Автор Тема: КИТАЙСКИЙ двиг для ОКИ  (Прочитано 46275 раз)
Онлайн ТУНГУС
« : Декабря 03, 2009, 20:24:34 pm »
http://www.forum.lunohodov.net/viewtopic.php?p=39056&sid=186a30d823cddc2d69009ecaacf1b049#39056
Цитата:
Двигатель:
Тип четырехтактный, бензиновый, c ЭСУД
Число и расположение цилиндров 3, в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76x73
Рабочий объем, л. 0,993
Степень сжатия 9,5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 6000 об/мин, кВт (л.с.) 39 (53)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3000 об/мин, Н.м(кгс. м) 77 (7,
Минимальная частота вращения коленчатого вала при режиме холостого хода, об/мин 850 - 900
Порядок работы цилиндров 1-2-3
Массовая доля окиси углерода (СО) в отработанных газах на режиме холостого хода, не более, % 0,5
Наличие у двигателя TJ 376 QE электронной системы управления двигателем (ЭСУД). В двигателе использован блок управления фирмы Bosch. При замене блока управления можно получить токсичность выхлопа по нормам Евро – 3.
Технические характеристики автомобиля ОКА - 11116:
· Объем двигателя увеличился до 0,993 л (TJ 376 QE) с 0,75 л (ВАЗ – 11113)
· Мощность двигателя увеличилась до 53 л.с. (TJ 376 QE) с 32 л.с. (ВАЗ – 11113)
· Расход топлива снизился до 4,0 л (TJ 376 QE) вместо 4,6 л (ВАЗ – 11113)
· Улучшилась разгонная динамика 18 с (TJ 376 QE) с 27,5 с (ВАЗ – 11113)
· Увеличилась максимальная скорость до 150 км/ч (TJ 376 QE) вместо 123 км/ч (ВАЗ – 11113)
· Установка 5-ти ступенчатой КПП (ОКА – 11116) вместо 4-х ступенчатой (ОКА - 11113)
· Ресурс автомобиля ОКА – 11116 по сравнения с ОКА – 11113 увеличился в 2 раза до 200 000 км.
На Луноходах посмотрите может кто заинтересуется - опт по 17 тыр. Я бы взял но доставка будет дорого...
Re: КИТАЙСКИЙ двиг для ОКИ
« Ответ #1 : Декабря 03, 2009, 21:31:19 pm »
Ну как-то не доверяю я ни чему китаёзовскому!
И вся эта затея смахивает на мышеловку  :tongue:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #2 : Декабря 03, 2009, 22:02:15 pm »
Володя зря ты так. Китайцы молодцы, и девают и кормят и бытовой техникой снабжают..... И куда не посмотри всё китайское. У нас на работе КАМАЗ с китайским дизелем. Водила не нарадуется. Технологии у них с каждым днем всё современнее. И движок этот наверника слизан с японца какова нибудь. Опять же цена 17тыс.
« Ответ #3 : Декабря 04, 2009, 12:02:39 pm »
.....деревянные поршни и капроновые кольца.....
Не знаю как Камазы,а с ремонтом их легковушек мне сталкиваться приходилось!   Одноразовое дерьмо,как весь их ширпотреб!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #4 : Декабря 04, 2009, 12:25:05 pm »
Вчера для одной прикладной задачи тоже купили китайский мотор F-190, один из безчисленных клонов Хонды GX-390, одноцилиндровый, воздушный, четырёхтактный только мощностью 14л.с. С редуктором, центробежной муфтой и эл. стартёром. Цена тоже показалась подозрительной 17т.р. в Москве. По виду не отличается от предыдущего "китайца" MTR-188, 13л.с. который уже пробовали заводить.
