Автор Тема: Гибридные мосты УАЗ  (Прочитано 18713 раз)
Оффлайн СергейНиколаевич
Гибридные мосты УАЗ
« : Июля 10, 2014, 12:15:25 pm »
Предлагаю изготовление гибридных мостов на УАЗ.те,редуктор гражданского моста ,с главной парой 4,62 или 5,125+бортовые редуктора военного моста 1,9.Общее понижение мостов от 8 до 10.  Ценообразование- мосты гражданские 2шт(перед.задний)-20т.р.Мосты военные-30тр.Замена всех расходников по тормозной системе(цилиндры,колодки,трубки,проточка торм.барабанов) и подшипников 7-12тр.Материал для соединения чулков-2тр.Токарно-фрезерные  работы(изготовление проставок для чулков(фтулок),проточка чулков,фтулкование полуосей- 4тр.Итого около 66тр.   Стоимость работ (переборка,сварка.регулировка)-25тр.   Общая стоимость гибридных мостов (перед,зад)-около 90тр.Если Ваши комплектующие(мосты гражданские,военные)-значительное удешевление. Гибридныйе мосты получаются шире штатных на 160-200мм(зависит от использования установки ступиц мостов) и желания заказчика.  Место нахождение-г.Киров.89628951055.  Все фото вышлю на почту заказчика.
Re: Гибридные мосты УАЗ
« Ответ #1 : Июля 10, 2014, 12:16:16 pm »
фото мостов
« Ответ #2 : Июля 10, 2014, 12:17:38 pm »
На фото мосты для Хантера.
Онлайн Юрич
« Ответ #3 : Июля 10, 2014, 19:41:44 pm »
СергейНиколаевич, а как при этом удлиняются полуоси?
И второй, личный вопрос: остались ли огрызки от скрещивания, кулаки от колхозного моста и главная передача от военного. Имею мечту сделать из них мосты для трактора, узкие и с маленьким средним картером...Может скооперируемся?
« Ответ #4 : Июля 11, 2014, 01:18:30 am »
Приветствую.От мостов много чего остается,например из обрезков чулков  делаю хорошие балки для прицепов(с УАЗовской разгруженной ступицей и под рессоры).Из корпуса редуктора с диф-ром военн.моста-лебедки.Из гражд.поворотных кулаков-поворотные узлы для переломок.   Но это все из области фантастики(на все времени не хватает).На данный момент есть обрезанные военн.мосты (задние),передние без поворотных  кулаков,ну и много кулаков гр.мостов и разных обрезанных полуосей.  Конечно договоримся об отправке,но из-за расстояния будет ли это иметь смысл???  Полуоси сращиваются путем обрезки и проточки в станке и сращиваются через втулку D-55мм Ст 45,длинной 200мм. свариваются по продольным вырезам.Забыл еще-полуоси обрезаны под углом 45 град.и находятся в зацеплении.Так же делаются новые полуоси,с разной шлицевой(военного и гражд.мостов) ,на военном заводе,по всем правилам термообработки,но это увеличивает стоимость готовых  мостов на 15тр.(+запасная полуось на мост).
Онлайн Юрич
« Ответ #5 : Июля 11, 2014, 09:55:21 am »
СергейНиколаевич, спасибо! Сработаемся. Сегодня, при помощи ТК, логистика без проблем. Главное придумать головой и сделать руками, имхо!  ::thinking:::
Если не секрет, можно мне размеры или эскизы полуосей на мыло?
g_ivanchuk@mail.ru
И сварных и с военного завода.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #6 : Октября 25, 2014, 08:59:25 am »
СергейНиколаевич,
Мосты военные-30тр.
Приветствую, Сергей Николаевич. Можно ли приобрести или в обмен на ободрыши?
« Ответ #7 : Ноября 06, 2014, 23:50:42 pm »
Приветствую.Вас интересуют военные мосты??Какие ободрыши есть по обмену??
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #8 : Ноября 07, 2014, 22:23:22 pm »
Приветствую!!! Сейчас в наличии готовых комплектов нет, потому что обдираю на заказ. У меня есть доноры КФ. На примете ОИ-25. С донорами напряг. Сергей, а тебя какие интересуют размеры.
« Ответ #9 : Ноября 27, 2014, 14:30:32 pm »
Ответил в личку.
« Ответ #10 : Февраля 22, 2015, 16:08:58 pm »
СергейНиколаевич
Есть свободный обрезок воен.моста, середина?
И почём продадите?
« Ответ #11 : Февраля 27, 2015, 16:01:58 pm »
Привет.Опиши подробно,какой обрезок воен.моста нужен.Есть передние-разобраны по кулакам поворотным,есть задние-обрезаны по 100мм.от редуктора(дифференциала).Есть задние обрезанные по редуктор.Обсудим в личке.С Уважением,Сергей.
Оффлайн Kashei58
  • Техника: УАЗ 469
Гибридные мосты УАЗ
« Ответ #12 : Апреля 01, 2019, 13:37:30 pm »
СергейНиколаевич, вы ещё мостами занемаетесь?
Меняю задние мосты УАЗ на передние "колхозные"
Автор Евлампиев Николай
Последний ответ Декабря 18, 2016, 11:24:36 am
от Евлампиев Николай
Колёсные редуктора, портальные мосты
Автор Крафтов
Последний ответ Января 29, 2015, 18:28:58 pm
от autofox
мосты уаз и ободрыши ВИ-3
Автор Евгений СЕВ
Последний ответ Июля 24, 2015, 08:26:56 am
от Евгений СЕВ
