Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 197787 раз)
Re: Вездеход "Зебра."
« Ответ #300 : Апреля 22, 2016, 19:58:08 pm »
Вот спасибо, очень плотно от руки или от молотка?Кольцо у меня из полосы 50мм,оправку сделал 30мм на полку.При изготовлении кольца (первого ) оно получилось немного не ровное,30-35 мм. Второе   подкорректировал ,25мм.  Ещё вопросик,запорное кольцо ,которое прикручивается ,с какой стороны лучше делать (с наружной или внутренней)?
От молотка, чтобы покрышка потом заходила при давлении 1.5-2 кгсм, это по задумке авторов, на деле у меня немного послабже получилось, но тем не менее покрышку не крутит.
Сьемное кольцо ставится с той стороны где меньшая длина бочки, обычно это внутренняя сторона, а наружняя, с большим вылетом, проваривается по кругу, так она становится жестче.
« Ответ #301 : Апреля 22, 2016, 20:14:52 pm »
Спасибо Юрий.
« Ответ #302 : Апреля 23, 2016, 00:18:55 am »
Я побоялся что покрышка не налезет на посадочное и сделал кольца не очень плотно.После первого убегания камеры,а может и покрышки, камеру приклеил лаком,под посадочные покрышки подсунул перед накачиванием полоски камеры грузовой.Забортовалось при давлении около 2х атм.
« Ответ #303 : Апреля 26, 2016, 18:38:03 pm »
Всем здравия,продолжается изготовление дисков. 0*)На скору руку сделал вальцы,бочки,кольца загнул быстро и красиво.Конуса додумался сделать просто,без всяких формул,не знаю правильно ли это,время покажет. Из картона вырезал 3 куска склеил,циркулем проверил,конус готов.Но перед этим смастерил подобие кондуктора для диска и циркуль,без него ни куда.Оправку для колец сделал из 2-х камазовских .Загнуть конуса пока нет времени.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
« Ответ #304 : Апреля 26, 2016, 23:38:05 pm »
Леонид здравствуй .По поводу изготовления конусов , у моего знакомого был печальный опыт изготовления конусов таким макаром .Потом пришлось переделывать , а я ему твердил что так нельзя.Так что подумай.
« Ответ #305 : Апреля 27, 2016, 17:17:53 pm »
А по подробней,что не так?Жду коментов,пожалста.
« Ответ #306 : Апреля 27, 2016, 21:41:46 pm »
Леонид, для разметки листа железа удобней будет самопальный штангенциркуль, чем кронциркуль.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #307 : Апреля 28, 2016, 00:05:12 am »
Не пойму чем плох рассчет по формуле????Где то тут на форуме есть такая програмка,вставляеш несколько нужных тебе цифр и она выдает полный чертеж развертки.Перенести размеры на металл полчаса делов .Если я правильно понял ты планируеш делать диски без обточки конусов,сразу собрать в кондукторе на прихватки весь диск и потом обваривать?для себя если делать думаю будет сносно,не кривее чем спицевые диски самодельные,но камера закрыта полностью и грязи в диске будет меньше .Большой точности конечно не добиться при таком методе изготовления.
« Ответ #308 : Апреля 28, 2016, 00:08:38 am »
Радиусы я чертил простейшей приспособой-в брусочек подходящей длинны вкручивал два самореза насквозь чтоб острые кончики торчали с нужным межцентровым .Один саморез центр,второй чертилка радиуса
« Ответ #309 : Апреля 28, 2016, 18:21:56 pm »
Спасибо за участие,Ещё вопросик по запорным кольцам,кольца делаю очень плотно от молотка в резину,про приваренное кольцо понятно,а которое на болтах? оно и так плотно ,а ещё головки болтов,резина налезет или кольцо послабже делать?
« Ответ #310 : Апреля 28, 2016, 18:53:40 pm »
Я делал все кольца одинаковые. Головки болтов проминают резину.
« Ответ #311 : Апреля 28, 2016, 19:06:10 pm »
Ясно,ну вот что и требовалось,спасибо.
« Ответ #312 : Апреля 28, 2016, 19:18:24 pm »
Нарисовал я тут свой диск,в натуре,все размеры 1х1. На первом фото как хотел сделать и уже сделал шаблон конусов,но угол конусов получается маловат.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2016, 19:22:33 pm от LEONID 69 »
« Ответ #313 : Апреля 28, 2016, 19:27:52 pm »
А вот как можно сделать ,угол 45 градусов,но смущают расстояния от конусов до запорных колец или нормально.Отвечайте пожалста побыстрей,работа стоит.Охота уже заплыв сделать. :)
« Ответ #314 : Апреля 28, 2016, 20:57:22 pm »
Даже с таким углом конуса все ездит отлично. Угол не обязательно должен быть 45°.
Конуса все таки посоветовал бы по проге делать. Если есть проблема с переносом чертежа на металл, то есть видео.
« Ответ #315 : Апреля 29, 2016, 16:43:30 pm »
Хотелось бы услышать мнение по моим фоткам,какую взять за образец,пожалста.
« Ответ #316 : Апреля 29, 2016, 17:07:40 pm »
По мне дык второй вариант лучше.
Тут Лёня после обварки наружного запорного , прочности хватит за глаза.
С внутренней стороны тоже нормуль.
« Ответ #317 : Апреля 29, 2016, 19:21:35 pm »
Владимир Николаевич спасибо,значит будем делать вариант 2.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #318 : Апреля 29, 2016, 22:01:14 pm »
LEONiD69, привет я тоже с молотка забивал, но после сварки стягивает, когда спустило калесо ,то покрышка сама слезла с посадочного , теперь буду наваривать поперечные швы.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #319 : Апреля 29, 2016, 22:18:49 pm »
Чертилку такую сделал , любой R.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
