Автор Тема: Бобрик 1  (Прочитано 27931 раз)
Оффлайн troffer
Re: Бобрик 1
« Ответ #40 : Октября 26, 2014, 18:58:54 pm »
Чтобы уменьшить вес  диска нужно от легковых колесных дисков  брать только ступичную часть.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #41 : Октября 26, 2014, 20:53:57 pm »
Алексей спасибо за подсказку ,в дальнейшем учту.
Оффлайн Zheka!
Re: Бобрик 1
« Ответ #42 : Октября 28, 2014, 11:32:31 am »
какая ширина бочки? камера родная ураловская? сосок родной оставил?
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #43 : Октября 28, 2014, 21:48:42 pm »
Добрый вечер.  Ширину бочки делал 410мм, кажется немного широковата . Камеры родные ураловские ,соски переделывал ,укорачивал ,нарезал внутренную резбу  М6 .Далее брал сосок от бескамерки,срезал25- 30 мм резины ,нарезал наружную резбу М6 и всё это скрутил со льном
Оффлайн Zheka!
Re: Бобрик 1
« Ответ #44 : Октября 28, 2014, 23:29:24 pm »
Все понятно! спасибо большое. Бочки делаю 400мм  самый раз
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #45 : Ноября 15, 2014, 23:46:28 pm »
Наконец изготовил вальци.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #46 : Ноября 15, 2014, 23:49:58 pm »
Первая бочка изготовленая на вальцах
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #47 : Ноября 19, 2014, 00:15:18 am »
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #48 : Ноября 20, 2014, 22:28:23 pm »
Оффлайн Андреi
Re: Бобрик 1
« Ответ #49 : Ноября 20, 2014, 23:19:01 pm »
 1*11 1*11 1*11
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #50 : Ноября 21, 2014, 00:27:52 am »
Оффлайн Анатольич
Re: Бобрик 1
« Ответ #51 : Ноября 21, 2014, 00:55:43 am »
bibigon, неплохой проходимчик  ::cheesy:::  с КФ-ками проходимость поменьше, конечно, но по лесным узким и заросшим дорожкам иногда компактность даже является преимуществом, легче маневрировать.
А, кстати, какая ширина вездехода по колёсам, и размер колёсной базы?
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #52 : Ноября 21, 2014, 22:39:20 pm »
Всем привет. Анатольич ,чесно говоря я её даже не знаю. Делал раму по чертежу рамыот УАЗ,немного промахнулся с размером по длине и получилось,задний кардан от 469 ,переднийот 452 без переделок. Ширина -вылет диска во внутрь на уровне с уазовским диском.Получается -ширина моста 145см .ширинаколеса 40см. получается 225см минус внутрений вылет 28см .Примерно получается 2 метра.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #53 : Января 01, 2015, 20:43:03 pm »
Re: Бобрик 1
« Ответ #54 : Января 03, 2015, 23:20:57 pm »
Так  и охота  оператору крикнуть - зачем камеру поднял.
Re: Бобрик 1
« Ответ #55 : Января 04, 2015, 09:25:02 am »
тему почистил
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #56 : Января 10, 2015, 20:27:19 pm »
Всем привет и С новым годом. Сегодня доделал третий диск ,но возникла проблема. Покрышка заходит на посадочное при давлении, которое обычным манометром не определить. Может кто подскажет.
Оффлайн bibigon
Re: Бобрик 1
« Ответ #57 : Января 10, 2015, 20:41:46 pm »
Диск
Оффлайн Жека М.
Re: Бобрик 1
« Ответ #58 : Января 14, 2015, 02:47:36 am »
При сварке ведет сильно ( стягивает металл), навари на посадочное полосу 25х 2мм.
Re: Бобрик 1
« Ответ #59 : Января 14, 2015, 18:53:29 pm »
То есть, слишком слабо или слишком туго?
