Автор Тема: Коленвал от лифан168 на хонду 200  (Прочитано 6187 раз)
Оффлайн 16rus
« : Января 26, 2014, 18:18:31 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчани.Есть вопрос к знатокам.Подойдет ли коленвал от лифана168 на хонду 200? На хонде вал конусный,стоял на генераторе.Заранее благодарен.
Re: Коленвал от лифан168 на хонду 200
« Ответ #1 : Января 26, 2014, 23:29:54 pm »
Должно подойти, поскольку это один и тот-же мотор.
Оффлайн 16rus
« Ответ #2 : Января 27, 2014, 12:01:37 pm »
Теоретически должен,а на практике все может быть. Может у кого есть опыт установки?
« Ответ #3 : Января 27, 2014, 16:25:08 pm »
Надобности перестановки КВ не вижу.
Сломалась Хонда, поставил Лифан целиком.
Оффлайн 16rus
« Ответ #4 : Января 27, 2014, 18:03:59 pm »
Двигатель почти новый. Стоял на генераторе, гена приказал долго жить. Хочу поставить автоматическое сцепление.
« Ответ #5 : Января 27, 2014, 19:22:50 pm »
Если имеете в виду мотор с центробежной муфтой и редуктором, то у Лифана есть такие моторы. В пределах нашего форума, минимум 3 продавца этих моторов.
А Хонду на мой взгляд лучше не ломать. В крайнем случае продать в виде целого рабочего мотора.
