Автор Тема: Компессоры для пневматиков  (Прочитано 47722 раз)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #40 : Апреля 03, 2019, 20:57:27 pm »
Так это обратный клапан. Шарик не мешает воздуху выходить из корпуса насоса по трубе и шлангу, когда поршень двигается вниз. А резинка снизу поршня в это время давлением прижимается к поршню, перекрывает 6 отверстий по краям поршня и не дают воздуху выходить через эти отверстия. Воздух из насоса по трубе и шлангу поступает в накачиваемую камеру. Но когда поршень двигается вверх, то резинка отходит от отверстий и не мешает воздуху засасываться внутрь насоса. А шарик не даёт воздуху выходить из камеры обратно в насос. Давление воздуха из камеры прижимает шарик к отверстию в резинке и перекрывает проход воздуху обратно из камеры в насос.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #41 : Апреля 03, 2019, 21:23:54 pm »
Как это? Вместо того чтобы нагнетается в камеру, воздух выходит из корпуса насоса? Что, половина воздуха в камеру , а половина с помощью шарика в атмосферу?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #42 : Апреля 03, 2019, 22:02:00 pm »
Я не полностью нарисовал трубу-шток. Надо было нарисовать целиком и на другом конце нарисовать штуцер со шлангом. Тогда было бы понятно, что воздух из насоса через отверстие с шариком, трубу-шток и шланг поступает в колесо. А не выходит в атмосферу. На фото насоса шланг просто обмотан вокруг корпуса насоса, а свободный конец шланга просто вставлен в насос, чтобы не болтался, а был как-то закреплён. На самом деле при накачке этот конец шланга вытащится из насоса и будет подсоединён к колесу. Это, вероятно, и сбило вас с толку.
« Ответ #43 : Апреля 03, 2019, 22:07:39 pm »
При надавливании на ручки поршень пошел вниз, воздух из корпуса трубы устремляется через шарик в шток поршня, а затем выходит в верхней части в шланг и попадает в колесо. Поршень поднимаешь, шарик под силой тяжести и давлением из колеса прижимается к седлу и перекрывает выход воздуха из колеса, а воздух в трубу насоса поступает снаружи через шесть отв. в поршне. Посмотри выходной шланг на первом фото.
« Ответ #44 : Апреля 03, 2019, 22:25:44 pm »
Ставь его параллельно амортизатору, будет подкачка .
« Ответ #45 : Апреля 03, 2019, 22:46:31 pm »
Теперь понятно. И ещё пара вопросов. Так скалько раз надо качнуть , чтобы по тонометру 200 было, ( не у качающегося)))), а в камере)? И родные камерные  соски нужно менять на большие?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #46 : Апреля 03, 2019, 23:22:43 pm »
Ну это зависит от объёма колеса. Объём колеса делённое на объём одного качка насоса и умноженное на 1,3. Примерно.
Я бы не сказал, что это размер отверстий в сосках так уж критично влияет. Но чем больше отверстия в сосках, тем легче и быстрее качать. У меня камеры с сосками с большими отверстиями. Так что этой проблемы нет.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #47 : Апреля 04, 2019, 00:41:08 am »
Смотрел, смотрел так и не понял зачем шарик нужен?  Как оно работает?
Тоже задал себе этот вопрос, а потом понял, Семен Семеныч, шланг накачки через ручку подключен. 1*11
« Ответ #48 : Апреля 14, 2019, 23:31:39 pm »
Я дико извиняюсь.. а каким сейчас принято считать объем  ВИ-3?
