Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1755767 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3200 : Июля 23, 2022, 21:08:25 pm »
Или не предназначен для этого
В смысле?
В строительстве вездеходов в 99% случаев агрегаты применяются не по своему прямому назначению. Ну разве ГП Газухи на гусеничниках.
Практически уверен что никто из сторителей вездеходов, даже серийных, не запрашивал у завода изготовителя сертификацию, например моста УАЗ на Трекол  ::tongue:::
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #3201 : Июля 23, 2022, 21:57:18 pm »
SLOW,
Я говорю про конкретный агрегат, для конкретной цели, причём тут завод и сертификат, или его наличие повышает надëжность и применимость, здравый смысл и показатель выхода из строя, не о чëм уже не говорят?
« Ответ #3202 : Июля 23, 2022, 22:15:28 pm »
Oleg 54, Олег , не серчай .  Просто люди так устроены что свое говно не пахнет . Один внедрил и нахваливает . Второй скопировал и не нарадуется хоть и чует запашок .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #3203 : Июля 24, 2022, 04:31:21 am »
А расхваливают этот мост как афуенно надëжный бортовой поворот.
Ехай и бойся, чем дальше в болото, тем страшнее
жадность и безнаказанность с одной стороны  и лень с не желанием думать с другой и любая железка становится спец разработкой кучи инженеров именно для целей страждущих.
« Ответ #3204 : Июля 24, 2022, 09:46:04 am »
Опыт,тот самый ,который дело наживное. Ну и танкетка тяжеловата для такой железяки,а скока ещё в неё напихают.
По моему беря железку от авто,надо планировать вес получаемого агрегата вдвое меньше донора. -hi-
« Ответ #3205 : Июля 24, 2022, 11:18:18 am »
Дак, блин, от условий зависит:
вон у пневмоходах, особливо на больших колесах всегда почти всегда есть потенциал разрядить крутящий момент черз буксование, а "водомерка" даже тяжелая поверху идет, посему и не вцепляется в жижу.
У нусеничников такой возможности нет почти (коэффициент сцепления иной). Опыта в конструировании рабочих гусеничников у меня нет, но мне кажется там диаметр звезды ведущей (или наличие бортовой) важнее чем вес аппарата ::undecided:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #3206 : Июля 24, 2022, 12:18:52 pm »
А может все проще.. Относительно именно этой железки.
Прежде чем пихать нужно было просто понять её функционал в авто и для чего она там Вобще нужна не кажется?
Просто уделить 5 мин и прочитать. Или если проще видосик посмотреть о работе SH AWD.
А там и пихать глядиш не захочется.
« Ответ #3207 : Июля 24, 2022, 13:45:47 pm »
Ну не знаю что можно понять из видео про работу ее на авто.
Из опыта вездеходов известно что она прекрасно работает как узел поворота. Но да выходной вал имеет диаметр 30мм. Хоть и японская сталь но это 30мм (у ГАЗ-71 заметно больше) , посему было ряд случаев когда вал ломается. Случаев других неисправностей не слышал, хоть ... возможно они тоже случаются.
У многих этот узел ездит.
Надо просто трезво оценивать:
куча гусеничников строят на диф повороте на мостах от ВАЗ или Волга. Думаю что редуктор Хонда прочнее и того и того (помимо диаметра и японской стали еще и принцип поворота - фрикцион надежней диф поворота).
Но естественно надо понимать, что он слабее ГАЗ-71 и при использовании этого редуктора надо уделить внимание ступицам - родные оказались слабоваты (хотя наверняка родные ступицы мощнее ступиц ВАЗ моста)
« Ответ #3208 : Июля 24, 2022, 23:47:13 pm »
Мосты для ф. "Трэкол" поставляются с УАЗа по технической документации. Удлиненные чулки и пр., всё по чертежу. Знаю точно.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #3209 : Августа 09, 2022, 08:33:05 am »
12 редукторов порвал!
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #3210 : Августа 09, 2022, 10:07:03 am »
Предыстория.
