Автор Тема: покатушник  (Прочитано 65296 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: покатушник
« Ответ #40 : Апреля 14, 2014, 00:28:10 am »
О , 4-линк намечается. Очень интерестно, будем конспектировать  ::mail1:::
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #41 : Апреля 14, 2014, 00:34:04 am »
Ромыч
Выкладывай фото без увеличения - как у меня в темах
смотреть удобно- не надо лишний раз щелкать
а маленькие ... так и не рассмотрел
извини
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #42 : Апреля 14, 2014, 00:43:39 am »
андрей специально для тебя ;)
а так то лучше на картинку кликнуть и фотку в деталях рассмотреть
Оффлайн Renegat
Re: покатушник
« Ответ #43 : Апреля 14, 2014, 01:12:04 am »
Вперед наверно все-таки панару внедрять прридеццо.
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #44 : Апреля 14, 2014, 01:21:52 am »
Максимально вперед - стабилизатор устойчивости, и то можно без него
Но раскачивать будет....
Эта подвеска не для больших скоростей, но для больших ходов
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #45 : Апреля 14, 2014, 01:25:53 am »
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #46 : Апреля 14, 2014, 01:28:13 am »
Красота!!
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: покатушник
« Ответ #47 : Апреля 14, 2014, 01:29:35 am »
Помоему нижние рычаги надо раздвинуть у моста, и надобность в панаре отпадёт.
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #48 : Апреля 14, 2014, 01:32:39 am »
Кстати, у них и передние и задние - рулевые.
Оффлайн Renegat
Re: покатушник
« Ответ #49 : Апреля 14, 2014, 10:37:00 am »
Что-то типа этого:
Оффлайн Renegat
Re: покатушник
« Ответ #50 : Апреля 14, 2014, 10:42:24 am »
По центру сделать еще одну тягу,поверх моста и добавить тягу панара
Ещо фотку у  себя в архивчике нарыл,вот о чом я
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #51 : Апреля 14, 2014, 11:25:45 am »
панара панара....
тогда А-рычаг проще сверху поставить
допускаю небольшое хождение (при нагрузках) моста вправо-влево но это только для проходимости лучше
скоростей больших тоже не будет движок то ока
в том то и весь смысл такой подвески что пошел в магазин и купил тягу за 300р
два болта и она на месте без каких либо усилий домкратов ломиков и приспособ
задача - минимум вложений переделок как в строительстве так и в эксплуатации
огромных ходов подвески не намечается так как стойки ока а сзади задняя жигулевская!!!
там ход то не больше 200мм!!!
Re: покатушник
« Ответ #52 : Апреля 14, 2014, 14:08:40 pm »
Рома, верхние тяги по кинематике будет выворачивать. Быстро съест втулки или вырвет проушины.
почему?
Ром, на пальцах объяснить не придумаю как. Ты отцепи концы верхних тяг от моста и поднимай-опускай их одновременно - сам все сразу поймешь (концы тяг будут сходиться и расходиться).
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #53 : Апреля 14, 2014, 14:29:45 pm »
почему?
если и будут сходиться расходиться то незначительно на резинках должны сыграть
на новых тягах с магазина и бывает что уши приварены не в одной плоскости так что думаю это не проблема
в данный момент крепления верхних рычагов стоят на прихватках
на мертво их поставлю когда стойки встанут и карданы тоесть как везд загрузится так их и закреплю
допускаю что возможно придется их перенести но смысл останется тот же
Оффлайн Андрей 318
Re: покатушник
« Ответ #54 : Апреля 14, 2014, 15:14:22 pm »
панара панара....
Дело не в гулянии моста, а в подруливании на неровностях.
При использовании рулевого редуктора и рулевой тяги, подвеска 4-линк на переднем мосту, также как и при верхнем А-образном рычаге, будет присутствовать негативный эффект подруливания (резкое подергивание руля) на неровностях.
Для исключения этого момента, с такой подвеской необходимо использовать гидрообъемное рулевое управление.
Либо на передний мост установить те же четыре штанги от "классики", но только продольно + тяга панара, которая будет параллельна рулевой тяге.
На заднем мосту 4-линк работает идеально, лучше чем с верхним А-образным рычагом.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #55 : Апреля 14, 2014, 17:36:33 pm »
пущай подруливат :wink: :wink: :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #56 : Апреля 14, 2014, 22:45:01 pm »
решил обойтись без токарки...
обточил болгарином внутренний боровок на карданах уаз под размер нивы
встает плотно даже не прокручивается пропилил опять же болгариным пазы под болты
собрал все - красота!!! уаз кардан и фланец нива срослись как родные крутятся вертятся ниче не задевают
и карданы целы и рк можно прям на ниву ставить
Оффлайн igrgvr
Re: покатушник
« Ответ #57 : Апреля 14, 2014, 22:46:16 pm »
Рома,я тоже сейчас рычаги мучаю. У меня перед без панары не получается почемуто??? И вообще пока одни вопросы! Например поднимаю одну сторону за поворотный кулак ,мост вперед уходит прилично,правильно ли это? Попробуй как тебе Дмитрий-59 говорит покрути мост,много интересного увидишь.Думаю что лучший вариант когда нижние тяги сходятся где-то в центре вездехода, получаются приличные хода и увод моста минимален. Вобщем вопросов много.
Я пока иду по варианту как у 103 или у Самопала.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #58 : Апреля 14, 2014, 22:47:32 pm »
подскажите пжлста
чей то никак в толк не возьму куда на рк третью опору ставят?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #59 : Апреля 14, 2014, 22:56:01 pm »
есть такое дело... сторона вперед вылазит... и пущай
еще раз повторюсь что ходы подвески будут минимальны
высота та что сейчас на фото с рычагами врядли такой когда то будет если только стойку вырвет
