Автор Тема: Вездеход "Зебра."  (Прочитано 197576 раз)
Оффлайн Анатолий723
Re: Уаз 469 на 66-х ободрышах.
« Ответ #180 : Декабря 07, 2015, 20:15:22 pm »
LEONID 69
Промвал от КПП до РК с шлицевой? Один вроде бы наглухо заварен, а второй - ?
« Ответ #181 : Декабря 07, 2015, 20:30:29 pm »
Оба с шлицами,в сжатом состоянии.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #182 : Декабря 07, 2015, 20:36:43 pm »
LEONID 69
Извини, не разглядел.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #183 : Декабря 07, 2015, 21:53:42 pm »
103 Евгений, как себя показала подвеска? (передняя)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #184 : Декабря 07, 2015, 22:01:02 pm »
Привет!
Да норм всё с подвеской,второй вездеход ходит с такой.
На "МАРС2",добавил только к основным,ещё пружины ОКОвские.
« Ответ #185 : Декабря 15, 2015, 20:51:36 pm »
Всем привет,дошёл до рулевого.Один вопрос,пока.После переноса рессор под раму,рулевая тяга в 2-х см. от рессоры,как быть.? Тягу гнутую  делать или рулевую сошку нагреть и поднять на уровень рессоры,а рулевой наконечник вставить с верху.Сошка будет жить после нагрева,если да ,то как правильно греть?
Оффлайн Renegat
« Ответ #186 : Декабря 15, 2015, 20:59:11 pm »
Думаю, тягу лучше не гнуть,чем она прямее, тем крепче .Ну или на крайняк приберечь.Поворотный рычаг легко гнется, даже после нагрева пояльной лампой. Ты еще раз все промеряй, может и хватит 2см
« Ответ #187 : Декабря 15, 2015, 22:06:44 pm »
Вездеход будет садиться, рессора вниз, но и тяга вниз, а вот на вывешивании может  и упереться, надо поддомкратить.
Там же конус посадочное, как сверху?
  • Модератор
« Ответ #188 : Декабря 15, 2015, 22:32:43 pm »
Я грел в самодельном горне и гнул,у меня в теме есть процесс.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg111833#msg111833
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2015, 22:41:11 pm от игорь воронин »
« Ответ #189 : Декабря 16, 2015, 16:16:42 pm »
Юрий,я в курсе про конус,его переделать не трудно.
« Ответ #190 : Декабря 17, 2015, 19:38:02 pm »
Тему продолжу о перегибе сошки.Один знающий сказал ,греть газом до красного место перегибания,перегнуть ,немного пусть сама остынет а потом нагреть всю сошку до начала ! покраснения ,что бы снять напряжение и пусть сама остывает. Как вам такое металловедение? Знающих и бывалых прошу высказаться.
« Ответ #191 : Декабря 17, 2015, 20:55:02 pm »
Рычаг поворотного кулака, судя по чертежу, куется из стали 40Х.
Эта сталь склонна к отпускной хрупкости, трудносвариваема. Необходим подогрев и последующая термообработка.
Отпуск 580-650 град, вода, воздух.
Если сошка из этой же стали, то все так и надо делать, отпускать всю деталь.
« Ответ #192 : Декабря 19, 2015, 18:23:46 pm »
Всем привет,медленно,но постоянно продвигаюсь вперёд. :) Два дня потратил на установку насоса ГУРа.Насос от ниссана  не определённой модели,приобрел два одинаковых ,на всякий случай ,за недорого.Шкив пришлось доработать под клиновой ремень.Осталось немного сварку обработать и покрасить.Сам кронштейн сварил из уголка 40мм.,закрепил на 4 болта к стандартным резьбам на блоке(для чего ВАЗ делал эти резьбы?Для гидрачей на экспорт?)и один уголок к болту ГБЦ.Ремень натягивать можно и генератором и самим насосом.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #193 : Декабря 19, 2015, 21:09:47 pm »
LEONID 69, генератор будет пробуксовывать при нагрузке..
  • Модератор
« Ответ #194 : Декабря 19, 2015, 22:40:59 pm »
Даже при самой малой. Бери ремень длиннее и по такой схеме. Фото из моей темы ,20 стр.,390 пост.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2015, 22:55:24 pm от игорь воронин »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #195 : Декабря 19, 2015, 23:24:17 pm »
..или так.
« Ответ #196 : Декабря 20, 2015, 07:10:21 am »
Да Евгений ты прав,я же хотел сделать как у тебя на прошлой машине. Меня с правильного пути сбил ремень который попался под руку,подберу длиннее ремень.Спасибо за подсказку.
Оффлайн Помор
« Ответ #197 : Декабря 20, 2015, 16:43:45 pm »
А с промежуточного ролика клиновой ремень не будет соскакивать?
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
« Ответ #198 : Декабря 20, 2015, 18:58:58 pm »
 LEONID 69 1*11 а ролик можно  с бортами поставить.
« Ответ #199 : Декабря 20, 2015, 19:14:34 pm »
Промежуточный ролик 30мм,если ремень будет сильно "плавать" чёнить придумаю.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
Последний ответ Сегодня в 18:29:59
от Андрей Таёжник
