Автор Тема: Вездеход "Гроза".  (Прочитано 147896 раз)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход "Гроза".
« Ответ #160 : Июня 09, 2014, 23:39:04 pm »
Клапан, в месте крепления шланга высокого давления . А насосов таких на тойотах не видел. Совмещённые с бачком встречал на мерсах и маздах.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #161 : Июня 10, 2014, 08:53:16 am »
Дык вот же он :huh:...http://www.inavto.net/catalog/tovar/6075/ Тойота-Карина Е. А отверстие внизу - это, наверное, датчик какой-нибудь скорости или еще чего...
 Сливной штуцер на бачке виден, а подача (стрелкой показал), вроде тут.
Вопрос: МОЖНО ЛИ ЗАГЛУШИТЬ ЭТО ОТВЕРСТИЕ (НИЖНЕЕ) БОЛТОМ? Повлияет ли эта заглушка на работу насоса?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #162 : Июня 21, 2014, 21:12:32 pm »
Всем привет! За полторы недели проделано следующее:
 Утепление салона "пеноплексом" толщиной 20 мм. Прикленивал на 88-й клей - держится отлично 1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #163 : Июня 21, 2014, 21:20:27 pm »
Установлен ГУР в сборе от Форд-Эксплорер. Доработал только шланги: Купил от газели, ими удлинил родные путем спаивания латунью. Работает отлично 1*11. Машиной может управлять ребенок ::cheesy:::.
 Один минус: при повороте руля на месте садит обороты двигателя. Не знаю от чего, думаю, из-за больших колес и высокой производительности насоса.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #164 : Июня 21, 2014, 21:21:43 pm »
Удлинены серьги на 50 мм.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #165 : Июня 21, 2014, 21:23:20 pm »
А что по плану поверх пеноплекса? и каким заклёпочником клепали? а то мой ручной сдулся после 600 заклёпок  :(
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #166 : Июня 21, 2014, 21:32:50 pm »
Поверх будет потложка 5мм и кожвинил. Заклепочник был "Матрикс" забил им почти весь вездеход. Потом "Стайер" купил - разницы не почувствовал. А заклепки у Вас какие в диаметре? Я клепал 3,2 мм, самые тонкие. Может быть поэтому мой заклепочник так долго "жил"...
Оффлайн Domovenok
« Ответ #167 : Июня 21, 2014, 21:38:05 pm »
Наверно, я схватил заклёпки 4х10 видать тяжко их тянуть ручному заклепочнику, заклепочник тоже МАТРИКС с поворотной головой на 360 градусов. Сейчас ищю пневматический заклепочник.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #168 : Июня 22, 2014, 00:37:19 am »
с такими серьгами не ссыкотно в лес ехать?
на газелях цельные лопаются а тута сварные да ешо и встык :shocked: :shocked: :shocked:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #169 : Июня 22, 2014, 12:44:18 pm »
Цитировать (выделенное)
это на загруженной газели? и на скорости?  Моя кабина (и всё, что в ней) весит не более 300 кг... Эксплуатация покажет ;)... Если понадобится - усилим... ::thinking:::
   Серьги сварил встык, но перед этим вставки и серьги заточил клином и только тогда сварил  778?. Толщина металла 5 или 6 мм...
« Последнее редактирование: Июня 22, 2014, 12:53:54 pm от Евгений Е. »
Оффлайн solomon
« Ответ #170 : Июня 22, 2014, 12:50:48 pm »
Проще было не варить, а вырезать новые серьги. Или проставки подставить. В центре длинной серьги можно сделать болт-стяжку через трубку, чтобы не складывало их на диагоналях. А по-правильному, длина серьги и рессоры зависят друг от друга.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #171 : Июня 22, 2014, 12:58:13 pm »
заметил что серьги лопают на пустой газели при переезде лежачих полицейцских
делай выводы сам
а почто газелевские не поставил? они и потолше будут
Оффлайн solomon
« Ответ #172 : Июня 22, 2014, 13:07:48 pm »
Нужно не серьги удлинять, а кузов резать. Сразу чистовой вариант нельзя делать, нужно сначала с трубок гомыр загомырить, потом снять размеры хода колес на диагонали в груженом виде, потом делать красоту.
Оффлайн troffer
« Ответ #173 : Июня 22, 2014, 13:29:37 pm »
Было такое чудо, хватило не надолго. А обычный клепочник и 4,8мм свободно переваривает.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #174 : Июня 22, 2014, 18:31:57 pm »
Где-то выше писАл, что раму резать не буду - это конечный вариант, серьги проще удлинить и, если понадобится, усилить. Думаю не стОит тему забивать серьгами (без обид). За совет, конечно, спасибо 1*11...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #175 : Июня 22, 2014, 18:35:56 pm »
Установлена НОВАЯ двухполосная, 4х-канальная, акустическая стереосистема... Звук... просто отпад 1*11 %6ц
 Задние колонки - самодел (вдруг кто спросит ::rolleyes:::).
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #176 : Июня 22, 2014, 18:39:05 pm »
Уложил проводку в гофру и закрыл самодельным кабель-каналом...
« Ответ #177 : Июня 22, 2014, 20:10:51 pm »
Евгений, как то ты неразумно используешь полезное пространство, ну зачем такие колонки, у меня колоночки 20х15х15 и нормаль поет, причем музыку я люблю, даже очень, в легковой у меня и сабвуфер стоит. Надо больше полочек, ящичков, и потайных мест  ;) , а то стока шмурдяка с собой переть надо и все нужное причем, а положить негде, чтоб не летало потом по салону.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #178 : Июня 22, 2014, 22:31:59 pm »
Юрий, пространства в кабине очень много, а в верхние задние углы особо ничего не положишь. На полках и ящиках я не заморачиваюсь  - мне это не нужно.
   Кроме того, динамики там не маленькие, я добиваюсь более низкого и мягкого звука, т.к. уже много лет работаю со звуковой аппаратурой (профессиональная привычка ::cheesy:::).
 Сам я в машине музыку не особо люблю, но тут установил... по другой причине ;)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #179 : Июня 28, 2014, 15:49:49 pm »
Салон обшит кожвинилом. Ушло 15 кв. метров
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 106
Последний ответ Июля 20, 2026, 18:50:25 pm
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
