Автор Тема: пропановый балон- разделка?  (Прочитано 23080 раз)
Оффлайн gena-electric
« : Февраля 02, 2014, 13:57:05 pm »
мужики-подскажите как безопасно разрезать балон-50л.-испытанию не подлежит. газ стравил поставил вверх дном, остатки слил на морозе ,резать  решил кран бронзовый ,но берут сомнения, у кого есть опыт дайте совет.
Re: пропановый балон- разделка?
« Ответ #1 : Февраля 02, 2014, 14:02:39 pm »
Есть печальный исход такого дела , так что не советую .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #2 : Февраля 02, 2014, 14:13:48 pm »
Тоже есть печальный опыт и две недели с ожогом шеи в больнице.
Не советую, но если хочь знать, то: внутри балона на стенке по-любому будет ржавчина в которую от времени въелся газ и его примеси, вымывание водой, сушка не помогают. Если не хочешь бабах, то нужно чтобы не было доступа кислорода (сейчас у тебя внутри баллона его нет, но есть снаружи), не было газа (вытравить паром минимум 4 часа), не было открытого огня, искр и значительного нагрева. Когда я через это прошел, то сверлю малыми оборотами с открытым вентилем внизу баллона отверстие 10мм обильно поливая водой, дальше в котельную выпарить (шмон такой стоит, что могут газовики приехать), потом делай что хочешь.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #3 : Февраля 02, 2014, 14:19:41 pm »
А кран бронзовый - выкручивается.
« Ответ #4 : Февраля 02, 2014, 16:30:19 pm »
кран бронзовый-попробую его болгаркой.и залить водой и заморозить
nikolaj
« Ответ #5 : Февраля 02, 2014, 17:01:57 pm »
[/quote]
Может ненадо?!
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
  • Техника: Техника повышенной проходимости
« Ответ #6 : Февраля 02, 2014, 18:26:57 pm »
На ютубе
Комментарии интересные на ютубе.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 18:33:52 pm от Александр 78 »
  • На болоте
« Ответ #7 : Февраля 02, 2014, 18:36:46 pm »
Может ненадо?!
[/quote]
Добрый день если не секрет что будет у вас из баллона случаем не печь ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #8 : Февраля 02, 2014, 18:50:30 pm »
Кто то уже резал? Сколько толщина стенки? ::mail1:::
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #9 : Февраля 02, 2014, 20:01:32 pm »
Толщина где-то 1,5мм, я резал давно ,водой промыл и сваркой, маленько проползи ивсе. а сечас проще воды налей и заморозь и болгарином
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #10 : Февраля 02, 2014, 20:14:27 pm »
Резал на печку .толщину немерял но металл хороший .если надо замерию завтра.
« Ответ #11 : Февраля 02, 2014, 20:23:10 pm »
4мм . вентиль вывернуть , балон налить водой полный  и прям с водой болгаркой режется .
« Ответ #12 : Февраля 02, 2014, 20:28:24 pm »
Да ничего страшного в этом нет!  Я резал 27-ми литровый пропановский баллон. Естественно пустой. Выкрутил золотник. В дырку бросил горящий факелок - ни чего не пыхнуло. Взял болгарина и отхреначил. Толщина стенки миллиметра два.
« Ответ #13 : Февраля 02, 2014, 21:19:37 pm »
Спасибо за советы, так и сделал сначала выкрутил стержень латунный,вентиль не стронул,а потом высверлил большего диаметра и шлангом залил под завязку,благо морозы у нас под-30,а завтра за болгарку.
« Ответ #14 : Февраля 02, 2014, 21:26:24 pm »
дык его ж разорвет льдом  ::omg:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #15 : Февраля 02, 2014, 21:27:41 pm »
Замёрзнет и балон лопнет. Если полный залить водой, чо не резать то? Я вчера пробовал винтель открутить , не удалось. Завтра ручки отрежу, чтобы винтель зажать в тиски. ::girl_cray:::
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #16 : Февраля 02, 2014, 21:43:56 pm »
Резал газовые баллоны раз ...надцать...Делали из них урны,печки в избушки,вазоны для цветов... Ничего страшного,стравливаешь давление,откручиваешь"голову",переворачиваешь,чтобы вся параша слилась(обычно это грязная и вонючая вода,никакой не конденсат!) а потом режешь болгаркой хоть вдоль,хоть поперёк! Да,баллоны пропановские,27 литров.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 21:49:05 pm от Евгений Владимирович »
nikolaj
« Ответ #17 : Февраля 02, 2014, 23:18:06 pm »
Признаюсь резал так-же только вентиль отпилил ножовкой по металлу налил воды под завяску и болгарином прошолся.
при резке внутри баллона что-то загорелось очканул  подождал когда погаснет и продолжил.может пустота была.
резал 50-литровый баллон стенка 4мм. металл хороший.
« Ответ #18 : Февраля 02, 2014, 23:29:57 pm »
А меня учили сверлить отв2-3мм=для надёжности стравливания.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #19 : Февраля 03, 2014, 00:14:58 am »
Везет Вам! Газ у меня, наверно, с космических технологий.... 1*11
