Автор Тема: Выбор шин для обдирки.  (Прочитано 67541 раз)
« Ответ #20 : Апреля 20, 2017, 22:35:19 pm »
Именно. Диагональная, можно драть. Даже тема есть, хотя полезного в ней мало. Начнешь драть, отписывайся там. А как она на Урале, там же диски на 508?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2941.msg65367#msg65367
Сначала подумал, что в этой покрышке "хотя полезного в ней мало".Только сейчас дошло, что про тему сказано.Берусь за обдирку.Не сразу конечно.Сначала место, рабочее, приготовлю. Как начну, "отпишусь".Наверняка, какие то и вопросы возникнут.
« Ответ #21 : Апреля 21, 2017, 07:04:01 am »
Товарищи,господа а есть ли где посмотреть список шин которые можно обдирать
Ищи нужного тебе размера, и смотри чтобы они не были радиальные, всё.
Да, именно про тему, а колеса вполне годятся на обдир, если размер устраивает.
« Ответ #22 : Апреля 21, 2017, 09:39:06 am »
Как таковой отсутствует , в этом же разделе найдёшь какие , что , и как . Чутка не поленится только .
« Ответ #23 : Апреля 24, 2017, 10:38:17 am »
От покрышек О-47а, что выкладывал,отговаривают. Заказывать другие, те же КРАЗовские, пока нет возможности.У нас даже автомобильное движение прервано, если только в июне появится. Вот нашел комплет покрышек от Т-150, но все резаные и рваные.Хотя, не всю местность, где могут еще быть, не обошел.
Как считаете ?
Если сделать,как у logza(или его друга) тема http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1286.0 Обрубить клыки, нанести рисунок, ободрать и креплнение на транспортеоных ремнях.
Вариант ?
Пока в проекте, переломка, с мостами от Нивы, двигатель четырех тактный-Китаец, с вариатором, коробка ВАЗ. Мне главное, чтоб сучками в лесу не пропороло, ну и ручей переехать, из болотины на лесной дороге, выехать. Езда по лесным дорогам,рубкам, старым "технологичкам", ну и может, через небольшую речку, перплыть.
« Ответ #24 : Апреля 24, 2017, 10:47:34 am »
Так как шина стописятовская радиальная то сучки для неё не айс . Насчёт нивкиной ходовке c этими шинами под вопросом , всё будет зависеть от общей массы , то есть сам пневматик и то что положено , накладено , и седоки .
« Ответ #25 : Апреля 24, 2017, 11:02:14 am »
У нас, у кого подобная техника, вообще мосты, от классики ВАЗ.Не слышал, чтоб что то рвало ?
Езда, в основном одному, ну... если только одного пассажира, напарника.Грузы возить не собираюсь.На раму, тоже материал буду подбирать полегче , примерно профиль 40*20.Даже движок, полегче.Пока есть, 9-ка Зонгшен.
Пока, так выложил фото.Может, еще какие найду покрышки ? Место приготовлю рабочее, видно будет, как заобдираются.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 11:06:31 am от петрович51 »
« Ответ #26 : Апреля 24, 2017, 11:20:50 am »
А я про что ?
« Ответ #27 : Апреля 26, 2017, 13:30:22 pm »
К обдирке,еще не приступал.Пока,"колесики"собираю. Вот,еще шина, от Т-150.Эта уже, "мягкая".Будет обдираться ? Но похоже,уже надо по другому,она же тоньше?
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #28 : Апреля 26, 2017, 14:19:34 pm »
Радиальная, для обдирки не пригодна.
« Ответ #29 : Апреля 26, 2017, 14:46:03 pm »
Михалыч, ияв-79 диагональная, у нас же тема есть.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2017, 14:50:14 pm от Юрий. »
« Ответ #30 : Апреля 26, 2017, 14:52:13 pm »
Михалыч, ияв-79 то диагональная по моему, у нас же тема есть.
Так Юра я и пшу что стописятовская то есть от Т-150 , а иявки то с детства мне знакомы . ::cheesy:::
« Ответ #31 : Апреля 26, 2017, 15:12:26 pm »
А иявки не от него? От комбайна?
