Автор Тема: Бобрик 1  (Прочитано 27962 раз)
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #60 : Января 14, 2015, 21:43:14 pm »
Покрышка садится на посадочное слабо. Может прежде ,чем подгонять кольца, накачать камеру в покрышке ,что бы она приняла более естественную форму.
Re: Бобрик 1
« Ответ #61 : Января 15, 2015, 19:42:31 pm »
  Почему бы и нет, но в посадочном пучок проволоки, он не растягивается и не сжимается, просто так удобней будет.
Попробуй наплавить дорожку на запорном, лучше конечно просто вставку сделать в кольцо, к примеру электрод троечку, должно хватить, тогда на бочке возможно болтаться начнут, а может и нормально будет.
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 19:48:59 pm от Юрий. »
Оффлайн Жека М.
Re: Бобрик 1
« Ответ #62 : Января 15, 2015, 20:04:16 pm »
С одной стороны уже проварено и только сверху полосу добавлять, я еще поперек посадочного через 5см. наплавлял где то по 1мм. , а между ними по вдоль наплавлял тоже по 1-1.5мм. чтоб проволока (корд) перепрыгивала. А съемное кольцо, да, можно вставку вварить.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #63 : Января 15, 2015, 22:15:41 pm »
Благодарю за помощь.На кольце, которое не сьемное попробую ещё наварить.,а на съёмное попробую или наварить полоску или поставить болты М8 .
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #64 : Июня 17, 2015, 00:19:38 am »
Всем привет. Наконец и я добрался до своего Бобрика. Вдеревне был 2 дня . Пытался завести, столкнулся с проблемами. Ушол тоссол,залил новый. Все шланги охлождения , как решето.Простояли 2 года,теперь не знаю какие покупать .Вторая беда лопнули шланги на бензопроводе,на безопровод шланги нашол и поставил.После семи месяцев простоя завелся ,правда без охлождения.
Re: Бобрик 1
« Ответ #65 : Июня 17, 2015, 01:23:30 am »
Возможно стояли под несвойственными им загибами . Сними все аккуратно и скорее в магазин пока не распрямились . Там каждому придется подбирать замену
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #66 : Июня 17, 2015, 21:25:53 pm »
Шланги подбирались от ВАЗ и стыковались ,так что несвойственных им загибов не было.
Оффлайн Анатолий723
Re: Бобрик 1
« Ответ #67 : Июня 18, 2015, 09:58:01 am »
Столкнулся с подобной проблемой. При переносе радиатора купил и поставил с рынка шланги от ОКИ, простояли 3 года, все полопались. А старые, что стояли на ОКЕ лет 20, как новые! Сейчас поставил более дорогие, тоже от ВАЗ, но, говорят, качественные (с клеймом производителя - завода РТИ). Будем посмотреть!
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #68 : Июня 18, 2015, 21:39:48 pm »
Мне посоветовали резиновые изделия завода Балаково.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #69 : Сентября 15, 2015, 12:34:41 pm »
Наконец появилось время для Бобрика. При выезде  на рыбалку в первой луже заглох .Долго искал причину, а она оказалась банальной, отвалился провод от бобины. Звёл ,поехали дальше. Замечаю,стал перегреваться двигатель. Сгорел предохранитель ,заменил,вентилятор зарабатал, поехал дальше.Через какоето время история повторяется. Снова горит предохранитель,пока доехал до озера перегорело 6 предохранителей на 16 ампер.На обратном пути всего 2 на 8 ампер. Так закончилась первая поездка в этом году.
Re: Бобрик 1
« Ответ #70 : Сентября 15, 2015, 19:18:06 pm »
А вручную вентилятор легко крутится, не пробовал?
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #71 : Сентября 15, 2015, 19:44:11 pm »
После осмотра проводки в под капотном пространстве нашол провода с протёртой изоляцией, заизолировал, зафиксировал . После этой процедуры вентилятор стал исправно включатся ивыключатся.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #72 : Сентября 16, 2015, 16:06:05 pm »
Обнаружил еще одну неисправность, масло из коробки гонит через фланец. Не по сальнику ,а между валом и фланцем. Может кто сталкивался с такой проблемой. Прошу помощи.
Оффлайн димдимыч62
Re: Бобрик 1
« Ответ #73 : Сентября 16, 2015, 16:25:15 pm »
bibigon, И флянец должен болтатса. У меня так. Открутил ,подложил  шайбу еще. И флянци на герметик. Но пока не ездил много.
Re: Бобрик 1
« Ответ #74 : Сентября 16, 2015, 17:36:25 pm »
У меня так пропускает на заднем мосту, фланец затянут, я герметиком намазал стык кардана и фланца, затянул, не текёт.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #75 : Сентября 16, 2015, 21:13:42 pm »
Спасибо мужики , так исделаю ,посажу на герметик.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #76 : Сентября 19, 2015, 01:26:36 am »
После поездки получена первая ,лёгкая травма.Оторвал кусок бампера.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #77 : Сентября 19, 2015, 01:29:03 am »
Ещё
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #78 : Сентября 19, 2015, 21:20:26 pm »
Меняем КФ на ураловские лапоть .
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #79 : Сентября 19, 2015, 21:33:00 pm »
Ширина по колёсам увеличилась. Пришлось убрать проставки ,которые стояли с КФ дляуменьшения радиуса поворота, удлинённые шпильки заменены на стандартные. Толщинапроставок была 25 мм.Радиус поворота не изменился .Ширина стала 2 м 16см.
