Автор Тема: Привод сцепления.  (Прочитано 6763 раз)
Привод сцепления.
« : Февраля 23, 2014, 23:29:08 pm »
не хочу больше гидро , хочу переделать на трос . а вот как тут переделать ?  нарисуйте тросик ...  :cry: сквозь крыло нельзя проходить .
Re: Привод сцепления.
« Ответ #1 : Февраля 23, 2014, 23:49:06 pm »
вид пола
вид с боку . пола нет . видно тормозной  , паралельно гл.сцепления . педаль при выжимании доходит почти до крыла .
в чем причина ? банально . под полик попадает вода и мокрая грязь . от постоянной влаги и редкого пользования ржавеет зеркало цилиндрика . и он подвисает
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2014, 23:58:35 pm от МВП »
Оффлайн Коляныч
  • Техника: УАЗ бортовик. ПАКСУС. Вездеход :варвар:
« Ответ #2 : Июня 23, 2016, 22:10:10 pm »
Уважаемые форумчане подскажите как сделать сцепление?
Двигатель 08 стоит вдоль родного тросика не хватает, помогите советом или ссылочку.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 20:08:05 pm от Юрий. »
« Ответ #3 : Июня 24, 2016, 00:52:07 am »
Да во многих темах про это есть.Странно что в трансмиссии про это нет темы.Завтра у себя сфотаю.Может поможет.
  • Moderator
« Ответ #4 : Июня 24, 2016, 01:24:58 am »
У меня тока такая фотка.
Оффлайн Griny
« Ответ #5 : Июня 24, 2016, 09:40:08 am »
Можно гидравлику поставить
Оффлайн Коляныч
« Ответ #6 : Июня 24, 2016, 22:56:43 pm »
Спасибо за информацию. Стоит пол кузова 09 на гидравлику не охота заморачиватся , а коромысло как вариант подходит.
« Ответ #7 : Июня 25, 2016, 00:18:42 am »
У меня тоже коромысло.Несколько дырочек в нем чтоб можно было подобрать оптимальный ход выжима и усилие на педали.Вообще конечно у рычага плечи должны быть одинаковы ,НО в моем случае кузов приподнят,педали удлиннены.Из фото думаю все ясно.Несколько гаек на оси рычага потому что рычаг просто пластина,ось-простой болт,а гайками установлен минимальный зазор и они законтрены друг другом.
Оффлайн Коляныч
« Ответ #8 : Июня 25, 2016, 08:44:09 am »
lexx, спасибо все информативно, так и сделаю. А кожух долго будет жить при такам загибе? У тебя судя по фоткам кузов полный стоит, как ты его привязал к раме. Я приобрёл донора пороги сгнили И вот моракую как его привязать.
« Ответ #9 : Июня 26, 2016, 00:26:41 am »
Дмитрий,про какой кожух речь я не понял.По кузову-весь низ полностью обрезан,все силовые элементы тяжелые и не нужные удалены.Кузов жестко приварен к раме через металлопрофиль 25на25 и 20на20.Завтра все сфотаю чтоб было понятнее че по куда отпилено.У меня тоже низ был очень гнилой так что вопрос стандарного кузова не стоял.Да и посадка как сейчас мне нравиться.Обзор хороший будет даже когда капот сделаю.Пол ляжет практически на саму раму.Старался вездеход сделать поприземистей,не широкий,но с максимальным внутренним объемом.Вопщем завтра фото выложу вечером.
Оффлайн Коляныч
« Ответ #10 : Июня 26, 2016, 08:08:19 am »
Я имел в виду кожух тросика сцепления.
« Ответ #11 : Июня 27, 2016, 00:16:35 am »
Дмитрий,по тросику вопервых думаю что проходит довольно долго,резких переломов веть нет,и ездят на вездеходах как правило не ежедневно как на авто.Во вторых такую вещ как трос сцепления в запасе надо иметь всегда,так же как ремень генератора,комутатор и тд....
По поводу фото твою тему я что то не нашел а выкладывать фото здесь по кузову не хорошо,тема то веть сцепление и её будут смотреть многие в поисках именно привода сцепления,поэтому выложил по кузову в своей теме.Вот ссылка на пост   http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4629.msg159322#msg159322   в более ранних постах есть общий вид вездехода .
« Ответ #12 : Августа 21, 2016, 22:17:36 pm »
Оказывается до сих пор актуально . Помогите оформить тему ! ::girl_flag_of_truce::: У кого есть фотки работы рубашкой киньте сюда , или ссылку . А то я не вспомню где у кого как .
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Привод сцепления.
« Ответ #13 : Января 09, 2018, 07:56:31 am »
Вместо коромысла,я поставил блок.
Help.Соединение двигателя и коробки мкпп 2018 (кардан, привод, цепная муфта...?)
Автор Max220
Последний ответ Июня 07, 2022, 18:09:03 pm
от Fiacher12
Автор Zediyarov
от Zediyarov
Передний привод МКПП КИА Карнивал + двс Ниссан TD27 (QD32)
Автор Zediyarov
Ответов: 13
Последний ответ Марта 26, 2020, 20:32:29 pm
от Zediyarov
ДВС Ниссан TD27(QD32) + МКПП передний привод КИА Карнивал
Автор Zediyarov
Последний ответ Мая 23, 2025, 15:32:21 pm
от Zediyarov
Хочу спросить, привод на задние колёса.
Автор AleKsaNdr VitAleVicH
Последний ответ Ноября 21, 2013, 00:10:21 am
от Дмитрий-59
