Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1730733 раз)
« Ответ #3680 : Августа 25, 2023, 22:44:29 pm »
Что это даст ?
Меньшую склонность к лежанию на боку.
Оффлайн Bolt
« Ответ #3681 : Августа 25, 2023, 23:31:52 pm »
Оффлайн Bolt
« Ответ #3682 : Августа 25, 2023, 23:36:29 pm »
Оффлайн Igas
« Ответ #3683 : Августа 26, 2023, 00:16:20 am »
Цитата: Igas от Вчера в 22:05:31
Что это даст ?
Вот если ты сбросишь кг. 50 то поимееешь меньшую склонность к лежанию на боку! Другого нету.
надо сначала всё вниз спустить в тч ШПУ или колею расширить
Тебе не кажется--я ещё год назад говорил "увеличить ширину и опустить ниже оси+ разнести перед пер. осью и позади задней " ?
« Ответ #3684 : Августа 26, 2023, 00:27:36 am »
Не помню конечно, но после + это ересь
Оффлайн Igas
« Ответ #3685 : Августа 26, 2023, 00:35:05 am »
ты "верной дорогой идёшь", когда нибудь можешь там оказаться...
« Ответ #3686 : Августа 26, 2023, 01:08:53 am »
Быстрее по твоим соображениям. Кроме того что в отношении передней секции расположить ЦТ на оси моста не то что нежелательно, но и невозможно практически, то ЦТ задней тележки пустой и так почти на оси ЗМ, с грузом только спереди к ШПУ, ЦТ с грузом ни в коем случае нельзя выносить за ось.
Вот смотри на примере А1, база 1900 ось ГШ примерно поравну, берём 950 и ось. ЦТ передней тележки +550 мм (вправо смотрим сбоку морда слева) от оси ПМ, задней пустой -60 (влево), общий ЦТ +800 здесь ось ПМ=0. На ЗМ Мкр=200 кгс*м, тогда реактивный на оси ГШ 200/0,9=222 кгс вверх.Как видишь основной опрокидывающий момент вовсе не реакция кардана, а если ещё и ЦТ задней тележки в плюс? ЦТ передней тележки мало влияет, она опрокидывается в другом месте)))
« Последнее редактирование: Августа 26, 2023, 01:19:20 am от Samstan »
« Ответ #3687 : Августа 26, 2023, 07:46:14 am »
Имеет склонность к опрокидыванию от каждого кустика .
« Ответ #3688 : Августа 26, 2023, 07:47:30 am »
Трэкол
На четырех осях ? Пятая прицеп .
трекол вот так выглядит
« Последнее редактирование: Августа 26, 2023, 07:54:25 am от МВП »
« Ответ #3689 : Августа 26, 2023, 08:00:44 am »
Порылся в папке , вроде не выкладывал .
Оффлайн Igas
« Ответ #3690 : Августа 26, 2023, 12:49:38 pm »
Мне достаточно одной цифирки от тебя--"нагрузка на ШПУ + 500. Тоже от тебя инфа!
Оффлайн Igas
« Ответ #3691 : Августа 26, 2023, 12:51:48 pm »
Ты на фото снимаешь или сидишь ? Фото отличное, на ровном месте--как не надо делать.
« Ответ #3692 : Августа 26, 2023, 12:58:20 pm »
Это ещё Зис и на камерных колесах, камерные вообще жесть. А если ещё задок кузовка пригрузить ничего удивительного)))
Не, я этих даже не видел вживую
« Ответ #3693 : Августа 26, 2023, 14:17:02 pm »
К такому же выводу пришел, самая безопасная схема в воде и на суше, только надо еще развесовку расщитать правильно с учетом полной загрузки
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #3694 : Августа 26, 2023, 15:13:13 pm »
Улучшишь кувыркабельность и проходимость ухудшишь. Чаще всего набок как раз при прямо или небольшом складывании кувырок происходит.
Оффлайн Igas
« Ответ #3695 : Августа 26, 2023, 15:45:08 pm »
На фото белым по черному написано "АВРОРА 4х4". Твои коменты лишние!
« Ответ #3696 : Августа 26, 2023, 16:10:13 pm »
Ну и что, всё равно вживую не видел даже. Вот сейчас Москвич выпускают, но это же не Москвич на самом деле. То что ты видишь это Зис
« Ответ #3697 : Августа 26, 2023, 16:58:30 pm »
Samstan,  даже если на фото ЗиС, то чем он от аврор самых первых(судя по видео) отличается? И нахера на нем Аврора написали, да ещё так ровненько, красиво?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2023, 17:12:07 pm от Вячеслав. »
« Ответ #3698 : Августа 26, 2023, 17:02:43 pm »
Переломка опасный пневмоход, тем кто ее продает надо иструкцию по технике безопасности проводить в первую очередь
« Последнее редактирование: Августа 26, 2023, 17:10:42 pm от Вячеслав. »
« Ответ #3699 : Августа 26, 2023, 17:32:16 pm »
Без понятия.
Толку? Инструкции пишут для того чтобы их нарушать, достаточно просто поездить сначала осторожно чтоб понять как надо и как не надо, если не получается не садится вообще, единицы ж только на переломках ездить не могут и не научатся.
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
