Автор Тема: покатушник  (Прочитано 65598 раз)
Оффлайн Renegat
Re: покатушник
« Ответ #60 : Апреля 14, 2014, 22:58:48 pm »
Можешь на жестяную крышку ухо проварить дополнительно для крепления, можешь как у шнивы на заднюю крышку кронштейн приаттачить
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #61 : Апреля 14, 2014, 23:10:09 pm »
ну это то понятно...
а в ниве то как она стоит только на двух опорах чели? :shocked:
что ли она фланцем держится за кпп?
Оффлайн Renegat
Re: покатушник
« Ответ #62 : Апреля 14, 2014, 23:29:35 pm »
Ага, через резиновый бублик к КПП.
Оффлайн Renegat
Re: покатушник
« Ответ #63 : Апреля 14, 2014, 23:35:31 pm »
Видишь, если на обычной короткой ниве, раздатку закрепить неподвижно, то подшипнику который вертит задний кардан быстро кирдык придет. Там задний валик очень короткий, пшп который держит диф практически вплотную засандален к валу заднего моста. При ходах заднего моста шлицевое сжать не так то просто, особенно если оно смазкой набито. Будет толкать раздатку,хорошо если она на подушках, если нет, то будет плющит этот пшп и его посадочное гнездо
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #64 : Апреля 14, 2014, 23:42:20 pm »
спасибо за разьяснения :cheesy:
Re: покатушник
« Ответ #65 : Апреля 14, 2014, 23:43:32 pm »
Вот вариантик подвески  ;)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #66 : Апреля 15, 2014, 23:25:23 pm »
такой вопрос мужики...
стойки на мост ставить ..... как???
верх понято там сыграет и так а низ?
тупо на болт думаю исключено...
остается выбор или шаровая или резинки...
резинки прощще!!! че кто посоветует :cheesy:
Оффлайн Renegat
Re: покатушник
« Ответ #67 : Апреля 15, 2014, 23:32:00 pm »
На шаровых это как? ШС?
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #68 : Апреля 16, 2014, 10:46:24 am »
На сайленблоке
Только сразу ставь посерьезней - нижние от задних ВАЗ2108
Я товарищу в Пензу их 12 штук отправлял на "Бегемота", бегал по авторемонтам....
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #69 : Апреля 19, 2014, 22:17:42 pm »
нарыл седня ешо ип184 4колеса теперь их два комплекта...
вот и подумал может спаренные колеса заделать? тода поплывет !
но рычаги на мостах переделывать придется...
у кого какие мысли? или в загашник пока? обойтись идп-эшками?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: покатушник
« Ответ #70 : Апреля 19, 2014, 22:49:04 pm »
Спаренные - это катастрофа! Руль придется ставить от билаза, а вылет сломает все остальное
Рома для чего тебе вездеход? Ты вроде не рыбак и не охотник!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #71 : Апреля 19, 2014, 22:59:45 pm »
енто я пока не охотник и на рыбалке уж лет пять не бывал...
а охота!!! страсть прямо!!!
а без везда я не ходок....
в том годе продал что долги сильно тянули в этом вроде полегше
надеюсь на всю осень в леса 7*7
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #72 : Апреля 19, 2014, 23:02:45 pm »
вылет то нулевой получится!!! :rolleyes:
кто нить спаренные ставил? опытом поделитесь
знаю юра 76 делал и все у него ездило!!!    поеду к нему посмотрю поспрошаю
Оффлайн Renegat
Re: покатушник
« Ответ #73 : Апреля 20, 2014, 00:50:22 am »
Так-то лучше не спаривать колеса,а количество осей увеличивать.4 х осный должен лучше ехать,чем 2х осный со спарками.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #74 : Апреля 20, 2014, 00:56:54 am »
блин...
четырехосный это уже бтр....
а бтр это танк.....
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #75 : Апреля 20, 2014, 23:29:03 pm »
чутка поработал :wink:
раму сварганил почти...
токо вот как передние кронштейны для рессор как убрать? мертво прилеплены...
Re: покатушник
« Ответ #76 : Апреля 20, 2014, 23:50:28 pm »
Секачём (старый резец с приваренной ручкой) при помощи кувалды срубаешь заклёпки и усё.Если они тебе не нужны реж болгаркой ;)
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #77 : Апреля 20, 2014, 23:51:41 pm »
Нет, Ром
Выпить тебе однозначно не с кем....
Я тоже закатываю передний мост уже дней пять... хитрые решения только только начали приходить.
Ты в начале пути.
Оффлайн Андреi
Re: покатушник
« Ответ #78 : Апреля 20, 2014, 23:54:59 pm »
Ром, колеса какие будут?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: покатушник
« Ответ #79 : Апреля 20, 2014, 23:59:52 pm »
спилил заклепки снаружи но толку мало....
кроншейн стоит как приклееный
я уж и молотком лупил - бестолку ::shocked:::
может снутри еще сточить?
да отступился от них... потом как нить...
итак седня все диски что в хозяйстве были изпилил пока раму выстругал
