Автор Тема: Вездеход "Гроза".  (Прочитано 147914 раз)
Оффлайн мишка
Re: Вездеход "Гроза".
« Ответ #120 : Мая 23, 2014, 09:24:48 am »
Жень, я прям и не знаю, Патапыч у меня был мене твоего и движка Ока, а вес его был 1200. Твой наверно по тяжельше будет.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #121 : Мая 23, 2014, 09:34:27 am »
А у тебя колеса ураганы были, да и с камерами ;)... Как соберу, измерю вес...
« Ответ #122 : Мая 23, 2014, 09:43:32 am »
Евгений , мощно смотрится везд тоже мечтал о вместительном , но увы реалии дают другие плоды .
Оффлайн самопал
« Ответ #123 : Мая 23, 2014, 12:51:01 pm »
Ну и от веса никуда не деться, надеюсь на 1200 кг.
Внешний вид мне сразу напомнил почему то Юры Строева, вот этот
от сюда
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1783.msg43074#msg43074
и вес думаю будет примерно такой же...
всё сугубо ИМХО.
Оффлайн мишка
« Ответ #124 : Мая 23, 2014, 13:12:22 pm »
а взвешивал то с кразовскими колёсами ::tease:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #125 : Мая 23, 2014, 15:37:47 pm »
Цитировать (выделенное)
Именно "Черепаха" окончательно "толкнула" меня на постройку самодельного кузова. А вес будет меньше, чем у Черепахи, т.к. у него очень много толстого профиля, а у меня профиль 15х15х1, 20х20х1,5,  ну и рама 60х60х3. Со стеклами легче - у меня только из стекол - лобовуха от УАЗа, а остальное оргстекло ;). Блин, мужики, провоцируете меня ехать на весовую... ::cheesy:::
Оффлайн serega 1972
« Ответ #126 : Мая 23, 2014, 15:45:11 pm »
  Взвесился,выложил циферки-спи спокойно.
Оффлайн мишка
« Ответ #127 : Мая 23, 2014, 16:28:54 pm »
давай Евгений ;), ехай  ехай на взвешивание! 1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #128 : Мая 24, 2014, 17:31:48 pm »
Привет всем. Была у меня поломка: заглохла и не заводится, но я это исправил, заменил бобину.
Я это к тому, что во время поиска неисправности осматривал провода, штекера, релюхи,  короче отказал у меня щиток приборов: ни один датчик не кажет, при включении зажигания лампы давления масла, заряда аккума  и лампы STOP не горят. И вместе с этим генератор не дает зарядку, машина заводится без проблем. Щиток от ВАЗ-2108 (низкая панель), неужели он 0*).
   Может подскажет кто... Вот фотка щитка:
« Ответ #129 : Мая 25, 2014, 00:17:23 am »
Скорее всего нет общего плюса на щиток.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #130 : Мая 25, 2014, 10:53:26 am »
Проблему по-прежнему не устранил :(. Заработали только указатель температуры и вольтметр. Контрольные лампы не горят, зарядки нет. И еще заметил, когда двигатель запустился щелкает реле поворотов. Разбирал блок предохранителей, да что толку, вроде всё нормально и там двойная плата (одна над другой напаены), может между ними косяк ::thinking:::.
  В тырнете порылся, пишут: проверить плюсы на колодках. Проверил - на красной колодке плюса нет...
« Ответ #131 : Мая 25, 2014, 15:24:14 pm »
На десятой клемме есть плюс ?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #132 : Мая 25, 2014, 16:36:35 pm »
ДА. На 10 красной клемме есть... Когда на массу его замыкаю, при этом щелкает реле поворотов...
« Ответ #133 : Мая 25, 2014, 21:38:04 pm »
Хее ! По идее должен сгорать предохранитель.
С этой клеммы подаётся плюс на все контрольные лампочки и возбуждение на генератор.
Может тогда массы нету.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #134 : Мая 25, 2014, 21:56:43 pm »
масса проверена досконально, все как было так и есть, все черные провода на кузов...
« Ответ #135 : Мая 25, 2014, 22:16:03 pm »
При включении зажигания эти лампочки полюбому должны загораться.
Значиться ,Женя, не там на колодке мериишь.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #136 : Мая 25, 2014, 23:04:17 pm »
Колодка же КРАСНАЯ? На фотке гляньте, мож правда не там мерю...
« Ответ #137 : Мая 26, 2014, 01:17:28 am »
замерять надо при подключенной к панели приборов колодке.вы так мерили???книги нет под рукой,можно по схеме посмотреть какой цвет провода должен подходить к клемме.кстати принципиальная схема по моему от высокой панели а у вас вроде низкая....
« Ответ #138 : Мая 26, 2014, 11:23:56 am »
Вот нашел для низкой панели. Глянь напругу на 12-й клемме. Белая колодка.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #139 : Мая 26, 2014, 12:29:11 pm »
ДА. НА 12й клемме (белая колодка) есть ток (конкретный  ::focus:::)...
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 106
Последний ответ Июля 20, 2026, 18:50:25 pm
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
