Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 198645 раз)
Re: Вездеход "Зебра."
« Ответ #260 : Февраля 28, 2016, 19:51:51 pm »
Всё понятно,вопрос закрыт. Всем спасибо.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #261 : Февраля 28, 2016, 22:07:28 pm »
Привет, у тебя под боком мужик камеры продает.Посмотри в разделе продам ,Александром зовут, он с Иркутска.
« Ответ #262 : Февраля 29, 2016, 20:13:45 pm »
Под боком ,у нас 800км. :) Я у него колёса заказал. 1*11
« Ответ #263 : Февраля 29, 2016, 20:17:50 pm »
Каждый день к машине чёнить прирастает. Сегодня облицовку начал,закрепил вентиляторы(2шт) и радиатор от Нивы 214-й.
« Ответ #264 : Марта 03, 2016, 19:05:53 pm »
Всем здравия,у меня сегодня праздник.Радуюсь как мальчишка,приехали колёски. Александру 001 респект за колёса!
« Ответ #265 : Марта 06, 2016, 21:21:07 pm »
Всем здравия,подключаю охлаждение ,на какой шланг ставить датчик вентиляторов на верхний или нижний ?
  • Модератор
« Ответ #266 : Марта 06, 2016, 21:29:22 pm »
На верхний,проверено.  1*11 Тоже у ребят спрашивал.
« Ответ #267 : Марта 06, 2016, 21:36:30 pm »
Понятно,хотя у 09-й на радиаторе почти внизу.
« Ответ #268 : Марта 06, 2016, 21:37:16 pm »
Задавал подобный вопрос, ответы:
Я установил датчик в нижний патрубок, вентилятор включается когда вся система прогреется до нормы
я тоже в верхний патрубок вставил датчик
У меня стоял датчик в верхнем патрубке  на 99-94 градуса. В прохладную погоду все нормально работает , не закипает. Но при движении по плохим местам , ляги , разбитые и заилиные колеи на зимниках ( читай движение при малой скорости и большой нагрузке ) при температуре больше 20градусов тепла, бывало не хватало охлаждения, то есть или  вентилятор не успевает или еще там что-то мешает быстро остудить систему.   Вобчем , нет-нет да и выбросит тосол. Подобная беда была и на предыдущем каракате. Там стоит радиатор от 09-ой , с датчиком на штатном месте.  Я поставил датчики и там и тут от классики  на 92-87 градусов. С тех пор на предыдущем каракате проблем с охлаждением нет, а на этом пока еще не гонял после замены датчика.  Но думаю, что и тут проблемы пройдут.
по-моему стоит поставить тумблер принудительного включения вентилятора. На всякий случай....
« Ответ #269 : Марта 06, 2016, 21:52:02 pm »
У меня нивкин 213-й радиатор и два вентилятора.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #270 : Марта 07, 2016, 22:55:53 pm »
Нашел датчик от Пежо какого то . Температура 82 - 67.Вставил в нижний патрубок. При сильнейших нагрузках не закипел. Хотя два пропеллера крутили постоянна. А в верхнем патрубке оставил как резервный. Но циклы работы не правильные ,закипал.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #271 : Марта 07, 2016, 23:00:42 pm »
LEONID 69, И по вентиляторам. Один родной 2113 с снаружи, а другой 2121 из нутри. Наружный по жог все предохранители. То примёрзнет , то ветка влезет.
 Сделал раздельную проводку.Хоть на одном не закипит но крутит  постоянно.
« Ответ #272 : Марта 08, 2016, 01:12:25 am »
Делать датчик в нижний патрубок есть смысл если есть обдув встречным потоком,тоесть тосол проходя радиатор охлаждаеться ,датчик не срабатывает потому что обдува и так достаточно.Но встречный поток это не совсем про вездеход,тут скорости и нагрузки другие.Тут важне когда начнет температура подходить к максимуму как можно раньше начать охлождать ,потомучто позже можно уже и не успеть,а закипание и выброс тосола в лесу крайне не приятное событие.Да и больше времени заметить что температура полезла изза не срабатывания вентилятора когда температура двигателя поддерживается по дальше от температуры кипения.У себя установил 2 датчика в родное гнездо на радиаторе и в верхний патрубок,датчики каждый через свое реле включают вентилятор.Тоесть при отказе одной из цепей вторая должна сработать.Реле считаю обязательно даже если датчики прямого включения,это снизит ток на дотчике,меньше шансов подгорания контактов в датчике.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #273 : Марта 08, 2016, 14:09:42 pm »
Было дело сварил квадра.После этого всегда ставлю клавишу для принудительного включения.Так для размышления.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #274 : Марта 08, 2016, 15:52:16 pm »
У меня на старушке ниве внедрен электро вентилятор, а датчик в верхнем патрубке. Кнопка трёх ходовая. Выключено, включён через датчик, и принудиловка. По асфальту работает с перерывами или вообще молчит. А по грязи постоянно, и заглушиш ещё крутит долго.
Если внедряется радиатор без встроенного датчика то корректно работает только с датчиком в нижнем патрубке. Проверено на личном опыте.
« Ответ #275 : Марта 08, 2016, 19:34:12 pm »
 Ставить в нижний шланг,я так понимаю всё же правильнее,вся система прогрета равномерно.
« Ответ #276 : Марта 09, 2016, 18:45:44 pm »
Поставил датчик в нижний шланг,92-87 градусов.Пустил дым!!! Запарился плюс искать на стартер.С ключа так и не завёл,на прямую плюс пустил.Кто знает ,зачем на Ниве на педали сцепления стоит лягушка.? Если это связано со стартером, как на некоторых иномарках,пока на сцепление не нажмёшь стартер не работает.Надо разбираться с проводкой.
« Ответ #277 : Марта 09, 2016, 19:19:27 pm »
Нашёл в нете зачем нужен датчик сцепления,это не связано со стартером,а с управлением топливной.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #278 : Марта 09, 2016, 20:37:49 pm »
Жорковато движку с таким датчиком будет. !!!
« Ответ #279 : Марта 10, 2016, 04:48:30 am »
Будем посмотреть.Будет жарко поставлю меньше 92-х,от классики . Но два вентилятора крутят будь здоров,горячий радиатор охладили быстро.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
