Автор Тема: ПАНЯГИ.РЮКЗАКИ.НАРТЫ.ЛЫЖИ и пр. полезные вещи  (Прочитано 34836 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Не всегда получается подъехать на вездеходе до самого места. Иногда приходится и ГРУЗ носить за спиной или перевозить на волокушах или нарточках. Кто какими пользуется. Прошу выкладывать здесь...
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: ПАНЯГИ.РЮКЗАКИ.НАРТЫ.ЛЫЖИ и пр. полезные вещи
« Ответ #1 : Декабря 16, 2009, 20:56:13 pm »
Очень интересно )) Обязательно сфотографирую Сани Иваныча. Если на словах, то это лыжи из пластиковой трубы (резанной пополам) и рама из уголка. Пока в процессе стройки. Временно пропало у Иваныча творческое настроение. А без него, настроения этого, никуда в санноконструкторском деле. Скоро еду в Пожву, сфотографирую и выложу обязательно!
Оффлайн ТУНГУС
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 17:45:53 pm от ТУНГУС »
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
« Ответ #3 : Декабря 18, 2009, 00:18:29 am »
Привет всем, Олег действительно крошни это самый лёгкий вид тяжёлой ноши, большой ноши. Хорошая вещь для начинающих!
Оффлайн ТУНГУС
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #5 : Декабря 26, 2009, 21:37:26 pm »
Олег, на одной картинки лом нарисован? заместо лыжной палки? Я честно говоря, не разу не пользовался палками, лишнии они на мой взгляд (это моё мнение).
Оффлайн azat
« Ответ #6 : Декабря 26, 2009, 21:53:24 pm »
Лыжи у меня охотничьи, на них так и написано "Охотник".
 Лом,вместо палки не пользовал. А вот пешню приходилось, в качестве тормоза , когда с затяжного холма скатывался. Задницей садишься, руками обхватил, если еще голову коня из фанеры приладить вообще дивно будет, как в детстве - конноармеец.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #7 : Декабря 27, 2009, 07:35:38 am »
Да то не лом - то посох ! Лыжные палки действительно только мешают. А вот он бывает просто  необходима при ходьбе по путикам (где опереться-где копкан почистить от снега - и как тормоз с горы).
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #8 : Декабря 27, 2009, 16:37:37 pm »
У нас все капканы стоят на бурановском следу, едешь и видешь сработано или нет, в этом году вообще капканы не поставили ещё, время нет, да и цены на куницу, соболя нет. Жалко за безценок такую красоту губить.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #9 : Декабря 28, 2009, 14:46:18 pm »
Hanter молодец! Здорово! А я до сих пор шкуры не умею делать,все по друзьям бегаю,прошу сделать.Иной раз можно лису или куничку взять,но проблема с выделкой и не стреляю.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #10 : Декабря 30, 2009, 16:02:49 pm »
Лыжи охотничьи
Слово "лыжи" славянского происхождения. Впервые оно упоминается в послании Ромейского императора Никифора к киевскому князю Владимиру Мономаху (начало ХП века). Летописи XV - XVI веков рассказывают о применении лыж для военных целей.
Лыжи не только облегчают охотнику его тяжелый труд, но и дают возможность вести промысел по глубокому снегу, когда для "пешего" промысловика все пути-дороги в тайге оказываются уже закрыты. В стародавние времена охотнику, пересекшему чужой путик, рубили лыжи. Этот факт говорит о том, что лыжи являются одним из важнейших видов снаряжения охотника, от которого напрямую зависит не только успешный промысел, но и здоровье, а порой и сама жизнь промысловика.
Какие требования предъявляются к охотничьим лыжам? Они должны быть прочными, но легкими, а также обеспечивать возможно более легкий подъем на склоны почти любой крутизны. Обладая определенными навыками и знаниями, лыжи можно изготовить самому. Наиболее прочные лыжи изготавливают из березы и клена, менее прочные получаются из ели. Березовый кряж для лыж лучше всего заготавливать зимой, когда движение соков в дереве приостановлено. Дерево выбирают ровное, с тонкой корой, без сучков в нижней части ствола. От сваленного дерева отпиливают с комля двухметровый кряж, который раскалывают или распиливают на бруски, параллельно сбегу ствола и направлению волокон древесины. После этого плахи обтесывают, в результате чего получаются доски толщиной 3, 5-4 см. Наружную, обращенную к коре сторону доски всегда используют для нижней, скользящей поверхности лыж, а комлевую часть - для загиба носков. После не менее чем месячного просушивания доске придается форма лыжи, затем носовую часть лыжи распаривают в кипятке в течение получаса.
