Автор Тема: как высчитать оптимальную тягу и скорость????  (Прочитано 16681 раз)
Оффлайн Владимир93
Использую планетовский движок, жигулевскую каробку и мост, не могу подобрать угловой редуктор подскажите какое должно быть передаточное число???
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
здесь как минимум не хватает диаметр колеса? И куда ты собрался лепить угловой редуктор?
если я правильно догоняю--посмотри темы трехколесок, там используют....
Оффлайн Владимир93
Колеса от кировской телеги, редуктора есть от жатки (ЖВП6) один в 1,5 раза уменьшает другой в 2 раза, есть от мельныци в 13 и в 40 раз уменьшают, и есть в 4 раза уменьшает
Оффлайн Владимир93
А угловой редуктор перед каробкой чтобы передти на корданную передачу
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Отец делал переход с движка на КПП цепью, здесь можно и с передаточным поиграть! Колеса теже - кировские камеры, (тему не мойгу найти эврика с цельным салоном) 0*)
Схема как у вас, тяги не хватало, надо как минимум в два раза понижать
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Василий, крышку на КПП отливали на заказ?
Вадим я не знаю . у нас такой огород никто не делает . обычно все пытаются упростить и выкинуть всякие карданы кронштейны коробки муфты и переходники . и обойтись без токарки , сократив сроки постройки до недели (при наличии комплекта колес и железа) как то так оно выглядит . своих фоток неосталось .
а впрочем тоже делал с коробкой
Колеса те же - кировские камеры
Речь об одних колесах или разных?
Какие звезды будут использоваться от двс до редуктора? Колеса кф-97? Что строится, трешка или 4Х4?
Оффлайн Владимир93
Пока трешку, звезды шаг 19, буду играть с передаточным числом
Оффлайн Владимир93
А колеса от 12 тонки....
Оффлайн Владимир93
А что движки на воденное не переделываете?
Если звезды будут одинаковые, то редуктор надо с п.ч. 2, не более.
Оффлайн Владимир93
Спасибо...
Вот такая трансмиссия была на моей трешке, колеса были кразовские камеры, на красный вал после кардана не смотреть, на его месте стоял мост, повторять сие не обязательно.  ;)
« Последнее редактирование: Июля 21, 2014, 21:33:17 pm от Юрий. »
Оффлайн Владимир93
А коробка от москвича?
Да от него, укорочена для экономии места.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Владимир не связывайся ты с этими движками 0*) там ещё и с выхлопной системой надо мудрить.
Бери оковский как у всех, В моде лифан ещё
Вада, ему же на трешку, как то окушный туда не с руки.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
А плнетовский туда тока с ноги ::cheesy:::
Владимир извини за флуд  ::shy:::
Вот здесь человек любит ижаки http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3763.0
« Последнее редактирование: Июля 22, 2014, 00:20:57 am от Вада »
