Автор Тема: Надувной внутренний бедлок, таерлок,(Tirelocks)  (Прочитано 13733 раз)
Оффлайн serg47
 Коллеги, может уже обсуждали, но поиск ни чего не выдал.
Джиперы все активнее используют вместо классических бедлоков таерлоки (тайрлоки), по сути это низкопрофильная покрышка с камерой вставленная внутрь основной бескамерной покрышки. Давление в таерлоке прижимает из нутри борта основной шины к диску.
 Вот несколько ссылок, там все наглядно.
http://puzoterok.net/borts/gaz-69-gazonische/taerloki.html
http://www.roverworld.com/internal_beadlocks_english.htm
http://vse-4x4.ru/index.php?topic=29509.0
http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?topic=9559.45
На луноходах в 2009г обсуждали но все затихло.
Радует, что цена уже упала с 6000р/шт. до 2100р/шт.
  Мне кажется это вполне жизнеспособно для вездеходов на бескамерках.
 Самое главное повышается живучесть колеса, при проколе шины остается возможность двигаться на таерлоке.
 Может даже имеет смысл в бескамерку вставлять небольшую камеру, например в кразовскую от газ-53, именно для живучести.
Кстати подобное делают на бронированных легковушках, только там на диск одевают резиновый каток, который начинает работать при проколе.
  Я смонтировал ободрыши из ОИ-25 на литые диски и вижу что в такой комбинации таерлоки смотрелись бы очень гармонично.
  Ваше мнение? Может пользовал кто эту систему?
Оффлайн serg47
Re: Надувной внутренний бедлок, таерлок,(Tirelocks)
« Ответ #2 : Сентября 02, 2014, 13:36:32 pm »
 Похоже это тот же производитель что в четвертой ссылке.
Производителей уже несколько, конструкцию и технологию отработали, цена приближается к разумной.
Видимо пора пробовать в вездеходостроении.
« Ответ #3 : Сентября 02, 2014, 16:50:14 pm »
Я вот только слабо себе представляю какую мне в кразовские ободрыши камеру вставлять, чтоб ее на ширину 500 раздуло.
Оффлайн serg47
« Ответ #4 : Сентября 02, 2014, 17:49:22 pm »
 Под широкие кразовские можно пробовать 320-457/12.00-18 газ-66 или 12.5-18 сельхозтехника.
 Под узкие кразовские ОИ-25 может подойти 215/235-17.5 от Валдая, она кстати легкая 2.2кг.
 На 20 дюимов камер тоже много но они по наружному большие будут.
Вот хороший каталог http://www.cameranorm.ru/cat/avtokamery.html
« Ответ #5 : Сентября 02, 2014, 18:27:04 pm »
бросайте затею с камерами , время себе сэкономите . новая камера газ53 раздувается во все кразовское колесо , может и больше . старая лопается , притом давление больше 05 , и ездить так невыносимо . скачет как баскетбольный мячик а борт покрышки легко оттопырить внутрь пальцами . т.е. посадочное оно совсем не поджимает .
наружний бандаж из китайского банера в шесть слоев рвется и расползается при давлении за единицу . дальнейшие дурацкие эксперименты были прекращены .
зато был обнаружен интересный эфект . камера зил131 помазанная бензином и раскаченная внутри кразовского колеса за лето сильно увеличивается в об"ёме становится тонкостенной и эластичной .
Оффлайн serg47
« Ответ #6 : Сентября 02, 2014, 18:43:07 pm »
 Так здесь эффект в другом, на камеру одета тканевая покрышка сшитая типа из грузовой стропы, держит до 6атм.
Эта покрышка и не дает камере раздуваться куда не надо,  давление в камере 3атм. но она с дорогой не контачит.
А в основной шине давление какое захочешь.
 То что на джипах работает сомнений нет.
Вопрос какие отрицательные моменты  для вездехода?
« Ответ #7 : Сентября 02, 2014, 18:51:19 pm »
если ее вес и надежность равна обычному бедлоку , она не требует особых обслуживаний ,  ресурс равен ресурсу диска а не покрышки , то отрицательных я например не вижу .
Оффлайн serg47
« Ответ #8 : Сентября 02, 2014, 20:09:44 pm »
 Я пока подвоха тоже не вижу.
