
Первый раз строю,а первый блин он всякий может быть :)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #323 : Апреля 30, 2016, 20:19:17 pm »
Леонид, звиняй ,что в твоей теме. Владимир Николаевич шов на посадочном спасет ?
« Ответ #324 : Апреля 30, 2016, 20:33:10 pm »
Не понял....  Что за шов?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #325 : Апреля 30, 2016, 20:55:45 pm »
Leonid69 , развертка конуса ращитывал на компе. Потом перенес на ватман ,затем попробовал на жестянке все сошлось, потом уже на железо, той чертилкой что на фото. Вырезал конуса маленькой болгаркой, они у меня из 2 х частей. После сварки стык шлифанул и в вальцы. Потом на 20й фанере начертил диаметр бочки , и через 5 см накрутить саморезы. Потом вставил туда конус давнул своим весом все сошлось и сварил. Конуса не обтачивал ,в бочку все село туго. На мост прикрутил середыш от диска ,прихватывал конус и проверял на биение , упор пень с уголком , 1ым приваривал конус который больше, сварка короткими стежками по кругу, затем полный провал.После чего середыш с 1м конусом загонял в бочку и опять на мост , крутил ,равнял, и прихватывал , после этой процедуры загонял 2й конус ,прихватывал  и полный провар. Биение около 5мм, но думаю не критично.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #326 : Апреля 30, 2016, 21:08:42 pm »
Художник не кудышний , но как то так.Но саморезы крути не в линию , а за ней учитывая диаметр самореза.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #327 : Апреля 30, 2016, 21:13:32 pm »
Владимир Николаевич, швы сварочные сантимов через 5 на посадочном , поперек чтобы увеличить его диаметр.
« Ответ #328 : Апреля 30, 2016, 22:11:08 pm »
на посадочном
Я подумал на посадочном на покрышке... 0*)    А наварить на запорных кольцах, наверное поможет.
« Ответ #329 : Мая 01, 2016, 00:02:10 am »
на посадочном
Я побоялся что покрышки могут не одеться и делал не сильно туго.Так и получилось-слабо.Выход как планировал простой-из грузовой камеры ненужной нарезал полоски и перед накачкой вставил между посадочными диска и покрышки.Одно колесо аж до 3х атмосфер качал чтоб залезло.Как это в эксплуатации еще не знаю,один раз только выезжал.
« Ответ #330 : Мая 18, 2016, 17:54:27 pm »
Всем здравия,уезжал и не работал.Вчера вырезал конуса,провозился чтобы вылет был нормальный и вот готов первенец .Один только вопрос ,расстояние от наружного конуса до приваренного запорного кольца 80 мм.,это не много? Вылет от края диска до ступицы 155мм, вес 22кг,прикидываю вес колеса с камерой (диск 22,камера 15,резина 5-и слойная 44кг,всего 81кг  ::cry:::
« Ответ #331 : Мая 18, 2016, 22:37:09 pm »
Нормально.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #332 : Мая 18, 2016, 22:39:36 pm »
Чет 81 тяжеловато.
Оффлайн Sergio
« Ответ #333 : Мая 18, 2016, 23:14:02 pm »
Чет 81 тяжеловато.
Ещё как тяжеловато, да и 5 слоёв корда ни к чему, 4 в самый раз.
« Ответ #334 : Мая 18, 2016, 23:37:30 pm »
Леонид, а тебя кто надоумил 5 слойную резину делать? У нас вроде все на 4ех ездят и нормально, мало того даже заводская 2-4 слоя максимум. Ободрыш краза 33-35 кг весит в 4 слоя.
« Ответ #335 : Мая 19, 2016, 09:16:18 am »
В школу пора Леонид, в школу. ::cheesy:::
22+15+5+44=86
Конуса наверное из двойки?  А достаточно полуторки.   Бочки из полуторки?  1-1.2 мм вполне хватит.
« Ответ #336 : Мая 19, 2016, 10:26:43 am »
Николаич, ты нас не путай, 5 это слоев, так что 22+15+44=81кг. ;)
« Ответ #337 : Мая 19, 2016, 18:14:48 pm »
Владимир Николаевич повнимательней :),по неопытности я купил готовые колеса 5-слойные ,об этом мне говорил продавец ,но я не камильфо был.Три колеса  5-слойные по 44кг,одно 4-слойное 39 кг,это я уже их гильзой обработал.Взвешивал  после" гильзовки" .Вот ежли бы сейчас покупать ,тут я уже дока. Диск сделан:бочка 1,5 мм,конус 2мм,кольца 3мм. Что тут уже сделать :(,буду так ездить. Немного ещё гильзой хочу пройтись.
« Ответ #338 : Мая 19, 2016, 18:26:32 pm »
Из приятного,сегодня первый раз катался по гаражу,10м вперёд,10м назад.Раз пять 1*11,проверил и понижайку и повышайку. Примерил готовое колесо и на перед и на зад,вылет колеса идеален.Теперь надо сделать конусов на три диска ещё.
  • Модератор
« Ответ #339 : Мая 19, 2016, 18:58:20 pm »
  ::cheesy:::  1*11 Хороший гараж!!!
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
