Автор Тема: Отпал проводок от электродвигателя....  (Прочитано 12612 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
« : Февраля 04, 2014, 19:49:32 pm »
Я точно знаю, что на форуме число электриков превышает число вездеходов...
Вот отпал проводок- откуда не понять? Как подключить напрямую, я знаю, а вот  чтобы через клавиатуру не соображу.
Моторчик ТИП АВЕ-071-4С. Помогите пожалуйста.
Re: Отпал проводок от электродвигателя....
« Ответ #1 : Февраля 04, 2014, 20:01:47 pm »
Чего там кнопками переключается?
« Ответ #2 : Февраля 04, 2014, 20:18:33 pm »
Я надеюсь что это реверс...
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #3 : Февраля 04, 2014, 20:56:28 pm »
Если крайние кнопки с фиксацией-это реверс,а средняя нажимная-это пуск.Надо срезать кембрик и распушить провода-так лучше будет видно.По видимому красный двухжильный-сеть,по моему оборванный провод-второй сетевой.
« Ответ #4 : Февраля 04, 2014, 21:12:01 pm »
Кнопок рабочих две- крайние.  А центральная разблокирует кнопки. Ну т.е. нажимаешь крайнюю- она проваливается и чтобы её в исходное возвратить надо среднюю нажать.
При включеной кнопке и втыкании в розетку есть признак жизни- гудит тихонько...
« Ответ #5 : Февраля 04, 2014, 21:15:18 pm »
Красный двужильный, да- в розетку. А оборваный никак не среагировал при подключении к красному( в месте спайки есть слабый намек, что отсюда и оторвался..)
« Ответ #6 : Февраля 04, 2014, 21:18:55 pm »
Скорей всего от тепловухи.
« Ответ #7 : Февраля 04, 2014, 22:01:41 pm »
Тепловуха отключает пусковой конденсатор.Получается что сетевой провод(белый)повисает в воздухе? Надо пробовать оторванным коснуться белого сетевого или контакта на тепловухе(Тырданов)
« Ответ #8 : Февраля 04, 2014, 22:19:41 pm »
Имхо тепловуха от перегруза.  Оранжевые проводкИ - рабочая обмотка. Она обесточена.
« Ответ #9 : Февраля 04, 2014, 23:47:04 pm »
Отпавший провод нужно присоединить к тепловухе вместе с белым проводом (который идет от конденсатора), тогда сохранится схема с реверсом (с кнопками). Если реверса не надо то делай по схеме Тырданова.
 Это оторван один провод рабочей обмотки, ток идет только через конденсатор на пусковую. Тепловуха если срабатывает,то отключает сразу обе обмотки и то на время пока не остынет (не путайте с пусковым реле).
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2014, 23:56:35 pm от Камнев »
« Ответ #10 : Февраля 05, 2014, 08:18:23 am »
Схема включения реверсивного однофазного электродвигателя(б)
« Ответ #11 : Февраля 05, 2014, 11:54:46 am »
Да! Именно туда и надо. Спасибо, всё заработало как надо!
Я знал- земляки электрики не подведут!
