Автор Тема: Снегоболотоходы Шторм  (Прочитано 117336 раз)
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
Re: Снегоболотоходы Шторм
« Ответ #40 : Августа 12, 2010, 17:17:12 pm »
Вставить схему я немогу
Высылаю еще раз фотографию с пояснениями.
шарнир 1и шарнир 2 дают свободу в двух перпендикулярных плоскостях, втулка 3 только в одной, за счет этого получаем возможность перемещать одну полураму относительно другой. Автором этого узла является Новиков В.М.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #41 : Августа 18, 2010, 12:44:39 pm »
Еще одна попытка вставить схему перелома.
[img][http://s001.radikal.ru/i194/1008/e6/66a7b34d9ea1.jpg/img]
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #42 : Августа 18, 2010, 12:46:14 pm »
неудача.
Оффлайн усачева
« Ответ #43 : Августа 22, 2010, 00:08:27 am »
камеры в дисках проворачиваются при движении?
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #44 : Августа 23, 2010, 09:20:52 am »
При нормальном давлении и с колесом все в порядке то нет. Но бывает крутится. (это если защита из авиазенты.. Вот сейчас получили ободранные колеса от Юры. Поставим, посмотрим.
Оффлайн усачева
« Ответ #45 : Августа 24, 2010, 01:04:09 am »
Крутой и затяжной подъем возьмет? Хотелось бы посмотреть на прицеп,узнать его размеры,вес.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #46 : Августа 24, 2010, 09:18:25 am »
Смотря какой крутой и затяжной, конкретней надо.  Градусов 25-30 можно затяжной брать,  45-50 только короткий. Прицеп грузоподъёмностью 250-300 кг. на  колесах как на вездеходе, вес около 70 кг. Фоторафии прицепа и нового вездехода на ободранных шинах производства "Юра и компани" выставлю вечером.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #47 : Августа 24, 2010, 10:29:41 am »
C нетерпением ждем!
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #48 : Августа 24, 2010, 16:50:49 pm »
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #49 : Августа 24, 2010, 17:00:14 pm »
Что - то получилось.
Ну вот пока все, завтра этот вездеход едет в Сыктывкар. Оттуда фотографии будут ещё.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 17:16:27 pm от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #50 : Августа 24, 2010, 18:38:21 pm »
kolegov, вот что значат колесья совсем другой коленкор 1*11 , думаю потенциальных покупателей привлечёт. А почему вы сами не можете изготовить подобные колёса или есть затруднения ?
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #51 : Августа 24, 2010, 19:07:57 pm »
Колеса то двухслойные ?
Оффлайн усачева
« Ответ #52 : Августа 24, 2010, 21:38:23 pm »
А эти колеса можно сдуть чтоб проходимость улучшить соски не сорвет?
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #53 : Августа 25, 2010, 09:14:21 am »
Сами изготавливать шины мы пока не собираемся, считаем что должно быть разделение труда и специализация. Колеса действительно по заверениям Юры двухслойные. Нам они понравились, следущие закажем для себя для испытаний. Проходимость по грязи выросла, но выросла и нагрузка на трансмиссию.  Насколько будет погружаться при плавании пока непонятно, может быть мм на 50 ниже оси.  По давдению в колесах пока проводим испытания, но пределы определили как 0,07 до 0,12.  Ниже спускать давление  опасно может разбортоваться.  При здаче заказчику будут более жесткие испытания посмотрим, пофотографируем.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #54 : Августа 27, 2010, 09:53:38 am »
неудача.
вообщем нижний и верхний передний шарнир для качания моста, нижний и верхний задний для поворота . Так?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #55 : Августа 27, 2010, 09:54:42 am »
а как передается момент на задний мост?
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #56 : Августа 30, 2010, 15:04:18 pm »
Извините за задержку ответа, был в Сыктывкаре.  На задний мост крутящий момент передается с помощью ременной передачи.  По разделению шарниров какой для чего, несовсем верно так,как при повороте происходит наклон передней полурамы внутрь поворота.  В связи с этим задействованы все три шарнира как при повороте так и при наклоне полурамы.
Испытаний жестких неполучилось, машина предназначенная для перевозки вездехода из города Сыктывкар, сломалась. Пришлось ограничиться проверкой документов сотрудниками ДПС.  Ну и выражение лица было у инспектора  :evil: когда он после длительного изучения документов несмог ни к чему придраться. 88*8
Оффлайн усачева
« Ответ #57 : Сентября 08, 2010, 00:31:12 am »
Спасибо за диск! А дворники ставите, или без него нормально? Стекло на морозе обмерзает? Сзади открыто, при переправе вода не поступает?
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #58 : Сентября 10, 2010, 15:51:42 pm »
При постановке отопителя дворник требуется обязательно. Без отопителя по желанию клиента. Уровень салона всегда находится выше воды, даже при перегрузе вездехода (около 300 кг) поэтому плавать можно в "тапочках".
С обмерзанием стекла неразу не сталкивались.
« Ответ #59 : Сентября 10, 2010, 21:34:59 pm »
Без дворников ездить не возможно. Колеса без крыльев, вокруг них образуется веер брызг и шматки грязи, лобовое стекло покроется толстым слоем "шоколада". Я убедился, что и омыватель надо ставить обязательно, пока поливаю стекло из полторашки высунуовшись через дверь. Ездить-то приходится не по сухому асфальту...
Эксплуатация снегоболотохода "Шторм"
Автор Байкер
Ответов: 224
Последний ответ Марта 06, 2014, 11:16:08 am
от Байкер
Снегоболотоход «Шторм-4»
Автор admin
Последний ответ Декабря 20, 2008, 03:31:40 am
от admin