При этом необходимо учитывать, что недостаточное размягчение древесины может привести к излому носка при его загибе, а чрезмерное распаривание ведет к образованию складок на внутренней поверхности носка или к появлению трещин. Загиб носка лыжи производят на деревянном самодельном шаблоне, причем кривизну у него следует делать несколько круче желаемого изгиба носка лыж, так как, снятые после недельной просушки с шаблона, они разгибаются миллиметров на десять. Перед снятием лыж с шаблона нижнюю часть загиба, для его лучшей фиксации, "поджаривают" на углях. После всего этого заготовки лыж обрабатывают в соответствии с необходимыми размерами, которые должны соответствовать весу охотника, но в любом случае высота лыж не должна превышать рост хозяина. При рыхлом снеге на один килограмм веса охотника должно приходиться примерно пятьдесят квадратных сантиметров опоры. Выходит, что при весе охотника 70 кг площадь опоры лыж должна быть равной 3500 кв. см, что достигается следующими размерами: длина лыж 160 см, ширина 22 см, но это в идеале. В носках лыж, для их буксировки, просверливаются отверстия.
Готовые "лыжи" необходимо пропитать подогретой древесной смолой, разбавленной скипидаром и дегтем.
Охотничьи лыжи бывают трех видов: голицы, камусные и комбинированные. Голицы - лыжи, не подбитые камусом. Перед выходом на охоту скользящую поверхность голиц необходимо обработать специально приготовленной мазью, например, состоящей из расплавленного воска (три части) и одной части стеарина и рыбьего жира.
Основной недостаток голиц - затрудненный подъем в гору. Известные приемы - подъем "елочкой" или "лесенкой" - в густой тайге невозможны. Для преодоления крутого подъема приходится делать большие зигзаги, на которые тратится много сил и времени. Всего этого можно избежать, снабдив голицы нехитрым приспособлением - тормозными пластинками (рис. 1). Для этого из трехмиллиметрового алюминия вырубается пластинка по ширине лыжи длиной 15 см. Один конец ее (упорный) делается закругленным, второй же загибается в трубочку, в которую вставляется толстая, лучше нержавеющая, проволока, концы ее загибаются в виде скобы с петельками на концах, которые закрепляются на пятке лыж алюминиевой пластинкой длиной 4 см. На пятках лыж в 16 см от края устанавливаются фиксаторы, закрепляющие упорные пластинки при движении по ровной местности. При преодолении подъемов пластинки выводятся из фиксации и свободно тянутся по лыжне, не мешая движению вперед, но как только лыжи пошли вспять, они своим нижним концом упираются в снег и удерживают охотника на месте.
Второе приспособление, устраняющее недостаток голиц, это щетка из грубого волоса (щетины), колодкой для которой служит сама лыжа. Щетку располагают перед опорной площадкой и за ней, как это показано на рис. 2 (все размеры даны в мм). Пучки волос щетки размешают по отношению к скользящей поверхности лыжи, к ее пятке, под углом 45°. Для изготовления щеток на нижней поверхности лыж выполняют сетку отверстий. Отверстия, которые лучше прокалывать шилом, располагают в шахматном порядке. Они должны быть конусными, с диаметром на верхней поверхности 2 мм, на нижней - 4 мм. Для облегчения работы отверстия могут сначала просверливаться двухмиллиметровым сверлом, после чего для придания им конусности обрабатываются шилом из четырехмиллиметровой проволоки. Для обеспечения одинакового наклона отверстий необходимо изготовить шаблон. Чтобы пучки волос щетки не перегибались очень круто, напротив каждого отверстия сзади по ходу лыжи делается углубление. После того как все отверстия будут готовы, их нужно зачистить от заусениц.
Далее для устройства щеток заготавливают щетину длиной 7 см и приступают к их изготовлению. Для этого рыболовную леску сечением 1 мм с помощью гвоздика закрепляют одним концом на верхней поверхности лыжи у переднего крайнего отверстия, как это показано на рис. 2, а. После этого леску в виде петли просовывают сверху вниз и в эту петлю закладывают пучок щетины. Предполагаемый сгиб щетины на петле обильно смазывается клеем, лучше всего эпоксидным, после чего свободный конец лески вытягивают вверх, при этом пучок щетины плотно входит в конусное отверстие. Далее леску в виде петли продевают в следующее отверстие, и вся операция повторяется снова, и так до конца, после чего второй коней лески закрепляется так же, как и первый. После необходимой просушки волос на шетке подрезают в плоскости, параллельной плоскости лыжи, оставляя пучки волос не более 15 мм. По окончании всего этого места проколов на верхней поверхности лыж покрываются бесцветным лаком. Если переоборудованные таким образом лыжи не держат вас на склоне, то либо склон очень крут, либо вес ваш велик, а посему необходимо добавить несколько рядов пучков.
