Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 198006 раз)
Re: Вездеход "Зебра."
« Ответ #280 : Марта 10, 2016, 17:39:29 pm »
День сегодня,сплошной гемор.При выключении зажигания двигатель продолжает работать,пришлось заткнуть карбюратор.Но иногда глохнет с ключа,при выяснении нашёл ,что не выключается реле зажигания.Пальцем чуть тюкнешь по реле,мотор глохнет.Поменял реле ,завёл,всё хорошо.Глушу с ключа ,глохнет,ну думаю в реле дело.Завожу опять поработал 3 мин. глушу ,не глохнет,пальцем тюк по реле ,заглох.Где собака порылась,кто знает пожалуйста подскажите.Это 1.  Теперь 2.При запуске двигателя ,лампа аккумулятора гаснет на половину.Зарядка показывает при этом 14,3-14,5 вольт, при снятии клеммы с аккума мотор работает.  Ещё есть 3. Лампа давления масла начинает чуть-чуть гореть при включении подсветки приборов,габаритов.  И 4. ГУР  не работает,на заглушеном моторе руль крутится легче чем на работающем. Вот такой денёк. 0*) Может кто подскажет где что искать.
« Ответ #281 : Марта 10, 2016, 19:56:12 pm »
Массы все есть, от аккума на раму и двс?
Было дело у меня горела в полнакала зарядка, диодный мост накрылся в гене.
« Ответ #282 : Марта 10, 2016, 20:19:47 pm »
Масса от аккума на кузов,одна.Кузов приварен к раме! От рамы к двигателю две массы.
Оффлайн андрей72
« Ответ #283 : Марта 10, 2016, 20:36:13 pm »
Смотри дорожки массы в комбинации приборов... На Ниве была похожая напасть :63:
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
« Ответ #284 : Марта 10, 2016, 21:18:04 pm »
На окушечной панели было такое.Не было массы на приборном щитке.
« Ответ #285 : Марта 18, 2016, 19:09:22 pm »
Всем здравия,18 дней марта ушло на проводку с торпедой,водопровод и передний щит.Сегодня обозначил на прихватки как будут стоять сиденья.Вот так выглядит проделанная работа.
« Ответ #286 : Марта 19, 2016, 18:36:36 pm »
Скоро задние арки буду воять,есть вопрос ,сколько от колеса до кузова делать ,чтобы не задевало на больших ухабах?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #287 : Марта 19, 2016, 18:54:28 pm »
10 см делай... 1*11
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #288 : Марта 19, 2016, 19:09:55 pm »
Извиняюсь, что не в своей теме, но у меня тоже  такой вопрос , от покрышки до рамы 5 см рама 4 см .Сколько отступить во внутрь салона чтоб не шоркала покрышка о крыло при диагональном вывешивании.
« Ответ #289 : Марта 24, 2016, 17:33:53 pm »
Всем здравия,обновлю темку.Закончил половину полов,подход к раздатке сделал съёмный .Начал заднюю площадку и внедрение бака от Нивы 213-й.
« Ответ #290 : Марта 29, 2016, 18:16:24 pm »
Всем здравия,обрастаем железом.Сегодня подогнал зад,прихватил.Становится похож на настоящий.
« Ответ #291 : Апреля 08, 2016, 20:12:53 pm »
Всем здравия,идёт время ,а результатов не видно .Мелочь всякая много времени забирает,два дня убил на указатель топлива ,не могу совместить электронную панель 214-й нивы и простой датчик топлива 0*). Из приятного ,колёски  облагородил,сейчас красивше смотрятся.Работал пробойником  для изготовления прокладок диаметр 16 мм.С трёх колёс срезал реборды  на 15 мм.,сейчас на всех колёсах реборда одной высоты.Обрезков получилось больше 15 кг!
« Ответ #292 : Апреля 12, 2016, 17:40:05 pm »
Всё строю и строю,уставать уже начал.Вот передние арки сделал из оцинковки,закрепил на клёпки,а в моторный отсек лист съёмный на саморезах, на случай ремонта.
« Ответ #293 : Апреля 21, 2016, 17:57:52 pm »
Всем здравия,двигаю понемногу тему. Изготовил решётку радиатора,сгодился старина уаз :)
« Ответ #294 : Апреля 21, 2016, 18:18:37 pm »
Вопросы появились по дискам,не пинайте на форум там долго,ездить уже пора.Колёса камерные будут. 1 . как плотно должно входить кольцо в резину? 2. стоит ли на кольцо, поперёк  наварить сваркой ,чтоб резина не прокручивалась? 3.болтами с какими головками прикручивать второе кольцо (обычными шестигранными или сферическими под отвёртку)? 4.. протрёт ли камеру,если кольцо будет шире посадочного резины на 10мм.?
« Ответ #295 : Апреля 21, 2016, 18:24:26 pm »
Мысль есть ,приварить кольцо сплошным швом и болгарином зашлифовать,наверно тереть нечем будет,всё равно жду советов,а то давно никто  ни чего не говорил. Заранее спасибо. :)
« Ответ #296 : Апреля 22, 2016, 17:29:37 pm »
Сутки прошли ,ответов нет :(,все уехали в лес. 0*)
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
« Ответ #297 : Апреля 22, 2016, 18:06:03 pm »
LEONID 69, кольцо чем плотнее, тем лучше. Обычно покрыха не проворачивается, убегает камера вместе с соском при снижении давления. Лак или краска на бочку перед монтажем помогают, но все равно при снижении давления камера отслаивается. Я на трешке затрахался-даже посещает мысль нарезать в бочке окна, чтобы сосок не добывать каждый раз разбортовкой.
« Ответ #298 : Апреля 22, 2016, 18:12:33 pm »
1- очень плотно. 2- если прослабил посадку, то да. 3- обычные болты ставят, если посадка плотная, то можешь и сферические. 4- в варианте с бочкой не протрет, но зачем делать такое широкое кольцо, 30 мм на полку, 20 на бортик, вполне хватает.
« Ответ #299 : Апреля 22, 2016, 19:06:45 pm »
Вот спасибо, очень плотно от руки или от молотка?Кольцо у меня из полосы 50мм,оправку сделал 30мм на полку.При изготовлении кольца (первого ) оно получилось немного не ровное,30-35 мм. Второе   подкорректировал ,25мм.  Ещё вопросик,запорное кольцо ,которое прикручивается ,с какой стороны лучше делать (с наружной или внутренней)?
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
