Автор Тема: Лак пф-283  (Прочитано 7292 раз)
Оффлайн Захаров.Эд
Лак пф-283
« : Сентября 05, 2014, 19:23:23 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Начал неспешное строительство переломки (в тихушку) показывать особенно нечего. А вот колеса по методу Советского уже готовы. Для приклейки камеры к диску Советуют брать лак пф-283, обошол все (почти-што) магазины есть лак двестивсякиразный , а нужного нет. И у меня к вам вопрос обязательно приклеевать именно этим лаком или есть какойто аналог. Заранее благодарен.
Re: Лак пф-283
« Ответ #1 : Сентября 05, 2014, 21:58:57 pm »
Пентафталевый лак ПФ-283 и глифталевый лак ГФ-166 это почти одно и тоже. Первый предназначен для внутренних работ ,а второй для наружных - об этом говорят передние цифирьки в маркировке.
Сам я ГФ-ку не пробывал. Испытай - расскажешь сообществу... ::cheesy:::
Оффлайн Захаров.Эд
Re: Лак пф-283
« Ответ #2 : Сентября 05, 2014, 22:42:42 pm »
Испытать то канешно можно, риск как известно дело благородное, вдруг он прикеет камеру намертво ::omg:::.Буду продывать на кускекамеры и листе железа. А может лак в колесе не высыхает полностью из-за его герметичности? ::thinking:::
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Лак пф-283
« Ответ #3 : Сентября 05, 2014, 23:59:05 pm »
не беспокойся,! Высохнет
Я разделяю лаки на быстросохнушие(НЦ-лаки) и нет. Думаю для приклейки камеры Тырданов и тд используют быстросохнушие    (у меня не работает всЁ редактирование, выделением жирным фамилии, смайлики и тд)
Оффлайн Захаров.Эд
Re: Лак пф-283
« Ответ #4 : Сентября 09, 2014, 18:09:57 pm »
Так вот если лак "правильный" он же не должен полностью высыхать, а должен дыть липким ::thinking:::
Оффлайн Захаров.Эд
Re: Лак пф-283
« Ответ #5 : Сентября 09, 2014, 18:15:46 pm »
Или со временем любой лак в колесе высыхает. Я просто этим методом не пользовался. Теперь приспичило.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Лак пф-283
« Ответ #6 : Сентября 09, 2014, 18:49:40 pm »
Любой лак со временнем должен "акаменеть"
Лаки:  паркетные или яхтные сохнут от 2 до 4 суток на воздухе- есно в покрышке в сжатом состоянии вентиляции меньше, они там будут сохнуть и того дольше!
Быстросохнущие лаки в бутылках и НЦ лаки сохнут от 15мин. до 1 часа-- думаю они и гадятся ::thinking:::
Re: Лак пф-283
« Ответ #7 : Сентября 09, 2014, 19:03:09 pm »
Своего Альбиноса построил в 12-м году. Колёса собрал на год раньше. Этим летом пришлось одно колесо разбортовать. Камера к диску была приклеена на совесть - отдирал монтажкой. Лак почти высох,но ещё немного лип. Перед сборкой заново промазал ПФ-кой.
Оффлайн Захаров.Эд
Re: Лак пф-283
« Ответ #8 : Сентября 09, 2014, 22:22:07 pm »
Я именно про этот лак почему спрашивал то, думал что другие будут портить камеру ::omg:::.Если это не так , то пофиг какая цифра стоит после ПФ. Или я ошибаюсь 0*)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: Лак пф-283
« Ответ #9 : Сентября 10, 2014, 10:41:35 am »
Я вообще какой то просроченой краской пф промазывал. Полёт нормальный.
Оффлайн Захаров.Эд
Re: Лак пф-283
« Ответ #10 : Сентября 11, 2014, 17:36:45 pm »
Вроде немного вьехал в тему, намажу тем что найду, после вскрытия колеса (если будет необходимость ) топишусь 1*11
Re: Лак пф-283
« Ответ #11 : Сентября 11, 2014, 19:41:38 pm »
Всё верно. ПФ-краска это тот же ПФ-лак ,тока с добавлением красителя.
