Автор Тема: Безкамерки из ободрышей.  (Прочитано 119690 раз)
Re: Безкамерки из ободрышей.
« Ответ #140 : Ноября 06, 2016, 21:20:29 pm »
,а при наружной обдирке перегибание на границе сохранится
Да пес ее ету обдираловку поймет , КФ она то же под обдирку через клык идет , а вот корд у клыка проминается немного по другому . Фотки промятия всякие делал ,в том числе и разных типов клыков , только не сохранились они .  ::cray:::
« Ответ #141 : Ноября 21, 2016, 07:01:45 am »
Реклама вот такая вылезла, может для нас подойдёт. Герметик швов в панельных домах.  http://www.krasko.ru/catalog/fasad/jointing_component/121/?rb_clickid=21455098-1479693452-1853587672&utm_campaign=6405368&utm_content=21455098&utm_medium=cpc&utm_source=mytarget
Самое ценное , что устойчив ультрафиолету и хорошая адгезия к металлу и стеклу в том числе. Может для окон тоже сгодится?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #142 : Ноября 23, 2016, 10:17:22 am »
Лесник-61,
Привет. Я пробовал похожий в ведре только двух компонентный,технические характеристики,теже что и по твоей ссылке. После высыхания похож на акриловый герметик в тубе под пистолет который. На накаченом колесе вроде нормально,но когда приспускаешь,и колесо плющится,(особенно в отрицательные температуры),начинает трескаться и понемногу отслаиваться.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #143 : Февраля 07, 2017, 22:38:19 pm »
 Приветствую, коллеги и единомышленники. Уже не первый раз слышу о применении в качестве герметика для шин герметика радиатора. Решил провести эксперимент: имеется колесо всборе УАЗ. Покрышка хлам, но давление держит. Залил в колесо смесь герметика радиатора Феликс и тосола 1:1, общий объём смеси 0.5л. Сделал на беговой три отверстия в ряд, иголкой диаметром 0.6мм. Накачал 1атм. Обмылил. Естественно, пузырятся все три отверстия.  Поставил колесо проколами вниз. Через три часа перевернул и обмылил - пузырей нет.
 Следующие три прокола сделал иглой 1мм. Аналогично поставил колесо вниз проколами. Через 3 часа обмылил - держит! Пузырей нет.
 Ещё 3 прокола сделал заточенным электродом 2.5 мм. Через 3 часа одно из трёх отверстий пузырится. Повернул вниз проколами и оставил на ночь. На следующий день обмылил - держит.
 Ещё три прокола сделал шилом диаметром 4 мм и оставил на сутки. По истечении суток обмылил - одно из трёх травит. Скинул давление до 0.5 и теперь ни один пробой не спускает.
  Какие выводы из этого "опыта"? Вряд ли можно его считать полноценным испытанием герметика. Для "чистоты" эксперимента надо бы покататься с этим составом в колёсах, да при разных температурах. Но можно не без оснований предположить, что микропоры, имеющиеся в ободранных покрышках из-за отсутствия в них бескамерного слоя, этот герметик забьёт и падение давления если не прекратится совсем то будет минимальным.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #144 : Февраля 07, 2017, 22:41:00 pm »
 Герметик специально брал самый дешёвый, учитывая что на комплект из четырёх колёс его надо будет приличное количество, лишние расходы мало кому нужны.
« Ответ #145 : Февраля 07, 2017, 22:45:29 pm »
А сколько  , на выпуклый военно морской глаз , того герметика нужно на ИДП-284 ?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #146 : Февраля 07, 2017, 22:52:38 pm »
Не знаю. Думаю, надо взять покрышку ИДП-284, поставить её стоймя, и наливать воду пока не она не перекроет всю беговую дорожку по ширине. Замерить объём воды. В общем, скоро буду собирать для себя колёса как раз ИДП-284. Отпишусь чего получилось.
Оффлайн duregor
« Ответ #147 : Февраля 08, 2017, 08:14:28 am »
В КФ 97 лил около 2 л  тосола и  полбанки герметика для радиатора. Два месяца без подкачки, правда и вездеход на
зимнем отстое.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #148 : Февраля 08, 2017, 12:12:28 pm »
 Сейчас снова обмылил испытуемое колесо. Один из пробоев 4 мм травит. Так что можно сказать, что этот герметик не лечит пробои.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #149 : Февраля 08, 2017, 15:43:04 pm »
От герметика в общем то не требуется лечить пробои, для этого жгутики и латки есть. От него необходимо что бы он обеспечил герметичность ободрыша, заполнил все микропоры, через которые уходит воздух. Если на движущемся по неровностям колесе он это обеспечивает то это очень хорошо и его можно рекомендовать.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #150 : Февраля 08, 2017, 18:54:34 pm »
РОМКА, да, согласен. Просто мне хотелось найти предел возможностей этого герметика, вот и натыкал дыр  1*11
Оффлайн Вова механик
« Ответ #151 : Февраля 08, 2017, 19:57:21 pm »
А давление в ободрыше сколько? Отличное исследование и реклама применения герметика в колесах заодно! 1*11 Я кому колеса поставлял, почти всем писал инструкцию по применению герметика в колесе. ::mail1:::
Оффлайн РОМКА
« Ответ #152 : Февраля 08, 2017, 19:58:53 pm »
Это очень ценная информация 1*11
Оффлайн РедБулл
« Ответ #153 : Февраля 08, 2017, 20:06:32 pm »
Это не ободрыш, а колесо от УАЗа. Давление сначала было 1 атм, потом скинул до 0.5. В ближайшее время соберу свои бескамерки-ободрыши и замерю падение давления без герметика, потом с ним.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #154 : Февраля 08, 2017, 20:07:43 pm »
Какой герметик используешь?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #155 : Февраля 18, 2017, 09:35:27 am »
 В составе герметика есть вода, поэтому на днях проверял этот герметик холодом. Смесь с тосолом 1:1 при минус 15 не замёрзла. При минус 26 превратилась в снежную кашу.
« Ответ #156 : Февраля 18, 2017, 10:36:40 am »
РедБулл,
Посмотрел герметики для радиаторов как у тебя, стоит у нас 90р, получается дешевле лонгвея.
Попробую залить два флакона в ободрышь идп-284.
« Ответ #157 : Февраля 18, 2017, 13:27:10 pm »
а ксли взять мощный антифриз?
« Ответ #158 : Февраля 18, 2017, 14:02:58 pm »
::thinking:::  Неее лучше масло.... сливочное...   ::rolleyes:::   кашу маслом не испортишь
« Ответ #159 : Февраля 18, 2017, 15:04:20 pm »
Простое М 8 лучше.
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Восстановление ободрышей при повреждениях .
Автор Михайлович
Ответов: 115
Последний ответ Апреля 21, 2024, 22:07:28 pm
от Вячеслав.
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
