Автор Тема: иж-планета 5  (Прочитано 10727 раз)
Оффлайн serega 1972
иж-планета 5
« : Апреля 14, 2014, 01:49:48 am »
 Здравствуйте,Всем!!!
Имеется вездеход 4х4 .
Двигатель иж ,кпп и мосты ваз .
Проблема следующем на 1ой и2ой иж работает
в норм.а пинаю 3ю или 4ю, выскакивает со скорости.
Хотелось бы узнать и решить эту проблему.
Сразу извиняюсь ,если не так написал.
Оффлайн леха камчатка
Re: иж-планета 5
« Ответ #1 : Апреля 14, 2014, 10:00:08 am »
заглушки на крышке коробки смотрел ?
Оффлайн serega 1972
Re: иж-планета 5
« Ответ #2 : Апреля 14, 2014, 14:29:51 pm »
 Все на месте.Возможно ли как-то отрегулировать?
Re: иж-планета 5
« Ответ #3 : Апреля 14, 2014, 19:35:33 pm »
Вживую запросто, но по инету трудно. Вообще проверь, стопорное кольцо за сальником, на шестерне 4ой, на которой звездочка, если не выдавило, то подложи шайбочку под валик переключения, примерно 0.5-1 мм для начала, проверь не сьело ли вилки переключения,  4ая и 3ья, включаются в правую сторону, обе, потому может не хватает высоты валика, для нормального зацепления шестерен, их выдавливает, потому и вылетает.
Оффлайн serega 1972
Re: иж-планета 5
« Ответ #4 : Апреля 14, 2014, 19:50:02 pm »
  Юра.
Спасибо большое, человеческое.
Разберу-проверю,обязательно.
Оффлайн troffer
Re: иж-планета 5
« Ответ #5 : Апреля 14, 2014, 22:54:49 pm »
Извечная проблема  планетовских КПП . Лечится затачиванием кулачков на шестеренках. Болгарка и тоненький отрезной ,  заточку сделать ввиде перевернутой трапеции.
  • Moderator
Re: иж-планета 5
« Ответ #6 : Апреля 14, 2014, 23:00:45 pm »
Я помню пацаном так на ВОСХОДЕ делал.
Оффлайн serega 1972
Re: иж-планета 5
« Ответ #7 : Апреля 14, 2014, 23:28:15 pm »
   С проблемой наслышан.Вот и хочется с Вашей помощью  до ума довести.
Вездеход был приобретен б\у  .
Re: иж-планета 5
« Ответ #8 : Апреля 15, 2014, 15:14:20 pm »
Если все нормально отрегулировано, то ничего затачивать не надо.
Оффлайн troffer
Re: иж-планета 5
« Ответ #9 : Апреля 15, 2014, 21:12:54 pm »
Не правильно ты , дядя Федор , бутерброд ешь. ::cheesy::: Даже у не перебранных движков со временем вылазит эта проблема. А так как регулировки никто не изменял , то и проблему надо искать глубже.  Еще надо проверить люфт первичного вала , зачастую подшипник в посадке гуляет туда сюда. Лечится накаткой подшипника , проверкой на месте ли шайбы под плитой со стороны сцепления.   Между первичным и вторичным валом  обязательно должна стоять шайба , при переборке ее бывают теряют.  Еще  часто ставят толстую паронитовую прокладку между крышкой и картером , а заводская тонкая , вот размеры и уплывают , получаем лишние люфты.  Вобчем , все надо проверить.
Re: иж-планета 5
« Ответ #10 : Апреля 15, 2014, 21:27:35 pm »
  Еще  часто ставят толстую паронитовую прокладку между крышкой и картером , а заводская тонкая , вот размеры и уплывают , получаем лишние люфты.  В обчем , все надо проверить.
Да, да, все правильно, из за всего этого и вылетают потом передачи, но лечить вылетание подпиливанием шестерен думаю не стоит, потому как вылетание свидетельствует о более глубокой неисправности.
Я помнится как первого ижа планету 3ку заимел, долго чинил кпп, гонял туда сюда шайбочки, то вторая вылетает, то четвертая недовключает, я кпп вскрывал по пять раз на дню, а оказалось потом что стопорное кольцо выдавило за сальником и шестерня 4ой отошла чуть далее чем должна быть. Потом не одну кпп починил, как дошел до сути, вылетает, значит ищи причину, а не лечи шайбочками.
Оффлайн serega 1972
Re: иж-планета 5
« Ответ #11 : Апреля 15, 2014, 22:00:55 pm »
  Ближайшее время обязательно будет разбор и все Вами сказанное будет учтено .И проверено.
Автор sypress
от sypress
Двигатель ИЖ - Планета.
Автор вовочка
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 02, 2016, 18:23:44 pm
от вовочка