Камусные лыжи лишены недостатков голиц. Они обеспечивают быстроту передвижения и устойчивость хода по глубокому рыхлому снегу и возможность подъема в гору обычным шагом. Камус - жестковолосная часть шкуры, снятая с нижней части ног лося, оленя, лошади. По мнению большинства охотников, лучшим камусом считается конский, его еще называют самым ходким. Лосиный камус считается самым прочным, а самым мягким, не дающим скрипа, - камус северного оленя. Используют также камус косули, кабарги, марала. В прибрежных районах для этих целей нередко используются нерпичьи шкуры. Камус подбирают так, чтобы было как можно меньше "поперечного" волоса. Для облегчения камус мездрят до предельно малой толщины, после чего сшивают в одну длинную полосу с направленным в одну сторону ворсом. При установке камуса на лыжи необходимо следить за общим направлением волосяного покрова: нужно чтобы посередине камуса волос лежал параллельно краям лыжи, в противном случае при движении она будет уходить в сторону, иначе говоря "косить". Закрепляя камус на лыжах, его либо прибивают, либо пришивают и, наконец, его можно посадить на клей (рис. 3).
Единодушного мнения на этот счет у охотников нет. Прибивают камус начи ная с носков лыж, сначала по "оси" гвоздиками с широкой шляпкой, выдерживая расстояние между ними 5 см. В местах стыковки камуса гвозди прибиваются чаще, таким же способом прибиваются бока камуса. Если некоторые гвозди прошли лыжу насквозь, ничего страшного, загнутые в сторону пятки лыжи, они надежнее держат камус.
Пришивают камус промазанной варом дратвой. Для прочности край камуса обметывают жилкой. Перед установкой камус необходимо размочить в теплой воде. Затем через каждые 10 см (на носке лыжи через 5 см) просверливаются или прокалываются по два отверстия диаметром по толщине дратвы: одно отступая от края лыжи на 10 мм, второе - на 18 мм (рис. 4). Через эти отверстия продергивают дратву, которой притягивают и привязывают камус к лыже. Свободный конец дратвы, обметывая край камуса. идет к следующей паре отверстий, где вся операция повторяется, и так кругом по всему периметру лыжи, начиная с ее носка. При таком способе крепления камуса его недолго заменить, когда он придет в негодность, вытрется. Не портя лыжи, это трудно сделать, если камус прибит мелкими гвоздями.
Большинство охотников считает, что лыжи с подклеенным камусом более крепки на изгиб, потому что вся сила в подволоках и клее. Перед приклейкой камуса лыжу покрывают два раза клеем. После просушки наносят третий слой клея, и влажный камус натягивают на лыжу; после этого его необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом либо шпагатом, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился. После необходимой просушки бинт (шпагат) снимают, лишний камус по краям обрезают острым ножом. Для подклейки камуса используются различные клеевые составы. Это и БФ, и клей на эпоксидной основе, но предпочтительней всего столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты, которая придает клею водостойкость. На лето камусные лыжи связывают скользящей стороной с распоркой посередине. Для предотвращения повреждения камуса молью необходимо завернуть лыжи в газету, пропитанную керосином.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #11 : Декабря 30, 2009, 16:04:45 pm »
О недостатках лыж-голиц уже говорилось выше, недостатком же камусных лыж является то, что в оттепель камус намокает и лыжи становятся тяжелыми, малоуправляемыми. Для устранения недостатков лыж-голиц и камусных лыж некоторые охотники изготавливают комбинированные лыжи, наклеивая для этого на скользящие поверхности лыж-голиц узкую полоску камуса, которая располагается посередине, вдоль всей скользящей поверхности. Ширина полоски камуса должна быть не менее 8 см, что обеспечивает достаточное торможение лыж от скольжения назад при подьеме в гору. Камусную ленту наклеивают следующим образом: на склеиваемые поверхности ровным слоем наносится клей, после чего полоску камуса располагают строго посередине скользящей поверхности лыжи ворсом к пятке и плотно прижимают до полного высыхания клея. После приклеивания камус-ной полосы излишки клея по ее краям должны быть удалены. Концы камусной полосы необходимо загнуть у носка и пятки на верхнюю поверхность лыжи и закрепить клеем. Допускается приклейка камусной полосы непосредственно на скользящую поверхность лыжи, но для улучшения эксплуатационных качеств лучше ее размещать в специально выбранной канавке глубиной 2 мм и шириной 80 мм.
Во всех вышеописанных вариантах камус применяется как выделанный, так и невыделанный. Выделать камус можно и самому. Для этого в деревянную емкость наливают 10 литров воды, высыпают в нее 1 кг поваренной соли и, соблюдая особую осторожность, вливают в полученный раствор 200 куб. см серной кислоты, все это тщательно перемешивается. В полученный таким образом раствор на три дня помешают подсоле-ный камус, после чего его вынимают и прибивают гвоздиками, растягивая на доске, для просушки, мездрой вверх. Выделанный таким образом камус не столь боится сырости. И еще: работая с камусом, необходимо грамотно обрабатывать его на стыках, для чего в местах соединения камуса оба конца его подрезаются "на нет", там же необходимо подрезать и сам волос.
