Автор Тема: Дуглас. Вездеход Амурский.  (Прочитано 18760 раз)
Оффлайн Василич
« : Февраля 05, 2014, 08:32:55 am »
Пришло время и мне открыть темку. Постройку закончил в сентябре прошлого года. ТТХ: Двс Ока 1113, диф переточен из хвостовика, мосты и ступицы с приводами с Делики, привода удлиненые. Пердняя балка с Нивы, рычаги доработаны, передний РПМ укорочен чулок и граната под размер Нивкина РПМ. Рк с Нивы, карданы задние с Нивы. Колеса Краз ободрыши, диски по технологии из Советского. Вездеход построил благодаря форуму и всем участникам, за что огромная благодарность. Сейчас буду пробовать вставить фото.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 08:51:59 am от Михайлович »
Оффлайн Василич
Re: Дуглас. Вездеход Амурский.
« Ответ #1 : Февраля 05, 2014, 08:43:26 am »
Вид сзади
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 08:53:50 am от Михайлович »
« Ответ #2 : Февраля 05, 2014, 08:44:28 am »
Василич , красавец получился .
Просьба небольшая фотки дюже тяжёлые , размерчик поменее 600х400 и до 300 Кб желательно сжимать .
Оффлайн мишка
« Ответ #3 : Февраля 05, 2014, 08:48:01 am »
красиво получилось, могут же люди, а у меня как всегда! ::girl_cray:::
Оффлайн Василич
« Ответ #4 : Февраля 05, 2014, 08:50:18 am »
Михайлович! Сижу учусь!Дальше думаю будет легче.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #5 : Февраля 05, 2014, 09:06:07 am »
     В нашем полку прибыло, Василич, внешне  у тебя клон ближе к оригиналу получился чем у меня.
   Архара это где?
Оффлайн Василич
« Ответ #6 : Февраля 05, 2014, 09:28:16 am »
Архара -это Амурская область, на границе с Еврейской АО.Еще фото.
Оффлайн Василич
« Ответ #7 : Февраля 05, 2014, 09:43:54 am »
Верхний рычаг поставил с внутренней стороны балки. Вид спередиРПМ
Оффлайн Василич
« Ответ #8 : Февраля 05, 2014, 09:48:29 am »
Сразу редуктор прикрутил на три болта, но потом еще поставил два.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #9 : Февраля 05, 2014, 09:49:51 am »
Всилич, ну-ка, ну-ка, про рычаги нивки и их модернизацию поподробнее можно. Я тут нечто побобное пытаюсь изобразить. Велисипед изобретаю... А может просто повторить?  ::cheesy:::  А вездеход у тебя выглядит добротно 1*11
Оффлайн Василич
« Ответ #10 : Февраля 05, 2014, 10:12:51 am »
Анатолич! Я обрезал нижний рычаг за сварным швом, потом встык приварил пластину толщиной 15мм из полевой доски с плуга, тоньше не нашел. Расстояние выдерживал как на Ниве  по центру шаровой опоры. Потом все на сварку, сбоку усилил кругляком, внутри косынки из 10ки. Как-то так. Верхние проще, там пластина из 10ки, шаровая как можно ближе к рычагу и чтобы болты можно крутить.Верхний рычаг ставил внутрь балки, а то развал сильно большой, регулировал так же шайбами.
Оффлайн Василич
« Ответ #11 : Февраля 05, 2014, 10:16:19 am »
Еще фоты
Примерка карданов и раздатки
Оффлайн Ми-8
« Ответ #12 : Февраля 05, 2014, 12:01:14 pm »
Васильевич, поздравляю, классно сработано и выглядит аккуратно со всех ракурсов.
Повстречай бы я на дороге такой аппарат, непременно поприветствовал, дизайн налицо.
А условия для работы , спартанские. Тебя без стен за время сборки, в спине не скрючило?
По фото не разглядел, заправочная горловина чем закрыта? Или это классическая
 рукавица-холщёвка?
Если хватит жизненных сил, в дальнейшем буду собирать подобный.
« Ответ #13 : Февраля 05, 2014, 12:07:37 pm »
Василич , какое ПЧ у деликовских мостов?
Оффлайн Василич
« Ответ #14 : Февраля 05, 2014, 12:57:32 pm »
 рукавица-холщёвка?
Всем спасибо за поздравления! Ми-8, трошки скрючило, когда драл колеса в феврале, потом пошел камень из почки, месяц провалялся в больничке, чуть не распороли, бензобак от москвича-шиньена, горловина тоже, с пробкой, одете перчатка, грязь летит из-под колеса.Вобщем защита.
Николаич! ПЧ у мостов 4,1
Оффлайн Василич
« Ответ #15 : Февраля 05, 2014, 13:17:22 pm »
Бензобак с Москвича-шиньена
Вилка на кардане с Москвича, отверстия рассверлены под болт на 10, между флянцем хвостовика и вилкой центрирующее колечко. отверстия совпали, кардан нивовский под большую, как на москвиче, крестовину.
Глушитель
Сверху будет пол из фанеры
Оффлайн Василич
« Ответ #16 : Февраля 05, 2014, 13:22:52 pm »
Рессоры с Москвича, серьги удлинены, на мост крепятся буксами от моста УАЗ, на 4 болта, снизу площадка из швелера. Аморт переделанный из заднего с Нивы, ухо обрезано, приварен болт, по типу переднего. сейчас весной хочу поставить на аморт пружину с запорожца, типа стойки.Жесткости маловато.
Оффлайн Василич
« Ответ #17 : Февраля 05, 2014, 13:42:09 pm »
Варил таким инвертором, китайский, убило грозой, хотя был выключен. не выдернул вилку из розетки, электроды тоже китайские, 2,5. Варил очень хорошо.До этого был самопальный транс. никакого сравнения.
Пол из фанеры 15 мм, олифил, снизу еще покрывал мастикой
Ящик под аккумулятор
Поставил жалюзи от москвича,весу не много, но по кустам самое оно, также дополнительный вентилятор радиатора
Переключение кочергой, под штоком видно 4 опору двигателя, а также штаны и гофра на глушак
Оффлайн Ми-8
« Ответ #18 : Февраля 05, 2014, 17:49:27 pm »
Василич, по крайнему снимку, на приёмную трубу глушителя, проситься термоэкран. В районе шланга охл. жидкости и гфры рулевой рейки.
Оффлайн Василич
« Ответ #19 : Февраля 05, 2014, 18:06:38 pm »
Ми-8, шланги эти на дополнительную печку, я их убрал, а до рейки там далеко, это на снимке так. Резиной не воняло.
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