« Ответ #3211 : Августа 09, 2022, 10:07:57 am »
А дальше пошла цепная реакция , железо толще - машина тяжелее .
https://youtu.be/UJR0t-en5L0?t=159
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #3212 : Августа 09, 2022, 11:16:44 am »
И получается замкнутый круг 0*)
« Ответ #3213 : Августа 09, 2022, 12:59:27 pm »
Бортовые нужны сразу трансмиссию и полуоси разгрузить. Всё считается до того, как мосты вваривать!
Сообщение понравилось: Suprun
« Ответ #3214 : Августа 09, 2022, 14:07:00 pm »
С расчетом прикидкой ДО - согласен. Хотя ... кто б рассказал как вездеходы считать следует:
вон у некоторых на ВАЗ мостах гусеничники ездят, а давеча показывали как Honda Legend мост ломает (причем это тоже не единичные случаи).
Насчет бортовой  ::undecided:::.  Это несомненно решение, но порой на гусеничнике проще поменьше звезду ведущую поставить (если конструкция гусеницы позволяет). Как то это проще , легче и надежнее часто ИМХО
« Ответ #3215 : Августа 09, 2022, 16:05:53 pm »
Это решение от ботанов из 7-го класса...
Инженеру решение с увеличением передаточного числа цепного редуктора с одновременным уменьшением его размера ... врядли показалось бы хорошим.  Цепная передача и так на порядок менее прочная, чем зубчатая при тех же габаритах... Что вы хотите, в технике нет "простых" решений, всё и всегда - компромисы!
В видео проблема то не в полуосях, а в нагрузке от гусениц. Полуоси скручиваю с двух сторон: с одной двигатель и редукция трансмиссии (можно 6-сильным Лифаном скрутить КамАЗовскую полуось, правда, долго...), а с другой сцепление движителя с поверхностью. Там, где колесный буксанет и освободит полуось, гусеница, хорошо вдавленная в грунт, не поддастся, пока полуось не крякнет. Коэффициент сцепления гусеницы, например на пашне, равен 4, а колеса на сухом асфальте - всего 0,8. Отсюда и нагрузки впятеро раз большие. Чудес в технике не бывает, говорено вам! Имеющий уши да услышит.
« Ответ #3216 : Августа 09, 2022, 16:33:31 pm »
Дифповорот на одинарном дифференциале зло, от изгиба и разгруженая полуось хорошо. На Т-150 вообще детали заднего моста с Т-150К унифицированы. Если полуось выдерживает 1.8 момент от требуемого по прямой  то чего ей сделается, только мехвнизм поворота большой будет.
Чтоб Ксц был 4 странно слышать, даже у бульдозеров до 1.5
« Ответ #3217 : Августа 09, 2022, 18:27:00 pm »
У тонущих бульдозеров больше . Спроси у конструкторов танков .
Массой машины идущей под откос сделается если тормозами или вторым бортом поможешь .
ПС маса идущая под откос может быть в любом направлении как в верх так и вниз . И имеет ускорение 9.8 мс за секунду на угол в статике  . В динамике дернуть тонну супротив ....
Хошь че нить сломаю не сьезжая с места ?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2022, 18:34:38 pm от МВП »
« Ответ #3218 : Августа 09, 2022, 19:40:21 pm »
МВП, пожалуйста, не трать своё драгоценное время на мутных пациентов!
« Ответ #3219 : Августа 09, 2022, 20:13:16 pm »
МВП, ты можешь на русском, без вывертов? ::crazy:::
Ксц гусеничника немного больше чем колёсника, между катками гусеница почти не имеет тяги, не зря Порше шахматное расположение катков с горя впендюрил на Тигера. Самое большое у бульдозера, катки мелкие и близко расположенные. Было б Ксц 4 на пашне и даже дернине нафиг и Кировец, ставь на Дэтена дизель 300 лс и потянет в таком разе 12 корпусов своей шеститонной худобой, а в стоке 4 корпуса по суглинку только.
А сцепного веса хватит?
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
