Автор Тема: Кто подскажет?  (Прочитано 6171 раз)
Оффлайн m133
Кто подскажет?
« : Февраля 15, 2014, 21:59:25 pm »
 Доброго времени суток ВСЕМ единомышленикам! За неимением времени для постройки трехколесного друга было принято решение приобрести конструктор и в последствии его доработать. т.к. работаю 6 дней в неделю.как завещал Иесус. Друг продавался на вот таких колесах ::omg::: проехал 10 метров и понял что накатался. :)Купил вот такие диски. С виду клас под камеры. Под чутким руководством иностранные специалисты равшан и джамшюют сделали чешую, собрали, поставили на зверька и выяснилось что болтается зад пипец из за малой тощины металла (2 мм) Надо срочно усилить.Прошу мнение профессионалов бюджетный вариант пока на ум приходит вариант приварки диска h-10мм диаметром 32 мм во внутрь с отверстиями под крепление колеса сверловка москвич если не ошибаюсь на диаметре 115 5 отв. Вопрос!приварить по всей плоскости либо через проставки,что послужит дополнительной жесткостью? Не получилось добавит фотку дисков на которых взял,но они достойны внимания всех.
Оффлайн m133
Re: Кто подскажет?
« Ответ #1 : Февраля 15, 2014, 22:04:39 pm »
Вот стоковые колеса
Оффлайн m133
Re: Кто подскажет?
« Ответ #2 : Февраля 15, 2014, 22:11:53 pm »
Зад.  А Вам слабо такие сделать 1*11 ::tease:::
Оффлайн самопал
Re: Кто подскажет?
« Ответ #3 : Февраля 15, 2014, 23:02:19 pm »
Класс, по чём брал ?   1*11
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Кто подскажет?
« Ответ #4 : Февраля 15, 2014, 23:09:46 pm »
ну а че? нормальный такой конструктор... конструктор таким быть и должон 1*11 1*11 1*11
на то он и конструктор 7*8?
Оффлайн m133
Re: Кто подскажет?
« Ответ #5 : Февраля 15, 2014, 23:10:18 pm »
На таких колесах 13 тр +диски 3р +доставка транспортнй 2,1р+камерры +лента......
Оффлайн m133
Re: Кто подскажет?
« Ответ #6 : Февраля 15, 2014, 23:30:43 pm »
как то так?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Кто подскажет?
« Ответ #7 : Февраля 15, 2014, 23:52:12 pm »
как то так?
чето мене кажется десятка лишка будет...
трешку плюс укосины с профильной трубы 20*20 - мертвяком встанут :cheesy:
Оффлайн мишка
Re: Кто подскажет?
« Ответ #8 : Февраля 16, 2014, 08:52:03 am »
считаю что металл нужен 8мм, и не толсто и не тонко,  я на Патапыча ставил тож 8мм, всё нормально!
Оффлайн m133
Re: Кто подскажет?
« Ответ #9 : Февраля 16, 2014, 12:26:28 pm »
Спасибо за советы! Так и сделаю 8-мерка плюс укосины.Ленту по беговой думаю надо еще укоротить. Плавать то скорее на таких колесах не будет наверное? задние урал передние камаз. Что скажете? На неделе взвешу по осям самому интересна развесовка отпишусь. Двиг конечно юпитер не але для сего апарата есть двиг сзд разобраный но нет времени соберат посмотрим мож кто поможет
