Автор Тема: прототип нивка  (Прочитано 28164 раз)
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #20 : Февраля 22, 2014, 12:18:23 pm »
почему то так закинулась.
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #21 : Февраля 22, 2014, 12:21:23 pm »
.Вот ещё по раме.
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #22 : Февраля 22, 2014, 13:17:48 pm »
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #23 : Февраля 22, 2014, 13:22:02 pm »
передний мост
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #24 : Февраля 22, 2014, 13:35:11 pm »
капот вырезал из пенопласта, оклеил бумажным скотчем  и стекломатом с эпоксидкой.Потом убрал пенопласт и доработал буртики.
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #25 : Февраля 22, 2014, 13:36:20 pm »
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #26 : Февраля 22, 2014, 13:44:49 pm »
после соревнований по ориентираванию.
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #27 : Февраля 22, 2014, 13:51:13 pm »
бак оковский со своими приводами и датчиками.
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #28 : Февраля 22, 2014, 13:59:17 pm »
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #29 : Февраля 22, 2014, 14:00:13 pm »
Оффлайн aleksandr vlad
  • Техника: Ваз-2121 Ока Окаета
Re: прототип нивка
« Ответ #30 : Февраля 22, 2014, 23:15:43 pm »
 Андрей 888, спасибо по раме все видно и понятно. Пытаюсь соорудить что то подобное, профиль такой же, агрегаты и двиг от Нивы, Колеса Газ 66 ободранные, плавать не планирую, только грязь и горы. Вес Нивовского двига и коробки тяжелее Окушкиного, с ильно повлияет на проходимость? Боюсь что Окушкин двиг слабоват в горах. Ваше мнение???
Онлайн Анатольич
Re: прототип нивка
« Ответ #31 : Февраля 23, 2014, 00:17:52 am »
Андрей 888, очень оригинальное решение по кузову Оки  1*11 и облицовка передка отлично смотрится. Подкылки для доступа к двигателю, вероятно, снимаются легко?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: прототип нивка
« Ответ #32 : Февраля 23, 2014, 00:23:22 am »
Андрей 888 , а в РПМ со стороны короткого шруса какой подшипник применил?
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #33 : Февраля 23, 2014, 00:25:06 am »
Aleksandr здравствуйте,мне сложно сказать на счёт гор но мне очень даже достаточно.Мне в вашей компановке непонятно вы хотите нивовскую ходовку собрать без изменений???В моей используется и передний мост оки каторый даёт понижение в скорости и увеличение мощности.
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #34 : Февраля 23, 2014, 00:30:32 am »
Анатольич подкрылки на заклёпках,высверливаются легко и клепаю на новые,один раз уже так делал.
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #35 : Февраля 23, 2014, 00:37:44 am »
САМ  на счёт подшипника точно не помню чертежи в гараже,внутренний диаметр тотже наружний мм на5 меньше.Если это важно завтро постараюсь найти..А так на память 206
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #36 : Февраля 23, 2014, 00:52:10 am »
Что то с видео не получаеться. подскажите?.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: прототип нивка
« Ответ #37 : Февраля 23, 2014, 14:16:18 pm »
передний мост
Андрей, а сальник не забыл поменять? Там направление вращения в другую сторону будет, не как на заднем.
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #38 : Февраля 23, 2014, 17:16:03 pm »
С сальниками всё  в порядке.Езжу уже пол года.
Оффлайн Андрей 888
Re: прототип нивка
« Ответ #39 : Февраля 26, 2014, 07:50:31 am »
Ещё мост пытались отрегулировать на патно контакта.Так как стал работать в обратную сторону.
прототип на "Нивок"
Автор Wolfff
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 29, 2012, 22:43:20 pm
от igrgvr
Цельнорамный 4*4, концепт НИВКА
Автор kost.83
Ответов: 261
Последний ответ Сентября 02, 2021, 00:21:42 am
от kost.83