Особенно красиво с литыми дисками получается, колесо с бедлоком собирается из готовых компонентов, без особого рукотворчества.
  Но основная мысль повышение ЖИВУЧЕСТИ, при проколе основной шины есть шанс добраться до базы на внутренней камере.
 И если развить идею, то может внутрь обычной бескамерки с классическим бедлоком стоит поставить небольшую слегка накаченную камеру, которую можно будет раздуть при проколе шины.
« Ответ #9 : Сентября 02, 2014, 23:06:43 pm »
при проколе лучше наверное будет грибок вставить иль жгутиками законопатить .
« Ответ #10 : Сентября 03, 2014, 00:08:36 am »
А как основную оболочку подкачивать, что то не очень понятно?
Борт диска тоже под двойной и более нагрузкой.
Эпюра нагружения борта описана в:
Работа автомобильной шины
Оффлайн serg47
« Ответ #11 : Сентября 03, 2014, 00:40:14 am »
 МВП
Отремонтировать конечно правильно, но жгутики только для проколов до 1см, а дальше бортировать.
На морозе или после грязевой ванны не самое приятное занятие.
А так появляется шанс доехать до базы на внутренней камере.
Это видимо более актуально для рядовых пользователей, которым надо просто доехать.
 Юрич+
Для накачки основной шины там есть язык с тесемками, получается воздушный канал напротив пипки.
На счет нагрузки на диск мне кажется это мелочи, тем более она равномерно распределена.
« Ответ #12 : Сентября 03, 2014, 00:51:17 am »
моё упущение сча в тему   http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4644.msg110322#new     дополню про жгутики
Оффлайн serg47
« Ответ #13 : Сентября 03, 2014, 01:26:24 am »
Ну да, от таких жгутовых бородавок вторая камера может спасти,
Еще пост №170 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4644.160 в тему.
« Ответ #14 : Сентября 03, 2014, 11:41:42 am »
Для фабричных литых колес или штамповок эта штука конечно то, что доктор прописал. А вот ставить ее в самодельные диски и качать до 2-3 атмосфер лично я не решусь! Да и зачем этот огород? Бедлоки от ДИВа явно дешевле выйдут чем эта шкурка с камерой...
И я не понимаю зачем ехать до дома на спущенном колесе? Чтоб через прокол всякой хрени в покрышку насосало и убило бескамерный слой и не дай бог еще и камеру в таерлоке прокололо?
Оффлайн serg47
« Ответ #15 : Сентября 03, 2014, 15:36:19 pm »
 В самодельный диск таерлок нет смысла пока не научимся делать посадочную полку по ГОСТу, т.к. все равно нужен классический бедлок для герметичности.
 За прочность я спокоен т.к. нагрузка равнораспределённая и может даже полезна для устойчивости конструкции диска, но здесь пока утверждать не буду.
А как на счет просто немного накаченная камера например газ53 в безкамерке Урал, при проколе просто раздуваем камеру, колесо превращается в камерное и спокойно едем до гаража.
« Ответ #16 : Сентября 03, 2014, 18:04:47 pm »
serg47, для литья можно попробывать родную камеру(если такие есть).для эксперемента и наглядности можно на диск одеть только посадочные от доноров а между ними камеру (родную или газ 53) и тогда на 100% будет виден  весь процесс  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2014, 18:11:40 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн serg47
« Ответ #17 : Сентября 03, 2014, 19:18:00 pm »
  Предлагаю разделить проблему.
   1. установка таерллока на литой диск, имеем:
   - бедлок, прижим боковин за счет чехла на внутренней камере.
   - возможность движения при проколе на камере таерлока, при этом риск зажовывания шины зависит от размеров таерлока, риск попадания грязи во внутрь от размера повреждения.
  2. установка вспомогательной (аварийной) камеры в бескамерку с классическими бедлоками:
   - борта прижимаются за счет классических бедлоков.
   - при нормальном движении камера висит на диске и практически не касается шины.
  - при проколе раздуваем камеру до размеров шины и можем практически полноценно двигаться не повреждая шину.
  Кстати в теме про бескамерки обсуждалось как при проколе вставить камеру, я планирую заранее просверлить отверстие под пипку и заглушить его резьбовой пробкой.
