Автор Тема: Двиг лифан 15сил коробка+мост днепр+мост москвич колеса  (Прочитано 95177 раз)
Сергей.я говорил о стационарниках.причем тут урал???от вроде мотодвиг.и 36 лошадей мало уралов.восновном они 32 лошади.у мото и автодвижков легковых у все мощность не как у тепловоза,так чтоб дать свои киловаты и тащить поезд в подьем не сбрасывая пока этот подъем не кончиться.у них мощность большая для кратвовременных разгонов,ускорений и тд...еще очень давно попадалась информация что двиг жигули ваз06 в городе в среднем развивает около 20лс.тоесть гдето стоит и развивает 0 лс а гдето стартует со светофора и развивает 50лс.так вот по моему запас мощности лишним не будет,даже если используется очень редко.
  • Moderator
все равно схема будет такая, если что понизю либо коробкой либо цепью, но к планетам больше не надо 778?
Чтобы избежать всяких "если что", можно всё посчитать заранее.
Выписать ПЧ всех агрегатов, и посчитать минимальную-максимальную скорость и тяговое усилие на всех передачах
м дааа ::cray:::не пойму не чего.
Ну что ж тут не ясного; ты ставишь в известную проверенную схему (двс днепр+кпп днепр+ гп днепр+ гп москвич) двс лифан заведомо слабее на половину чем двс днепр и гадаешь потянет или нет. Потянет, но первая и вторая будут твои основные передачи, чуть нагрузка, дергай кпп, запасу нет крутящего момента.
Оффлайн тавялька
Я думаю получше будет чем двиг планета, надоели эти цепи коленвалы цилиндры. планета она хороша когда 2х колесная. 7*7 7*7
Вариатор поставь, будет класс , ну или хотя бы мост с уазки с п.ч. 5.125.
  • Moderator
Юрий, ты тоже гадаеш. Притом не угадываеш.
Какой максимальный момент выдаёт мотор Урала?
Оффлайн тавялька
у меня товарищ щитает все, и советуюсь с ним сказал что все будет нормально по крайней мере лучше чем планета. хотя можно было с двиг урал , ну не ляблю я их противные они.
Оффлайн лёхан 58
считаем для всех 1-я скорость 1500об/м /3.6 1я передача в коробке /4.5 мост днепр /4.1 мост москвич *0.06 перевод метров в минуту в км/час *1.1 диам. колеса * 3.14 =4.7 км час    ::mail1::: 4-я передача получается 34 км\час  крутящий момент на колёсах 25*3.6*4.5*4.1=1650 н/м а лошадки в трокторах побаробану нам нужен крутящий момент планета говеная с такимже понижением едт а кр\момент у неё раза в 2 меньше
Оффлайн лёхан 58
мост уаз весит 100 это лишний вес а как следствие салярка на ветер
Оффлайн лёхан 58
а может в место моста днепр поставить каробку от классики.
зачем? вес лишний. усложнение конструкции .понижение меньше чем редуктор .
да,согласен.вот если кпп днепр,еще одна кпп,мост урал(редуктор колеса) мост москвич-было бы очень хорошо.
Lexxполучиться мотоблок похать можно будет
Оффлайн тавялька
оп друган пришел.
Оффлайн лёхан 58
Становая тяга получается  288кг при весе 550 кг груженый он будет в45 градусов заползать должен для сравнения ваз со 100 н\м движком становая 500кг а весит груженый 1500
Оффлайн лёхан 58
кто в математике силён давайте поспорим ,а то человека пугаете раньше времени
У Планеты есть ещё моторная передача = 2,17.
45 кабы привилегия гусеничной техники   ::rolleyes:::
собирайте,потом расскажите и покажите.особенно хочется увидеть видео как вы непринужденно под 45 градусов едете вверх! ;)
Оффлайн лёхан 58
я не говорю что заедет буксовать должен а не глохнуть   Планетовский мотор почти на попа ставит а в болоте чахнет не хватает ему кр/момента
Оффлайн лёхан 58
я имел ввиду общее понижение коленвал- полуось  спланетовским дв. понижение 73 ,а лифан кпп дн. мост днепр мост москвич понижение 67
Оффлайн Андреi
Привет, земляки !!
Дерзайте
Чем смогу помогу.
Оффлайн тавялька
всем привет, соединение мостов пока без сварки
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
"CУРОВЫЙ " с двс лифан на ободрышах Я-324.
Автор Вячеслав.
Ответов: 148
Последний ответ Октября 28, 2017, 23:22:25 pm
от Лесник-61
Трехколеска с двс лифан.
Автор Viktor 159
Ответов: 100
Последний ответ Января 12, 2023, 15:40:30 pm
от Viktor 159
Первенец на базе Днепр.
Автор Lukyan54
Ответов: 22
Последний ответ Ноября 28, 2022, 15:44:27 pm
от Lukyan54
Трехколесный днепр на кф-105а.
Автор антонио1989
Ответов: 32
Последний ответ Августа 15, 2016, 18:01:11 pm
от Дмитрий-59