И последняя немаловажная деталь - крепления. С одной стороны, они должны надежно держать ногу, с другой же, например при падении или при необходимости быстро сойти с лыж, почти автоматически освобождать ноги. Устанавливаются крепления с таким расчетом, чтобы пятка лыжи при движении давала большую осадку, чем носок. Для этого находят центр тяжести лыжи и проводят через него поперечную линию, затем, отступив от носка 40 мм, проводят вторую линию параллельную первой, которая и будет линией начала крепления Опорную площадку под стопу лучше всего изготовить из многослойной фанеры, в ней же снизу выбрать паз для петли и приклеить ее к лыже водостойким клеем, для большей надежности еще и привинтить шурупами Под саму же стопу необходимо наклеить микропористую резину, которая, сжимаясь и разжимаясь, не дает снегу под ногой спрессовываться. При отсутствии резины можно использовать берестяную пластинку, причем приклеивают ее только по краям. Ремни для крепления лучше всего делать из хорошо продымленной кожи лося, она не намокает и не растягивается, как это бывает с сыромятной кожей, раскисающей от сырости. Можно также использовать брезентовые ремни. Самих способов крепления множество, приведу некоторые из них.
Основной ремень проходит через носок обуви сразу же за пальцами ноги, к нему прикрепляется пяточный ремень, который на ведущей ноге, на ее подъеме, перекрещивается два раза (двойная восьмерка).
Натяжение ремешка должно позволять в любой момент выдернуть ногу из-под основного ремня крепления. На второй лыже носок ноги уходит под основной ремень глубже, задний ремешок облегает обувь посвободней и перекрещивается один раз (рис. 3). Второй эффективный способ крепления заключается в том, что пяточный ремень крепится не к основному ремню, а к металлическому крюку, закрепленному на передней части опорной площадки, либо к передней части самой лыжи. При таком способе крепления нога меньше устает и мерзнет, так как основной ремень нагрузки практически не несет и ногу в обуви не сдавливает.
Иногда крепления обшивают специальными мешками-чулками из плотной материи, которые вместе с лыжами надевают на ноги и завязывают чуть ниже колен (рис. 3, а). При таком способе крепления снег не набивается под ногу и не скрипит, тем самым обеспечивается бесшумность хода, но отсутствует возможность быстро сойти с лыж.
С давних времен известно самое простое и в то же время надежное крепление. Пяточный ремень здесь вовсе отсутствует, весь секрет заключается в том, что на носок валенка просмоленной дратвой пришивается валяная же бобышка. Достаточно повыше поднять пятку ноги, и просунуть носок валенка с бобышкой под основной ремень (рис. 3, б).
При движении по глубокому рыхлому снегу некоторые охотники привязывают веревки одним концом за отверстия в носках лыж, другим же под коленками, освобождая таким образом передние половины лыж от проваливания под снег (рис. 3, в).
В этой небольшой своей статье я попытался охватить весь богатейший опыт охотников Урала, Сибири и Дальнего Востока. Заранее приношу свои извинения, если вышло это несколько неуклюже. С большим уважением ко всем братьям-охотникам.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #12 : Февраля 10, 2013, 23:19:46 pm »
Всем привет! Как-то оттепель сорвала мне охоту на лыжах.Лыжи у меня деревянные покупные,что я только не делал...... снег прилипает и все,лыжы не едут! Решил купить пластиковые,и тросовые крепления к ним. В эти выходные проводил пробные заезды,сильной оттепели правда не было,остался доволен лыжами,думаю что даже если будет идти дождь они все равно поедут! Отдельно хочется отметить крепления,очень понравились.
ru][/URL]
« Ответ #13 : Февраля 10, 2013, 23:54:39 pm »
Игорь! А как с отдачей? Помогают выемочки?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #14 : Февраля 11, 2013, 12:49:23 pm »
Саныч,где снег сырой назад отбоя нет,а вот на насте  бывает частенько :cheesy:. К этому я быстро приспособился. Я эти лыжи покупал именно для оттепелей.
Оффлайн Николай85
« Ответ #15 : Февраля 11, 2013, 20:22:51 pm »
Маленький секрет  :smiley: если застала сырая погода в лесу, и идти вабще не реалльно тяжело  помагает обычнуй скотч можно одну полоску посередине ,а можно всю лыжу заклеить и дойти куда надо и поклажа не тежела
Оффлайн igrgvr
« Ответ #16 : Февраля 11, 2013, 23:25:13 pm »
Возьму на заметку.Пригодиться.
Охотничьи лыжи, снегоступы.
Автор Лесник-61
Последний ответ Января 23, 2022, 18:15:38 pm
от Adler
