Автор Тема: Пневмоход КИТ 4х4  (Прочитано 39593 раз)
Re: Пневмоход КИТ 4х4
« Ответ #20 : Июля 16, 2014, 14:07:26 pm »
polk а почему восьмерочная граната ? оковская вроде и меньше и легче . ::thinking:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #21 : Июля 16, 2014, 20:06:02 pm »
Вчера сделали первую прикидку колесного редуктора. Цепь от ИЖа, такую используют даже на НИВАх в самодельных колесных редукторах.
Привод будет стандартный от 2108 (граната), а выходной вал Ф30 мм. на него установлю уже ступицу под любое колесо, сначало будет под ВАЗовское на четыре отверстия.
Весь колесный редуктор будет закрытым и внутри будет масло, сам редуктор будет поворотным кулаком.
От Ижа слабовато, вернее на пределе прочности, надо на 19 ставить. Сам наступал на эти грабли  ::girl_cray:::  На своем Кабане на данной цепи подключался зад, порвало на ровном месте.  ::focus:::
Оффлайн polk
« Ответ #22 : Июля 17, 2014, 02:09:52 am »
У меня есть еще в запасе зубчатая цепь.
На ней я уже не один редуктор сделал... так что запас прочности велик.
Оффлайн polk
« Ответ #23 : Июля 17, 2014, 12:01:45 pm »
Оковская меньше и легче, но восьмая доступнее и дешевле. Да и стыковать её проще. Ведь будет применен дифференциал 2108 и шлицевые концы тоже нужно стыковать, а на Оку с запчастями сложнее :(
Оффлайн polk
« Ответ #24 : Августа 01, 2014, 23:11:38 pm »
Вчера привез на пробу "ободрыши".
Наружный диаметр близкий к моим, а вот ширина вместо 300мм. (моего колеса) на этих покрышках 500мм.
В данном случае толщина не помеха :)
Оффлайн polk
« Ответ #25 : Августа 04, 2014, 22:37:03 pm »
Провели пробную прокатку уголка для каркасног диска.
С первого раза не получилось, пришлось спарить уголки и катать в паре. Все получилось.
После этого началась сборка диска.
Оффлайн polk
« Ответ #26 : Августа 05, 2014, 22:22:05 pm »
Первая проверка диска для ободрыша:
Оффлайн polk
« Ответ #27 : Августа 06, 2014, 23:27:49 pm »
Диск колеса сегодня полностью проварили и сделали примерку.
В дополнение, что данная покрышка не 300мм. а 500мм. решено увеличить распорные трубки от 4 до 8 шт.
При взвешивании диска он показал 12 кг.
А вот всё колесо в сборе и накаченное уже 52 кг. Это конечно критично. При том что на пневмоходе четыре колеса то уже 280 кг есть!
По аналогии всё остальное будет примерно 250 кг.
Итого 530 кг...
Оффлайн polk
« Ответ #28 : Августа 06, 2014, 23:28:22 pm »
Продолжение:
« Ответ #29 : Августа 07, 2014, 00:27:15 am »
Итого 530 кг...
polk Красивые диски  1*11. с весом ошибочка закралась  ;) 52х4=208 кг.  Итого: 250+208=458 кг 1*11 .
« Последнее редактирование: Августа 07, 2014, 00:36:30 am от сергей 163 rus »
Онлайн Igas
« Ответ #30 : Августа 07, 2014, 00:42:48 am »
  Ну как в целом ободрышами довольны.?
Оффлайн polk
« Ответ #31 : Августа 07, 2014, 01:09:46 am »
В том смысле, что ожидал, то ДА.
Но хочется получить колесо в сборе в пределах 25-30 кг. тогда оно будет удовлетворять моей доктрине.
Хотелось бы посмотреть как будет выглядеть ободрыш из простого КАМАЗовского колеса. Плавучести у меня хватает в конструктиве ("КИТ" плавает и со стандартными НИВОвскими колесами), а вот с колесами пневматиками еще нужно работать.
Колесо шириной на 500мм. для моей машины переразмеренны.
Хотя может и ошибаюсь, но для этого я соберу машину с этими колесами и и наглядно увижу :)
Оффлайн polk
« Ответ #32 : Августа 07, 2014, 01:13:39 am »
Диск пока один, но за ним и остальные четыре состряпаю :)
Как выше написал, хотелось бы посмотреть на КАМАЗовский ободрыш, соответственно за мой счет :)
Протектор вполне устраивает.
Задача: минимальный вес.
« Ответ #33 : Августа 07, 2014, 01:32:36 am »
Он есть у вас  ;).
Онлайн Igas
« Ответ #34 : Августа 07, 2014, 02:15:57 am »
Он есть у вас  ;).
 Если камазовский-- то почему такой пузатый ? ИП-184 1220-400-533 ? Сколько весит ободрыш и камера отдельно ?
 Может ураловский 1200-500-508 ?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2014, 09:27:07 am от МВП »
« Ответ #35 : Августа 07, 2014, 02:32:39 am »
 Igas Это ураловский (ИД-П-284) 1200х500х508 .   есть и 1220х400х533  ;)
Онлайн Adler
« Ответ #36 : Августа 07, 2014, 17:43:49 pm »
Тогда наверное вас потроха должны интересовать . Камазовский потрох который 260*508 весит меньше камазовской камеры .Сколько точно , не скажу , так не взвешивал . Вам наверное больше мазовский подойдет , он 320 высотой и тоже легкий . Я себе вырывал и те и другие . Но тогда , протектор или цепной или еще какой добавить надо .
« Ответ #37 : Августа 07, 2014, 18:37:36 pm »
Камазовский потрох который 260*508  .
мазовский , он 320
потроха из обычной шоссейной покрышки ?  ::thinking::: ::thinking::: ::thinking:::
Оффлайн borobek
« Ответ #38 : Августа 07, 2014, 21:25:22 pm »
Мне сперва показалось что вы хотите сделать бортоповоротный + ломающая рама, такого чуда ещё никто не строил? ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #39 : Августа 07, 2014, 23:16:07 pm »
borobek, делают иногда подтормаживание борта . но чаще отказываются из за ненадобности .
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
Последний ответ Мая 16, 2015, 20:27:50 pm
от мишка