« Ответ #32 : Апреля 26, 2017, 15:54:14 pm »
Ставили и на комбайн и на Т-150, которая была на складе хоть ИЯВ-79 или ф-14
А у Петровича на фото написано РАДИАЛ.
« Ответ #33 : Апреля 26, 2017, 16:21:21 pm »
Все шины для Т-150 идут радиальные , мягче они иявок . Переобуватся то можно хоть и на иявки .
« Ответ #34 : Апреля 26, 2017, 16:35:41 pm »
Тогда, так и есть.
Когда ,эту шину домой буксировал, встретил бывшего тракториста.Он с этим шинами знаком,говорит, мол это комбайновская.
-Я ему, мол от 150-го.
-Он мне, я же вижу по посадке, что толще,не спорь, КОМБАЙНОВСКАЯ.
Те, технари, что ездили на Т-150, говорили, что от 150-ых шины были в дефиците и стали ставить комбайновские.Мол грубее, а размеры, те же. Марку не помнят.
Эту, что на фото, выбрасывать не буду.Может пару подберу.Она тонкая, мягкая, как автомобильная.Может,протектор посрезать, чтоб небыл таким "злым" и пониже, по наружному диаметру ободранных сделать и пойдут в дело ?
Поживем,увидим, может кто и делает так, примерно.Наверняка. Рассея большая.
« Ответ #35 : Апреля 26, 2017, 23:38:21 pm »
"Покурил" форум. Я с шинами, еше не занимался,ни разу, все это, для меня вновь. Оказывается, можно регрувером, шину, что на последнем фото, и "облегчить" и русунок, какой надо, нанести. Будем думать, как....::thinking:::
« Ответ #36 : Апреля 27, 2017, 01:54:41 am »
Да нет,нормально обдирается,даже легче чем диагоналка ИЯВ 79.Прошлым летом драл 4 штуки ,все с одним слоем корда на посадочном.Начинал снаружи в месте утолщения боковины брал 4 слоя,а к клыкам переходил на один слой.Так как брекер сухой как правило,то поверх него лучше оставлять слой резины.Уложен он не ровно,получается не совсем красиво.Боковина при толщине слоев 6-7 штук получается мягкой в отличии от диагоналки.Колеса сезон отходили,хотя ИЯВ-ку одну порвали.Да,высота протектора около 15 мм.
« Ответ #37 : Апреля 27, 2017, 10:04:29 am »
Петрович, прежде чем такую шину регрувером грызть, из нее потрох вырывают, а иначе это не пневмоколесо будет, а каток. В таком виде в него и камеры не надо, оно не сплющится, и вес запредельный.
Evgeniy
« Ответ #38 : Декабря 12, 2017, 17:38:51 pm »
Кто подскажет, можно ли обдирать шины зимой на улице, сказывается ли отрицательная температура,  если не ниже -10. Резина И-170 и Ви-202, вырыв потроха и нарезка протектора. ::mail1:::
« Ответ #39 : Декабря 12, 2017, 17:47:51 pm »
нарезка протектора.
Пилой зимой лучше,а вот вырывать потрох не знаю.Жесткая боковина может и лучше будет слоиться,но не лопнет точно.Ножом конечно на морозе тяжелее махать ,да и неудобно,в перчатках руки мерзнут.
Можно ли ободрать шоссейную покрышку от грузовика, выбор
Автор Osm
Последний ответ Мая 20, 2013, 23:01:33 pm
Выбор резины для плавающего пневмоходика.
Автор Евгений Сергеевич
Ответов: 25
Последний ответ Мая 16, 2016, 14:28:47 pm
от Renegat
ОДИН пучек на посадочном. Опыт обдирки
Автор DIV
Ответов: 145
Последний ответ Января 21, 2013, 08:34:25 am
от сергей чир
Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)
Автор игорь в.
Ответов: 67
Последний ответ Февраля 25, 2016, 19:55:16 pm
от игорь в.
Мой опыт обдирки ВИ-3 за 12 часов. Видео.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 11
Последний ответ Апреля 01, 2012, 23:42:52 pm
от Серега СКО