Подробности вот здесь
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=422.0
... а тема просится в "Двигатель "
Оффлайн azat
« Ответ #5 : Декабря 04, 2009, 15:03:30 pm »
Сколько он весит?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #6 : Декабря 04, 2009, 15:39:30 pm »
вот в этой теме есть сводная табличка, по таким моторам
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=180.0
13-ти сильный без редуктора и стартёра весит 31кг без бензина и масла (данные из таблицы)
14-ти сильный, с редуктором и стартёром, тоже сухой 37кг (данные транспортной компании)
Оффлайн Леха
« Ответ #7 : Декабря 07, 2009, 11:19:57 am »
Цитата:
Двигатель:
Степень сжатия 9,5
занимаетесь плодиатом товарищи!
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=171.msg2790#msg2790
и цена 17 тыров не правильная поскольку я сам собственноручно на серпуховский заводик письма шлепал!
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #8 : Декабря 07, 2009, 14:34:11 pm »
Там вверху ведь ссылочна на Луноходов . Все это обсасывалось там. Я выложижил  здесь-- может кому будет интересно это предложение.
Озвучь свою цену этому мотору.
Оффлайн Леха
« Ответ #9 : Декабря 07, 2009, 15:19:57 pm »
по ссылке же написано 55 тыров без доставки. Это официальная цифра на ока-серпуховском заводе. Можно на их сайте и схемы и техдокументацию скачать. А ВАМ за 17 предлагают, не кажется подозрительным?http://www.seaz.ru/
Оффлайн Леха
« Ответ #10 : Декабря 07, 2009, 15:21:35 pm »
можно предположить, либо кидалово, либо ворованное
« Ответ #11 : Декабря 07, 2009, 15:27:03 pm »
За 17 можно тока бензопилу средней паршивости купить......
Оффлайн BOBKA
« Ответ #12 : Декабря 07, 2009, 15:36:52 pm »
ха.средней паршивости
Оффлайн azat
« Ответ #13 : Декабря 07, 2009, 20:56:09 pm »
  Или добрую Оку :wink:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #14 : Декабря 28, 2009, 21:55:20 pm »
Этот двигатель слизали с Дайхатсу, только не до конца, вообщето может наши постарались, вообщем его прородитель был турбирован, впускные клапана меньше выпускных
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #15 : Марта 22, 2010, 01:45:46 am »
Кстати, зря Вы сомневались и волновались!
На форуме Луноходов.Нет Админ организовал две закупки. Первая 11 и вторая 10 моторов. Причём из моторов первой партии уже началось строительство вездеходов, моторы второй партии разъёзжаются в регионы. Вот посмотрите http://forum.lunohodov.net/viewforum.php?f=98
и вот http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=137.0
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #16 : Марта 22, 2010, 14:27:23 pm »
Вопрос. Долго ли они проходят и где потом запчасти искать и как долго ждать? И вообще ремонтопригодны ли?
« Ответ #17 : Марта 22, 2010, 14:54:44 pm »
Хотелось бы верить,что эти движки не то что наши,которые стоЯт в магазинах автозапчастей.
У меня товарисч-моторист,и ему иногда пригоняют машинки на ремонт с купленными "новыми" двигами. Как он говорит:то что не приняла помойка,пихают в эти двиги.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #18 : Марта 22, 2010, 18:24:21 pm »
Все ВАЗовское что продается в магазине запчастьей, это некондиция, разное в разной степени, т.е. то что не прошло контроль по незначительным(на наш взгляд) параметрам. по крайней мере мне попадались 2 блока ДВС с раковинками на зеркале цилиндров, мы просто расточивали их на один два размера дальше. Приблизительно так везде. По этому с некоторых пор я стараюсь покупать машину битую но с небольшим пробегом , вот там запчасти кондиционные, если уцелеют
Оффлайн Леха
« Ответ #19 : Марта 22, 2010, 19:20:18 pm »
Если цена отличается от официальной в 3 раза!!!, то нельзя исключать
Ну купили-молодцы!(хотя помоему никто ещё не смог пустить дым) Я бы в такую аферу не ввязался и другим не советовал )))
Левая крышка от СЗД на двиг планеты 5
Автор hemp
Последний ответ Апреля 07, 2011, 10:09:29 am
от ПМ
